[+] Slim i zmiana domy
darkmanek
[+] Slim i zmiana domyślnego środowiska graficznego
Post autor: darkmanek »
Witam!
Slim i zmiana domyślnego środowiska graficznego. Mam dwa środowiska graficzne, xfce4 i fluxbox, jednak xfce prawie nie używam, używa go moja luba.
Menedżer logowania slim nie daje możliwości uczynienia fluxboxa domyślnym środowiskiem graficznym, nic nie daje stworzenie pliku .xinitrc.
Który plik w systemie za to odpowiada, albo jakie jest polecenie do takiej zmiany?
Wyboru środowiska dokonuje się przez naciśnięcie klawiszy Ctrl+F2, o ile dobrze pamiętam. Ta informacja jest wyświetlana na ekranie poniżej ramki do wpisywania nazwy użytkownika i hasła. Obejrzyj dokładnie to co się wyświetla na ekranie.
http://debian.linux.pl/threads/18941-Sl ... epis-Antix
http://slim.berlios.de/manual.php
darkmanek
Wiem że f1 się wybiera, ale chodzi mi żeby domyślnym był fluxbox.
Czasem muszę szybko skorzystać z komputera i często zdarza się, że zapomninam wcisnąć f1,
co staje się już trochę irytujące. Dlatego chcę na stałe domyślnym środowiskiem graficznym uczynić fluxboxa.
Van
Post autor: Van »
W podręczniku z postu fnmirka masz odpowiedź. Z tym, że plik konfiguracyjny to
/etc/slim.conf
Tam w sekcji "sessions" jako pierwszy wpisz fluxbox i powinno działać.
darkmanek
Mam tak i ciąglę muszę zmieniać f1 na fluxbox. Co prawda jest jako pierwszy, ale domyślnie i tak jest xfce. Zależy mi na tym, żeby było systemowo ustawione na fluxbox, zamiast xfce.
/etc/slim.conf:
# Path, X server and arguments (if needed)
# Note: -xauth $authfile is automatically appended
default_path        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
default_xserver     /usr/bin/X11/X
xserver_arguments   -nolisten tcp
# Commands for halt, login, etc.
halt_cmd            /sbin/shutdown -h now
reboot_cmd          /sbin/shutdown -r now
console_cmd         /usr/bin/xterm -C -fg white -bg black +sb -T "Console login" -e /bin/sh -c "/bin/cat /etc/issue.net; exec /bin/login"
#suspend_cmd        /usr/sbin/suspend
# Full path to the xauth binary
xauth_path         /usr/bin/X11/xauth
# Xauth file for server
authfile           /var/run/slim.auth
# Activate numlock when slim starts. Valid values: on|off
# numlock             on
# Hide the mouse cursor (note: does not work with some WMs).
# Valid values: true|false
# hidecursor          false
# This command is executed after a succesful login.
# you can place the %session and %theme variables
# to handle launching of specific commands in .xinitrc
# depending of chosen session and slim theme
# NOTE: if your system does not have bash you need
# to adjust the command according to your preferred shell,
# i.e. for freebsd use:
# login_cmd           exec /bin/sh - ~/.xinitrc %session
login_cmd           exec /bin/bash -login /etc/X11/Xsession %session
# Commands executed when starting and exiting a session.
# They can be used for registering a X11 session with
# sessreg. You can use the %user variable
# sessionstart_cmd    some command
# sessionstop_cmd    some command
# Start in daemon mode. Valid values: yes | no
# Note that this can be overriden by the command line
# options "-d" and "-nodaemon"
# daemon    yes
# Available sessions (first one is the default).
# The current chosen session name is replaced in the login_cmd
# above, so your login command can handle different sessions.
# see the xinitrc.sample file shipped with slim sources
sessions            startfluxbox,startxfce4,openbox,ion3,icewm,wmaker,blackbox,awesome
# Executed when pressing F11 (requires imagemagick)
screenshot_cmd      scrot /root/slim.png
# welcome message. Available variables: %host, %domain
welcome_msg         Welcome to %host
# Session message. Prepended to the session name when pressing F1
# session_msg         Session:
# shutdown / reboot messages
shutdown_msg       The system is halting...
reboot_msg         The system is rebooting...
# default user, leave blank or remove this line
# for avoid pre-loading the username.
default_user        darkmanek
# Focus the password field on start when default_user is set
# Set to "yes" to enable this feature
#focus_password      no
# Automatically login the default user (without entering
# the password. Set to "yes" to enable this feature
#auto_login          no
# current theme, use comma separated list to specify a set to
# randomly choose from
current_theme       default
# Lock file
lockfile            /var/run/slim.lock
# Log file
logfile             /var/log/slim.log
Van
Post autor: Van »
Próbowałeś zamiast:
startfluxbox
wpisać samo
fluxbox
I wywal pozostałe wpisy, z których nie korzystasz (awesome, blackbox itd.).
darkmanek
Van: O to chodzi, że próbowałem. Z samym wpisem
fluxbox
zamiast
startfluxbox
też muszę go wybrać przez f1, a flux uruchamia się nie ładując tapety, tint2 itd, w dodatku jako tło mam slima...
Pomogła zamiana tutaj:
#login_cmd           exec /bin/bash -login /etc/X11/Xsession %session
Teraz czyta dane z pliku ~/.xinitrc, więc jest w porządku.
darkmanek, dostałeś dwa odnośniki.
darkmanek
fnmirk, właśnie dzięki nim doszedłem do tego login_cmd, ale mi chodziło raczej o ustawienie fluxbox jako domyślnego wm globalnie, nie w samym slimie. I chociaż mam to, czego chciałem, to jednak odnosi się to tylko do mojego katalogu domowego. Gdybym np. chciał stworzyć nowe konto, domyślnie byłoby xfce, bo nie będzie pliku .xinitrc w katalogu domowym tego konta. Przynajmniej na początku.
Van
Post autor: Van »
Korzystając z linijki
I przerabiając odpowiednio plik /etc/X11/Xsession ustawisz sesje globalnie, dla wszystkich kont. Trzeba tylko zmienić odwołanie %session, które domyślnie odwołuje się do pliku .xsession w katalogu domowym logującego się użytkownika.
