Postfix, dovecot: udost
rysic
Postfix, dovecot: udostępnianie możliwości łączenia się przez klientów pocztowych
Post autor: rysic »
Witam!
Chciałbym skonfigurować postfiksa i dovecota tak aby razem pracowały udostępniając możliwość łączenia się przez klientów pocztowych.
Próbuję skonfigurować proste połączenie Postfix i Dovecot.
Konfiguracja wygląda tak:
###POSTFIX###
mail_owner = postfix
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
myorigin = rysic.test.org
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable =yes
smtpd_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_client = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
myhostname = plhqsrmail01.rysic.test.org
mydestination = rysic.test.org, plhqsrmail01.rysic.test.org, localhost, rysic.test.org, localhost,
relay_domains=$mydestination
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
 ###DOVECOT###
 base_dir = /var/run/dovecot
protocols = imap imaps pop3 pop3s
listen = *
disable_plaintext_auth = no
shutdown_clients = yes
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
ssl = yes
ssl_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
ssl_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
verbose_ssl = yes
mail_location = maildir:~/Maildir
mail_privileged_group = mail
mail_access_groups = postfix
protocol imap {
protocol pop3 {
  pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
protocol managesieve {
protocol lda {
  postmaster_address = root@rysic.dynsnd.org
auth_verbose = yes
auth_debug = yes
auth default {
  mechanisms = plain login
  passdb pam {
  passdb passwd {
  userdb passwd {
  user = root
  socket listen {
    client {
      path = /var/run/dovecot/auth-client
      mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
dict {
plugin {
Gdy próbuję połączyć się przez telnet
> telnet rysic.test.org 25
Trying 83.10.184.208...
Connected to rysic.test.org.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
to wyskakuje mi dziwny błąd w /var/log/mail.log
Jan 20 11:56:35 plhqsrmail01 postfix/smtpd[6885]: warning: SASL: Connect to private/auth failed: No such file or directory
Jan 20 11:56:35 plhqsrmail01 postfix/smtpd[6885]: fatal: no SASL authentication mechanisms
Jan 20 11:56:36 plhqsrmail01 postfix/master[6820]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 6884 exit status 1
Jan 20 11:56:36 plhqsrmail01 postfix/master[6820]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Jan 20 11:56:36 plhqsrmail01 postfix/master[6820]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 6885 exit status 1
Ma ktoś jakiś pomysł?
U mnie pomogło na coś takiego stworzenie pliku: /etc/postfix/sasl/smtpd.conf o treści:
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
rysic
Post autor: rysic »
Mam coś takiego. Pokończyły mi się już pomysły i poradniki.
jambuja
Post autor: jambuja »
Prawdopodobnie w parametrze "auth default -> socket listen -> client" powinieneś zmienić zmienną path, tzn.
path = /var/spool/postfix/private/auth
Oczywiście u ciebie postfix może być w innej lokalizacji.
sethiel
Post autor: sethiel »
