Ustawienie rozdzielczo
fenix23
Ustawienie rozdzielczości 640x400 w grubie2
Post autor: fenix23 »
Walczę już z grubem 3h.
Zainstalowałem na dysku Debiana Squeeze. Mam malutki stary monitor czarno-biały obsługujący maksymalnie 640x480. W /etc/default/grub udało mi się wyłączyć wszelkie graficzne bajery i menu jest w porządku ale za cukierka nie mogę zmusić gruba do uruchomienia konsoli w trybie 640x480. Startuje za każdym razem z wyższej nie ważne co zmienię i wykonam:
update-grub
Obraz tracę chwilę po starcie ładowania systemu.
/etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" vga=784
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/etc/grub.d/00_header
#! /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010  Free Software Foundation, Inc.
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
transform="s,x,x,"
prefix=/usr
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
locale_dir=`echo ${GRUB_PREFIX}/locale | sed ${transform}`
grub_lang=`echo $LANG | cut -d _ -f 1`
. ${libdir}/grub/grub-mkconfig_lib
# Do this as early as possible, since other commands might depend on it.
# (e.g. the `loadfont' command might need lvm or raid modules)
for i in ${GRUB_PRELOAD_MODULES} ; do
  echo "insmod $i"
done
if [ "x${GRUB_DEFAULT}" = "x" ] ; then GRUB_DEFAULT=0 ; fi
if [ "x${GRUB_DEFAULT}" = "xsaved" ] ; then GRUB_DEFAULT='${saved_entry}' ; fi
if [ "x${GRUB_TIMEOUT}" = "x" ] ; then GRUB_TIMEOUT=5 ; fi
if [ "x${GRUB_GFXMODE}" = "x" ] ; then GRUB_GFXMODE=640x480 ; fi
if [ "x${GRUB_DEFAULT_BUTTON}" = "x" ] ; then GRUB_DEFAULT_BUTTON="$GRUB_DEFAULT" ; fi
if [ "x${GRUB_DEFAULT_BUTTON}" = "xsaved" ] ; then GRUB_DEFAULT_BUTTON='${saved_entry}' ; fi
if [ "x${GRUB_TIMEOUT_BUTTON}" = "x" ] ; then GRUB_TIMEOUT_BUTTON="$GRUB_TIMEOUT" ; fi
cat << EOF
if [ -s \$prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
EOF
if [ "x$GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS" != "x" ]; then
    cat <<EOF
if cmostest $GRUB_BUTTON_CMOS_ADDRESS ; then
   set default="${GRUB_DEFAULT_BUTTON}"
else
   set default="${GRUB_DEFAULT}"
fi
EOF
else
    cat <<EOF
EOF
fi
cat <<EOF
if [ "\${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="\${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "\${boot_once}" ]; then
    saved_entry="\${chosen}"
  fi
function load_video {
EOF
if [ -n "${GRUB_VIDEO_BACKEND}" ]; then
    cat <<EOF
  insmod ${GRUB_VIDEO_BACKEND}
EOF
else
    # Insert all available backends; GRUB will use the most appropriate.
    for backend in $(cat "${GRUB_PREFIX}/video.lst"); do
        cat <<EOF
  insmod ${backend}
EOF
    done
fi
cat <<EOF
EOF
serial=0;
gfxterm=0;
for x in ${GRUB_TERMINAL_INPUT} ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
    if [ xserial = "x$x" ]; then
        serial=1;
    fi
    if [ xgfxterm = "x$x" ]; then
        gfxterm=1;
    fi
done
if [ "x$serial" = x1 ]; then
    if ! test -e ${GRUB_PREFIX}/serial.mod ; then
        echo "Serial terminal not available on this platform." >&2 ; exit 1
    fi
    if [ "x${GRUB_SERIAL_COMMAND}" = "x" ] ; then
        grub_warn "Requested serial terminal but GRUB_SERIAL_COMMAND is unspecified. Default parameters will be used."
        GRUB_SERIAL_COMMAND=serial
    fi
    echo "${GRUB_SERIAL_COMMAND}"
fi
if [ "x$gfxterm" = x1 ]; then
    # Make the font accessible
    prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device "${GRUB_FONT_PATH}"`
    cat << EOF
if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root "${GRUB_FONT_PATH}"` ; then
  set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}
#  load_video
  set gfxpayload=keep
  insmod gfxterm
fi
EOF
fi
case x${GRUB_TERMINAL_INPUT} in
  x)
    # Just use the native terminal
  x*)
    cat << EOF
terminal_input ${GRUB_TERMINAL_INPUT}
EOF
esac
case x${GRUB_TERMINAL_OUTPUT} in
  x)
  x*)
    cat << EOF
terminal_output ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}
EOF
esac
    if [ "x$GRUB_THEME" != x ] && [ -f "$GRUB_THEME" ] \
        && is_path_readable_by_grub "$GRUB_THEME"; then
        echo "Found theme: $GRUB_THEME" >&2
        prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device "$GRUB_THEME"`
        cat << EOF
insmod gfxmenu
EOF
        themedir="`dirname "$GRUB_THEME"`"
        for x in "$themedir"/*.pf2 "$themedir"/f/*.pf2; do
            if [ -f "$x" ]; then
                cat << EOF
loadfont (\$root)`make_system_path_relative_to_its_root $x`
EOF
            fi
        done
        if [ x"`echo "$themedir"/*.jpg`" != x"$themedir/*.jpg" ] || [ x"`echo "$themedir"/*.jpeg`" != x"$themedir/*.jpeg" ]; then
            cat << EOF
insmod jpeg
EOF
        fi
        if [ x"`echo "$themedir"/*.png`" != x"$themedir/*.png" ]; then
            cat << EOF
insmod png
EOF
        fi
        if [ x"`echo "$themedir"/*.tga`" != x"$themedir/*.tga" ]; then
            cat << EOF
insmod tga
EOF
        fi
        cat << EOF
set theme=(\$root)`make_system_path_relative_to_its_root $GRUB_THEME`
EOF
    elif [ "x$GRUB_BACKGROUND" != x ] && [ -f "$GRUB_BACKGROUND" ] \
            && is_path_readable_by_grub "$GRUB_BACKGROUND"; then
        echo "Found background: $GRUB_BACKGROUND" >&2
        case "$GRUB_BACKGROUND" in
            *.png)         reader=png ;;
            *.tga)         reader=tga ;;
            *.jpg|*.jpeg)  reader=jpeg ;;
            *)             echo "Unsupported image format" >&2; exit 1 ;;
        esac
        prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device "$GRUB_BACKGROUND"`
        cat << EOF
insmod $reader
background_image -m stretch `make_system_path_relative_to_its_root "$GRUB_BACKGROUND"`
EOF
    fi
fi
# Gettext variables and module
if [ "x${LANG}" != "xC" ] && [ -d "${locale_dir}" ] ; then
    prepare_grub_to_access_device $(${grub_probe} --target=device ${locale_dir})
  cat << EOF
set locale_dir=(\$root)$(make_system_path_relative_to_its_root ${locale_dir})
set lang=${grub_lang}
insmod gettext
EOF
fi
make_timeout ()
    if [ "x${1}" != "x" ] ; then
        if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET}" = "xtrue" ] ; then
            verbose=
        else
            verbose=" --verbose"
        fi
        cat << EOF
if sleep$verbose --interruptible ${1} ; then
  set timeout=${2}
fi
EOF
    else
        cat << EOF
set timeout=${2}
EOF
    fi
    cat <<EOF
EOF
make_timeout "${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_BUTTON}" "${GRUB_TIMEOUT_BUTTON}"
echo else
make_timeout "${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" "${GRUB_TIMEOUT}"
echo fi
else
fi
# Play an initial tune
if [ "x${GRUB_INIT_TUNE}" != "x" ] ; then
  echo "play ${GRUB_INIT_TUNE}"
fi
if [ "x${GRUB_BADRAM}" != "x" ] ; then
  echo "badram ${GRUB_BADRAM}"
fi
/etc/grub.d/10_linux
#! /bin/sh
set -e
prefix=/usr
bindir=${exec_prefix}/bin
export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR=${prefix}/share/locale
CLASS="--class gnu-linux --class gnu --class os"
if [ "x${GRUB_DISTRIBUTOR}" = "x" ] ; then
  OS=GNU/Linux
else
  OS="${GRUB_DISTRIBUTOR} GNU/Linux"
  CLASS="--class $(echo ${GRUB_DISTRIBUTOR} | tr '[A-Z]' '[a-z]' | cut -d' ' -f1) ${CLASS}"
fi
# loop-AES arranges things so that /dev/loop/X can be our root device, but
# the initrds that Linux uses don't like that.
case ${GRUB_DEVICE} in
  /dev/loop/*|/dev/loop[0-9])
    GRUB_DEVICE=`losetup ${GRUB_DEVICE} | sed -e "s/^[^(]*(\([^)]\+\)).*/\1/"`
esac
if [ "x${GRUB_DEVICE_UUID}" = "x" ] || [ "x${GRUB_DISABLE_LINUX_UUID}" = "xtrue" ] \
    || ! test -e "/dev/disk/by-uuid/${GRUB_DEVICE_UUID}" \
    || uses_abstraction "${GRUB_DEVICE}" lvm; then
  LINUX_ROOT_DEVICE=${GRUB_DEVICE}
else
  LINUX_ROOT_DEVICE=UUID=${GRUB_DEVICE_UUID}
fi
linux_entry ()
  os="$1"
  version="$2"
  recovery="$3"
  args="$4"
  if ${recovery} ; then
    title="$(gettext_quoted "%s, with Linux %s (recovery mode)")"
  else
    title="$(gettext_quoted "%s, with Linux %s")"
  fi
  printf "menuentry '${title}' ${CLASS} {\n" "${os}" "${version}"
  save_default_entry | sed -e "s/^/\t/"
  # Use ELILO's generic "efifb" when it's known to be available.
  # FIXME: We need an interface to select vesafb in case efifb can't be used.
  if [ "x$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX" != x ]; then
          cat << EOF
        set gfxpayload=$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX
EOF
  fi
  if [ -z "${prepare_boot_cache}" ]; then
    prepare_boot_cache="$(prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT} | sed -e "s/^/\t/")"
  fi
  printf '%s\n' "${prepare_boot_cache}"
  message="$(gettext_printf "Loading Linux %s ..." ${version})"
  cat << EOF
        echo    '$message'
        linux   ${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} ro vga=784  ${args}
EOF
  if test -n "${initrd}" ; then
    message="$(gettext_printf "Loading initial ramdisk ...")"
    cat << EOF
        echo    '$message'
        initrd  ${rel_dirname}/${initrd}
EOF
  fi
  cat << EOF
EOF
list=`for i in /boot/vmlinu[zx]-* /vmlinu[zx]-* ; do
        if grub_file_is_not_garbage "$i" ; then echo -n "$i " ; fi
      done`
prepare_boot_cache=
while [ "x$list" != "x" ] ; do
  linux=`version_find_latest $list`
  echo "Found linux image: $linux" >&2
  basename=`basename $linux`
  dirname=`dirname $linux`
  rel_dirname=`make_system_path_relative_to_its_root $dirname`
  version=`echo $basename | sed -e "s,^[^0-9]*-,,g"`
  alt_version=`echo $version | sed -e "s,\.old$,,g"`
  linux_root_device_thisversion="${LINUX_ROOT_DEVICE}"
  initrd=
  for i in "initrd.img-${version}" "initrd-${version}.img" \
           "initrd-${version}" "initramfs-${version}.img" \
           "initrd.img-${alt_version}" "initrd-${alt_version}.img" \
           "initrd-${alt_version}" "initramfs-${alt_version}.img"; do
    if test -e "${dirname}/${i}" ; then
      initrd="$i"
      break
    fi
  done
    echo "Found initrd image: ${dirname}/${initrd}" >&2
  else
    # "UUID=" magic is parsed by initrds.  Since there's no initrd, it can't work here.
    linux_root_device_thisversion=${GRUB_DEVICE}
  fi
  linux_entry "${OS}" "${version}" false \
      "${GRUB_CMDLINE_LINUX} ${GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT}"
  if [ "x${GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY}" != "xtrue" ]; then
    linux_entry "${OS}" "${version}" true \
        "single ${GRUB_CMDLINE_LINUX}"
  fi
  list=`echo $list | tr ' ' '\n' | grep -vx $linux | tr '\n' ' '`
done
dpkg -l |grep grub
fenix@firebird:~$ dpkg -l |grep grub
ii  grub-common                        1.98+20100804-14             GRand Unified Bootloader, version 2 (common files)
ii  grub-pc                            1.98+20100804-14             GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS version)
&quot pisze:Zainstalowałem świeżego seeda na świeżym dysku.
A to co za wynalazek?
Poszukaj w dokumentacji lub na forum znaczenia takiego wpisu:
&quot pisze:
Niech Ci będzie dane:
GRUB_CMDLINE_LINUX="vga=normal"
fenix23
Przepraszam, pomyliłem się chodziło mi o Debiana Squeeze.
Niestety ustawienie tego w ten sposób ma identyczny skutek. Brak obrazu. Oczywiście po każdej zmianie wykonuję polecenie:
update-grub
Dziękuję w ogóle za zainteresowanie.
Przedstaw jak wygląda zawartość pliku /etc/default/grub po dopisaniu tego co zaproponowałem?
fenix23
root@firebird:~# cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
Próbowałem również wersji z:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet vga=784"
Dodam że grub jest w dobrej rozdzielczości, następuje ładowanie systemu i po kilku komunikatach których nie nadążam przeczytać zmienia się rozdzielczość. Ciekawostką jest że jak w tym momencie przepnę monitor to również nie mam obrazu na monitorze który obsłuży wyższą rozdzielczość, tak jakby system wykrył że monitor nie obsługuje tej rozdzielczości i wyłączył wyjście. System w tym momencie działa można łączyć się zdalnie do niego i tak też robię cały czas.
To teraz zajmij się resztą. Zajrzyj do pliku: /var/log/Xorg.0.log.
fenix23
Nie mam tego logu, pewnie dlatego, że nie instalowałem X-ów gdyż chcę zwykła nieudziwnioną czarno białą konsolę tekstową.
Udało mi się przeczytać co tam znika na początku ładowania.
Według Linuksa:
vga=normal
jest
deprecated
i proponuje:
gfxpayload=text
Zamiast:
vga=879
to:
gfxpayload=640x480x8
Co oczywiście nie rozwiązało mojego problemu.
Próbowałem nawet na siłę w konfigu wyłączyć ,,insmody'' z grafiką i tak się ładuje.
Czy to jest do ustawienia, czy muszę gruba1 instalować?
ZenObi
Post autor: ZenObi »
Trochę późno, ale sam walczyłem z tym parę godzin i może przyda się też innym.
Debian przy starcie zmienia sobie wygląd konsoli w trzech miejscach:
[INDENT]grub2,
jądro,
console-setup, uruchamiana w skryptach inicjujących.[/INDENT]
W grubie można ustawiać tryb graficzny i rozdzielczość, ale tylko w czasie działania gruba, potem jądro ustawia własne.
W konsoli istnieje możliwość przełączania fontu, jego wielkość i kodowanie za pomocą:
dpkg-reconfigure console-setup
i potem:
/etc/init.d/console-setup reload
Rozdzielczości tu nie da się zmienić.
[v]Jądro[/b], w Debianie Squeeze już domyślnie, ustawia sobie KMS (ang. Kernel Mode Setting). Włącza on tryb graficzny w konsoli. Aby wyłączyć, trzeba uruchomić jądro z parametrem "nomodeset" lub "nouveau.modeset=0" zależnie od karty graficznej. W ustawieniach grub2 jest wpis:
w nim podajemy parametry dla jądra.
Więcej o wyłączaniu KMS:
http://wiki.debian.org/KernelModesetting
P.S. Mój pierwszy post, mam nadzieję, że się przyda.
