- Niespełna roczna bateria, która na Windows7 wytrzymuje ponad 2 godziny na Debianie zeszła w 0:38 minut. Laptop zachowywał się wtedy jak przenośna kuchenka, a nie komputer osobisty. Posłużyłem się tą metodą w celu obniżenia częstotliwości do 1,20GHz i osiągnąłem 0:52 minut co cały czas mnie nie zadowala. Laptop okropnie się grzeje w lewym górnym rogu. Po dotknięciu parzy i boje się go stawiać na tapczanie/kocu itp.
- Hibernacja. Zgodnie z tym co wyczytałem na forum zainstalowałem pakiet hibernate ale nigdzie nie mogę znaleźć przycisku do hibernacji lub czegokolwiek z nią związanego. Używam GNOME na Debianie 6.0.3.
- Jasność ekranu. Co prawda klawisze FN + strzałki działają (na ekranie pojawia się pasek jasności) to podświetlenie ekranu pozostaje wciąż takie samo - maksymalne na akumulatorze i średnie na baterii.
Oszcz
Oszczędzanie energii w laptopie Samsung R540
Już niewiele dzieli mnie od rezygnacji z Windows7 na korzyść Debiana na moim laptopie Samsung R540. Kwestie oprogramowania już rozwiązałem. Zostają jeszcze problemy związane z zasilaniem:
- shevchenko1987
- Beginner
Problem leży zapewne w sterownikach do karty graficznej. Podaj jaką kartę posiadasz oraz jakich używasz sterowników do niej.
lspci -k | grep -A3 VGALewy górny róg w samsungu to wylot układu chłodzenia. W świetle testów na kilku portalach na Windows7 tamto miejsce rozgrzewa się do temperatury 40-46 stopni Celsjusza (górna/dolna obudowa) przy temperaturze procesora 70 i grafiki 70 stopni. Tak jak napisał shevchenko1987, potrzebujemy informacji o karcie graficznej, sterownikach jakie zastosowałeś do niej, najlepiej podaj też model procesora zamkniętego w obudowie laptopa.
Opcjonalnie przydałoby się też uzyskać informacje o temperaturach generowanych przez procesor i kartę grafiki. Jest taki pakiet sensors-applet, dzięki któremu możesz dodać np. na górnym pasku Gnome aplet temperatur. Wygląda to tak: http://www.wingfoss.com/system/files/pi ... applet.png .
Co do stawiania laptopa na kocu, moim zdaniem według instrukcji użytkowania Samsunga nie jest zalecane zatykanie otworów wentylacyjnych miękkimi, kosmatymi materiałami.
Zalingrad, zainstalowałem pakiet do kontroli temperatury i przez 30 minut pracy na Debianie temperatura wzrosła z 50 do 67 stopni.
W komputerze mam kartę ATI, sterownik radeona, a proceor Intel i5:
Co do stawiania laptopa na kocu nie myślę tu o celowym zatykaniu otworów chłodzenia. Po prostu zdarza się, że używam go w łóżku i odstawiam na chwilę na kołdrę jak z niego wychodzę. Rozsądek podpowiada mi, że przy obecnej temperaturze nie należy ryzykować.
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M92 [Mobility Radeon HD 4500 Series]
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c07f
Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730]
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 450 @ 2.40GHzCzyli będzie trzeba zainstalować sterownik fglrx (zamkniętoźródłowy) do grafiki.
Niestety nie posiadam karty ATI, ale z tego co czytałem, będziesz musiał zapewne zainstalować następujące pakiety:
fglrx-driver, fglrx-glx, fglrx-control, fglrx-modules-dkms.
Tu jest poradnik, co i w jakiej kolejności uczynić w 5 krokach:
http://wiki.debian.org/ATIProprietary#Squeeze
- shevchenko1987
- Beginner
Ja mam kartę ATI (niestety). Kolega Zalingrad mimo, że nie ma takiej karty pakiety wymienił prawidłowo. Zuch
Ksysinek temperatura jest wysoka, bo otwarte sterowniki działają domyślnie na najwyższym taktowaniu zegarów, dlatego to się tak grzeje. Możesz obniżyć to taktowanie poprzez komendę wydaną jako root ale wiadomo, że oprócz temperatury spadnie też wydajność. Lepiej zainstaluj Catalysty. Wersja 11.12 jest dostępna w repozytorium i działa znośnie, a przy czym laptop się nie grzeje.
echo low > /sys/class/drm/card0/device/power_profileZnalazłem 3 watki dotyczące problemów z regulacją jasności
- http://debian.linux.pl/threads/21541-Br ... msung-N210 jednak to dotyczy netbooków (nie wiem, czy pomoże notebookom, netbooki miały karty Nvidii).
- Cytując http://ubuntuguide.net/change-screen-br ... 11-0410-10Edytuj plik xorg.conf w terminalu (jako root) za pomocą komendy:
Znajdź sekcję “Device” i dodaj linijkę zaznaczoną wytłuszczonym drukiem:
gedit /etc/X11/xorg.conf
Zapisz plik. Może regulacja jasności zadziała wraz z następnym uruchomieniem komputera. Inny powiązany z tym temat http://askubuntu.com/questions/39391/ad ... -wont-workKod: Zaznacz cały
Section “Device” Identifier “Default Device” Option “NoLogo” “True” [B]Option “RegistryDwords” “EnableBrightnessControl=1″[/B] EndSection
