/tmp przepe
GrzegorzL
/tmp przepełniony
Post autor: GrzegorzL »
Po aktualizacji mojego Sida zaczęły występować problemy z pamięcią. Po wydaniu polecenia:
df -h
zauważyłem, że wielkość partycji wynosiła 1MB i był napis:
overflow
A teraz już nie ma nawet tego, /tmp jest zamontowany a rozmiar wynosi 24,6KB. W konsekwencji tego pojawia się przycinanie gnome, przeglądarki internetowej i flasha. Teraz rodzi się pytanie, jak to naprawić? Szukałem ale nie znalazłem nawet na naprowadzenie rozwiązania.
Z góry dziękuję za pomoc.
pietr343
Post autor: pietr343 »
Może to zbyt oczywiste, ale wykonaj
apt-get clean && apt-get autoremove
jeśli ich nie wykonywałeś.
Możesz /tmp opróżnić usuwając z niego wszystko.
GrzegorzL
-- oczywiście było użyte.
-- jak usunę ręcznie to po ponownym uruchomieniu komputera jest to samo, te same pliki itp.
VMLine
Post autor: VMLine »
W takim razie przyczyną musi być wywołujący się skrypt przy starcie Debiana. Sprawdź logi apta, czy coś się wywołuje, plus dodatkowo /var/log/syslog.
No i ile miejsca zajmują te pliki? To są pliki tymczasowe, które zawsze będą.
GrzegorzL
/var/log/syslog
 =3, Product=2, SerialNumber=1
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187813] usb usb7: Product: OHCI Host Controller
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187814] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187815] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187866] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187883] hub 7-0:1.0: USB hub found
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.187890] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.241002] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.241004] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.241057] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.241142] hub 1-2:1.0: USB hub found
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.241249] hub 1-2:1.0: 4 ports detected
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.279894] ata3: softreset failed (device not ready)
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.279935] ata3: applying SB600 PMP SRST workaround and retrying
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.416069] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.422462] ata3.00: ATA-7: SAMSUNG HD502HI, 1AG01118, max UDMA7
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.422465] ata3.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.428927] ata3.00: configured for UDMA/133
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.445648] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD502HI  1AG0 PQ: 0 ANSI: 5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.472040] usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.607011] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6810
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.607014] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.607015] usb 2-1: Product: SAMSUNG Mobile Modem
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.607016] usb 2-1: Manufacturer: Samsung Electronics
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.607067] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.644529] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B, DL10, max UDMA/33
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.644957] ata6.01: ATA-6: IC35L060AVV207-0, V22OA63A, max UDMA/100
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.644959] ata6.01: 120103200 sectors, multi 16: LBA48
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.656434] ata6.00: configured for UDMA/33
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.680829] ata6.01: configured for UDMA/100
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.686045] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B DL10 PQ: 0 ANSI: 5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.686194] scsi 5:0:1:0: Direct-Access     ATA      IC35L060AVV207-0 V22O PQ: 0 ANSI: 5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.691990] sd 2:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.691997] sd 5:0:1:0: [sdb] 120103200 512-byte logical blocks: (61.4 GB/57.2 GiB)
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692057] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692059] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692075] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692137] sd 5:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692139] sd 5:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692163] sd 5:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692291]  sda:
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.692348]  sdb: sda1 < sda5 sda6 sdb1
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.716763] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.716765] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.716827] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.718589] sd 5:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.719947]  sda7 sda8 >
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.724260] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.726666] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.726698] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.726721] sd 5:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    1.872026] usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.037697] usb 3-3: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=612a
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.037700] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.037701] usb 3-3: Product: USB camera
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.037761] usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.163669] PM: Starting manual resume from disk
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.163671] PM: Resume from partition 8:7
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.163673] PM: Checking hibernation image.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.163808] PM: Error -22 checking image file
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.163810] PM: Resume from disk failed.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.189606] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.189618] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.301524] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.490769] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.490772] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.490774] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.490775] usb 4-1: Manufacturer: Genius
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    2.490841] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.628018] udev[476]: starting version 166
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.980405] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.980455] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.980600] processor LNXCPU:02: registered as cooling_device2
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.980626] processor LNXCPU:03: registered as cooling_device3
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.981212] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.981218] ACPI: Power Button [PWRB]
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.981264] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    3.981266] ACPI: Power Button [PWRF]
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.000738] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.198784] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.199195] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.199198] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.315115] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Jan 12 2011
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.406595] usbcore: registered new interface driver hiddev
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.406938] ACPI: I/O resource piix4_smbus [0xb00-0xb07] conflicts with ACPI region SOR1 [0xb00-0xb0f]
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.406982] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.416995] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input4
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.417057] generic-usb 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:12.1-1/input0
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.435896] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.1/input/input5
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.435978] generic-usb 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:12.1-1/input1
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.436002] usbcore: registered new interface driver usbhid
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.436004] usbhid: v2.6:USB HID core driver
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457507] EDAC amd64_edac:  Ver: 3.2.0 Jan 12 2011
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457613] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457621] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457622]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457623]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    4.457636] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.006662] Linux video capture interface: v2.00
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.057988] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.366375] gspca: main v2.7.0 registered
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.382304] gspca: probing 0c45:612a
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.388831] sonixj: Sonix chip id: 12
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.392876] gspca: probe ok
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.392891] usbcore: registered new interface driver sonixj
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.392893] sonixj: registered
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.711721] HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.783874] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    5.783899] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    6.559164] Adding 1950712k swap on /dev/sda7.  Priority:-1 extents:1 across:1950712k
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    6.827943] EXT3 FS on sda6, internal journal
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    6.958537] loop: module loaded
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.822222] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.822330] EXT3 FS on sda5, internal journal
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.822335] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.870493] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.870684] EXT3 FS on sda8, internal journal
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    7.870688] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb 28 16:51:06 dom kernel: [    8.741956] fuse init (API version 7.13)
Feb 28 16:51:07 dom atieventsd[1376]: ATI External Events Daemon started...
Feb 28 16:51:07 dom atieventsd[1376]: Event daemon control socket created
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> NetworkManager (version 0.8.2) is starting...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> trying to start the modem manager...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> ModemManager (version 0.4) starting...
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Sierra
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin MotoC
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Option
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Novatel
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Nokia
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin ZTE
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin X22X
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Generic
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin SimTech
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Option High-Speed
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Ericsson MBM
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Linktop
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin AnyData
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Huawei
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Longcheer
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> Loaded plugin Gobi
Feb 28 16:51:07 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) opening serial port...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: init!
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: update_system_hostname
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPluginIfupdown: management mode: unmanaged
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0a.0/0000:02:00.0/net/eth0, iface: eth0)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:0a.0/0000:02:00.0/net/eth0, iface: eth0): no ifupdown configuration found.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration found.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: end _init.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2010 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    Ifupdown: get unmanaged devices count: 0
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: (32765616) ... get_connections.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: (32765616) ... get_connections (managed=false): return empty list.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    keyfile: parsing Auto eth0 ...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]:    keyfile:     read connection 'Auto eth0'
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> WWAN enabled by radio killswitch; disabled by state file
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> WiMAX enabled by radio killswitch; enabled by state file
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Networking is enabled by state file
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): carrier is OFF
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): new Ethernet device (driver: 'r8169' ifindex: 2)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): now managed
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): bringing up device.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): preparing device.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2).
Feb 28 16:51:07 dom kernel: [   11.208377] r8169: eth0: link up
Feb 28 16:51:07 dom kernel: [   11.208382] r8169: eth0: link up
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 (reason 40)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> modem-manager is now available
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <warn> bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Trying to start the supplicant...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) starting connection 'Auto eth0'
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 (reason 0)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 (reason 0)
Feb 28 16:51:07 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Feb 28 16:51:08 dom NetworkManager[1381]: <info> dhclient started with pid 1407
Feb 28 16:51:08 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: All rights reserved.
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Feb 28 16:51:08 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: Listening on LPF/eth0/00:19:66:b4:39:74
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: Sending on   LPF/eth0/00:19:66:b4:39:74
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: Sending on   Socket/fallback
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: DHCPNAK from 192.168.1.100
Feb 28 16:51:08 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed preinit -> expire
Feb 28 16:51:08 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed expire -> preinit
Feb 28 16:51:08 dom dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Feb 28 16:51:08 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) closing serial port...
Feb 28 16:51:08 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) serial port closed
Feb 28 16:51:08 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) opening serial port...
Feb 28 16:51:08 dom modem-manager[1392]: <info> (Generic): GSM modem /sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-1 claimed port ttyACM0
Feb 28 16:51:08 dom anacron[1422]: Anacron 2.3 started on 2011-02-28
Feb 28 16:51:08 dom anacron[1422]: Will run job `cron.daily' in 5 min.
Feb 28 16:51:08 dom anacron[1422]: Jobs will be executed sequentially
Feb 28 16:51:09 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) closing serial port...
Feb 28 16:51:09 dom modem-manager[1392]: <info> (ttyACM0) serial port closed
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <warn> (ttyACM0): failed to look up interface index
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> WWAN now disabled by radio killswitch
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): new GSM device (driver: 'cdc_acm' ifindex: -1)
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): now managed
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): deactivating device (reason: 2).
Feb 28 16:51:09 dom NetworkManager[1381]: <info> (ttyACM0): device state change: 2 -> 3 (reason 0)
Feb 28 16:51:09 dom acpid: starting up with netlink and the input layer
Feb 28 16:51:09 dom acpid: 3 rules loaded
Feb 28 16:51:09 dom acpid: waiting for events: event logging is off
Feb 28 16:51:10 dom atieventsd[1376]: acpid connection established
Feb 28 16:51:10 dom acpid: client connected from 1376[0:0]
Feb 28 16:51:10 dom acpid: 1 client rule loaded
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 107).
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Successfully dropped root privileges.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: avahi-daemon 0.6.28 starting up.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Successfully called chroot().
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: No service file found in /etc/avahi/services.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::219:66ff:feb4:3974.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Network interface enumeration completed.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Registering new address record for fe80::219:66ff:feb4:3974 on eth0.*.
Feb 28 16:51:10 dom avahi-daemon[1475]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'.
Feb 28 16:51:10 dom acpid: client connected from 1455[0:0]
Feb 28 16:51:10 dom bluetoothd[1487]: Bluetooth deamon 4.87
Feb 28 16:51:11 dom bluetoothd[1487]: Starting SDP server
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.360226] Bluetooth: Core ver 2.15
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.360294] NET: Registered protocol family 31
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.360296] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.360298] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.431669] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.431671] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.589597] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.589599] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Feb 28 16:51:11 dom avahi-daemon[1475]: Server startup complete. Host name is dom.local. Local service cookie is 4128593536.
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.600820] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.600824] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.600825] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.770232] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
Feb 28 16:51:11 dom kernel: [   14.770234] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Feb 28 16:51:11 dom NetworkManager[1381]: <warn> bluez error getting default adapter: No such adapter
Feb 28 16:51:12 dom /usr/sbin/cron[1561]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Feb 28 16:51:12 dom /usr/sbin/cron[1562]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Feb 28 16:51:12 dom kernel: [   15.490327] lp: driver loaded but no devices found
Feb 28 16:51:12 dom /usr/sbin/cron[1562]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Feb 28 16:51:12 dom kernel: [   15.646233] ppdev: user-space parallel port driver
Feb 28 16:51:12 dom udev-configure-printer: add /module/lp
Feb 28 16:51:12 dom udev-configure-printer: Failed to get parent
Feb 28 16:51:14 dom dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
Feb 28 16:51:14 dom dhclient: DHCPOFFER from 192.168.1.100
Feb 28 16:51:14 dom dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Feb 28 16:51:14 dom dhclient: DHCPACK from 192.168.1.100
Feb 28 16:51:14 dom dhclient: bound to 192.168.1.101 -- renewal in 38396 seconds.
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): DHCPv4 state changed preinit -> bound
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) scheduled...
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) started...
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info>   address 192.168.1.101
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info>   prefix 24 (255.255.255.0)
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info>   gateway 192.168.1.100
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info>   hostname 'dhcppc0'
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info>   nameserver '192.168.1.100'
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled...
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP4 Configure Get) complete.
Feb 28 16:51:14 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started...
Feb 28 16:51:14 dom avahi-daemon[1475]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.1.101.
Feb 28 16:51:14 dom avahi-daemon[1475]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Feb 28 16:51:14 dom avahi-daemon[1475]: Registering new address record for 192.168.1.101 on eth0.IPv4.
Feb 28 16:51:14 dom kernel: [   17.937737] powernow-k8: Found 1 AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor processors (4 cpu cores) (version 2.20.00)
Feb 28 16:51:14 dom kernel: [   17.937776] powernow-k8:    0 : pstate 0 (3000 MHz)
Feb 28 16:51:14 dom kernel: [   17.937778] powernow-k8:    1 : pstate 1 (2300 MHz)
Feb 28 16:51:14 dom kernel: [   17.937779] powernow-k8:    2 : pstate 2 (1800 MHz)
Feb 28 16:51:14 dom kernel: [   17.937780] powernow-k8:    3 : pstate 3 (800 MHz)
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 (reason 0)
Feb 28 16:51:15 dom kernel: [   18.860937] vboxdrv: Found 4 processor cores.
Feb 28 16:51:15 dom kernel: [   18.861015] VBoxDrv: dbg - g_abExecMemory=ffffffffa0322780
Feb 28 16:51:15 dom kernel: [   18.861085] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x657 offMax=0x50c1
Feb 28 16:51:15 dom kernel: [   18.861136] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
Feb 28 16:51:15 dom kernel: [   18.861137] vboxdrv: Successfully loaded version 3.2.12 (interface 0x00140001).
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]: <info> Policy set 'Auto eth0' (eth0) as default for IPv4 routing and DNS.
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) successful, device activated.
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete.
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet0, iface: vboxnet0)
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]:    SCPlugin-Ifupdown: device added (path: /sys/devices/virtual/net/vboxnet0, iface: vboxnet0): no ifupdown configuration found.
Feb 28 16:51:15 dom NetworkManager[1381]: <warn> /sys/devices/virtual/net/vboxnet0: couldn't determine device driver; ignoring...
Feb 28 16:51:18 dom kernel: [   21.693528] eth0: no IPv6 routers present
Feb 28 16:51:20 dom polkitd[2198]: started daemon version 0.96 using authority implementation `local' version `0.96'
Feb 28 16:51:23 dom gdm-simple-greeter[2186]: Gtk-WARNING: /scratch/build-area/gtk+2.0-2.20.1/gtk/gtkwidget.c:5628: widget not within a GtkWindow
Feb 28 16:51:27 dom gdm-simple-greeter[2186]: WARNING: Failed to send buffer
Feb 28 16:51:27 dom NetworkManager[1381]: <error> [1298908287.756967] [nm-manager.c:1368] user_proxy_init(): could not init user settings proxy: (3) Could not get owner of name 'org.freedesktop.NetworkManagerUserSettings': no such name
Feb 28 16:51:27 dom NetworkManager[1381]: <error> [1298908287.812530] [nm-manager.c:1368] user_proxy_init(): could not init user settings proxy: (3) Could not get owner of name 'org.freedesktop.NetworkManagerUserSettings': no such name
Feb 28 16:51:41 dom kernel: [   44.441470] UDF-fs: No VRS found
Feb 28 16:51:41 dom kernel: [   44.441477] UDF-fs: No partition found (1)
Feb 28 16:51:41 dom kernel: [   44.456300] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
Feb 28 16:51:41 dom kernel: [   44.484053] ISOFS: changing to secondary root
Feb 28 16:51:45 dom AptDaemon: INFO: Initializing daemon
Feb 28 16:52:06 dom kernel: [   69.564299] lo: Disabled Privacy Extensions
logi apta:
Start-Date: 2011-02-01  15:32:20
Commandline: apt-get upgrade
Upgrade: libdpkg-perl:amd64 (1.15.8.9, 1.15.8.10), gnome-codec-install:amd64 (0.4.7, 0.4.7+nmu1), dpkg:amd64 (1.15.8.9, 1.15.8.10), dpkg-dev:amd64 (1.15.8.9, 1.15.8.10)
End-Date: 2011-02-01  15:32:36
Start-Date: 2011-02-15  18:28:30
Commandline: apt-get install -f
Install: libcurl3:amd64 (7.21.3-1, automatic), libssh2-1:amd64 (1.2.6-1, automatic)
End-Date: 2011-02-15  18:28:38
Start-Date: 2011-02-19  17:02:33
Upgrade: x11-apps:amd64 (7.5+5, 7.6+4), libsmbclient:amd64 (3.5.6~dfsg-4, 3.5.6~dfsg-5), sane-utils:amd64 (1.0.21-9, 1.0.22-1), libpci3:amd64 (3.1.7-6, 3.1.7-7), libpam0g:amd64 (1.1.1-6.1, 1.1.2-2), openssh-server:amd64 (5.5p1-6, 5.8p1-2), usb-modeswitch:amd64 (1.1.4-2, 1.1.6-2), libstdc++6:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), dnsmasq-base:amd64 (2.55-2, 2.57-1), espeak:amd64 (1.43.03-2, 1.44.05-1), libc-bin:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), libmtp8:amd64 (1.0.3-1, 1.0.5-2), iproute:amd64 (20100519-3, 20110107-2), xserver-xorg-video-all:amd64 (7.5+8, 7.6+3), tasksel-data:amd64 (2.88, 2.89), console-setup:amd64 (1.68, 1.69), libmpfr4:amd64 (3.0.0-2, 3.0.0-6), libunique-1.0-0:amd64 (1.1.6-1.1, 1.1.6-2), base-files:amd64 (6.0, 6.1), fakeroot:amd64 (1.14.5-1, 1.14.5-2), libcupsppdc1:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libv4l-0:amd64 (0.8.2-1, 0.8.3-1), ttf-dejavu-extra:amd64 (2.31-1, 2.32-1), libhal-storage1:amd64 (0.5.14-3, 0.5.14-5), libblkid1:amd64 (2.17.2-9, 2.17.2-9.1), foomatic-db-engine:amd64 (4.0.4-3, 4.0.7-1), libcupsimage2:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), debhelper:amd64 (8.0.0, 8.1.2), aspell:amd64 (0.60.6-4, 0.60.6-6), usbmuxd:amd64 (1.0.4-1, 1.0.6-2), libsensors4:amd64 (3.1.2-6, 3.2.0-1), xsane:amd64 (0.997-2+b1, 0.998-1), libxcb-dri2-0:amd64 (1.6-1, 1.7-2), libcupscgi1:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libgudev-1.0-0:amd64 (164-4, 166-1), acpi-support-base:amd64 (0.138-6, 0.138-7), myspell-en-us:amd64 (3.2.1-2, 3.3.0-2), xbase-clients:amd64 (7.5+8, 7.6+3), network-manager-gnome:amd64 (0.8.1-2, 0.8.2-3), libcupsdriver1:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libsgutils2-2:amd64 (1.29-1, 1.30-1), iso-codes:amd64 (3.24-1, 3.24.1-1), obexd-client:amd64 (0.33-1, 0.40-2), x11-utils:amd64 (7.5+4, 7.6+1), gdebi:amd64 (0.6.4, 0.7.0), ttf-dejavu-core:amd64 (2.31-1, 2.32-1), upower:amd64 (0.9.5-5, 0.9.8-2), libx11-data:amd64 (1.3.3-4, 1.4.1-4), ttf-liberation:amd64 (1.05.2.20091019-4, 1.06.0.20100721-1), fglrx-modules-dkms:amd64 (10-9-3, 11-2-1), x11-xkb-utils:amd64 (7.5+5, 7.6+2), libgpod-common:amd64 (0.7.93-0.3, 0.7.95-2), libdrm-radeon1:amd64 (2.4.23-0.0, 2.4.23-3), libdbus-1-3:amd64 (1.2.24-4, 1.4.6-1), g++-4.4:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), libimobiledevice1:amd64 (1.0.2-1, 1.0.4-2), util-linux:amd64 (2.17.2-9, 2.17.2-9.1), libhyphen0:amd64 (2.5-1, 2.7.1-3), libcap2:amd64 (2.19-3, 2.20-1), ghostscript-cups:amd64 (8.71~dfsg2-10, 9.01~dfsg-1), xterm:amd64 (266-1, 268-1), libnm-util1:amd64 (0.8.1-6, 0.8.2-5), gnome-menus:amd64 (2.30.3-1, 2.30.3-2), xserver-common:amd64 (1.7.7-12, 1.9.4-2), libxcb-xv0:amd64 (1.6-1, 1.7-2), libgl1-mesa-dri:amd64 (7.7.1-4, 7.10-4), libgnomevfs2-common:amd64 (2.24.3-1, 2.24.3-2), exim4-daemon-light:amd64 (4.72-5, 4.72-6), libvorbis-dev:amd64 (1.3.1-1, 1.3.2-1), libgnomevfs2-extra:amd64 (2.24.3-1, 2.24.3-2), foomatic-filters:amd64 (4.0.5-6, 4.0.7-1), cups-client:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), usb-modeswitch-data:amd64 (20100826-1, 20101222-3), libgl1-mesa-glx:amd64 (7.7.1-4, 7.10-4), gcc-4.4-base:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), libwbclient0:amd64 (3.5.6~dfsg-4, 3.5.6~dfsg-5), libgomp1:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), icedtea-6-jre-cacao:amd64 (6b18-1.8.4-1, 6b18-1.8.5-1), libpcre3:amd64 (8.02-1.1, 8.12-2), ttf-opensymbol:amd64 (3.2.1-11+squeeze2, 2.4.3+LibO3.3.1~rc2-1), libpixman-1-dev:amd64 (0.16.4-1, 0.21.4-2), groff-base:amd64 (1.20.1-10, 1.21-4), whois:amd64 (5.0.10, 5.0.11), libchamplain-0.4-0:amd64 (0.4.6-2+b1, 0.4.6-3), gdebi-core:amd64 (0.6.4, 0.7.0), libx11-xcb1:amd64 (1.3.3-4, 1.4.1-4), libgnutls26:amd64 (2.8.6-1, 2.10.4-2), libavahi-glib1:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), xsane-common:amd64 (0.997-2, 0.998-1), evolution-common:amd64 (2.30.3-5, 2.32.2-1), login:amd64 (4.1.4.2+svn3283-2, 4.1.4.2+svn3283-3), liblapack3gf:amd64 (3.2.2-1.2, 3.3.0-3), libgpod4:amd64 (0.7.93-0.3, 0.7.95-2), bluez:amd64 (4.70-1, 4.87-2), sun-java6-bin:amd64 (6.22-1, 6.24-1), libtasn1-3:amd64 (2.7-1, 2.9-2), openjdk-6-jre-lib:amd64 (6b18-1.8.4-1, 6b18-1.8.5-1), shared-mime-info:amd64 (0.71-4, 0.90-1), grub-pc:amd64 (1.98+20100804-14, 1.99~rc1-3), gcc-4.4:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), x11-session-utils:amd64 (7.5+1, 7.6+1), libc6-i386:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), cups-ppdc:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), apt-utils:amd64 (0.8.10.3, 0.8.11.5), lib32gcc1:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), ttf-lyx:amd64 (1.6.7-1, 2.0.0~beta4-1), openjdk-6-jre-headless:amd64 (6b18-1.8.4-1, 6b18-1.8.5-1), python-gmenu:amd64 (2.30.3-1, 2.30.3-2), libwnck22:amd64 (2.30.4-2, 2.30.4-3), libavahi-common-data:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), libavahi-core7:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), sun-java6-jdk:amd64 (6.22-1, 6.24-1), libxfont1:amd64 (1.4.1-2, 1.4.3-2), libgcc1:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), xserver-xorg-input-all:amd64 (7.5+8, 7.6+3), acpid:amd64 (2.0.7-1, 2.0.8-1), dbus:amd64 (1.2.24-4, 1.4.6-1), udev:amd64 (164-4, 166-1), libxcb1:amd64 (1.6-1, 1.7-2), passwd:amd64 (4.1.4.2+svn3283-2, 4.1.4.2+svn3283-3), sun-java6-jre:amd64 (6.22-1, 6.24-1), apt:amd64 (0.8.10.3, 0.8.11.5), libdrm2:amd64 (2.4.23-0.0, 2.4.23-3), locales:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), cups-common:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), network-manager:amd64 (0.8.1-6, 0.8.2-5), libpixman-1-0:amd64 (0.16.4-1, 0.21.4-2), libxaw7:amd64 (1.0.8-2, 1.0.9-2), libcups2:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libhal1:amd64 (0.5.14-3, 0.5.14-5), libavahi-ui0:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), libnm-glib-vpn1:amd64 (0.8.1-6, 0.8.2-5), openssh-client:amd64 (5.5p1-6, 5.8p1-2), bsdutils:amd64 (2.17.2-9, 2.17.2-9.1), cpio:amd64 (2.11-6, 2.11-7), sudo:amd64 (1.7.4p4-6, 1.7.4p6-1), x11-xfs-utils:amd64 (7.4+1, 7.6+1), libxft2:amd64 (2.1.14-2, 2.2.0-2), pciutils:amd64 (3.1.7-6, 3.1.7-7), libgnomevfs2-0:amd64 (2.24.3-1, 2.24.3-2), espeak-data:amd64 (1.43.03-2, 1.44.05-1), libvpx0:amd64 (0.9.1-2, 0.9.5-2), libnm-glib2:amd64 (0.8.1-6, 0.8.2-5), linux-base:amd64 (2.6.32-30, 2.6.37-1), tzdata-java:amd64 (2011a-1, 2011b-2), libxext-dev:amd64 (1.1.2-1, 1.2.0-2), libpulse-mainloop-glib0:amd64 (0.9.21-3+b1, 0.9.21-4), evince-common:amd64 (2.30.3-2, 2.30.3-3), x11-xserver-utils:amd64 (7.5+2, 7.6+1), w3m:amd64 (0.5.2-10, 0.5.3-1), libgcrypt11:amd64 (1.4.5-2, 1.4.6-5), lm-sensors:amd64 (3.1.2-6, 3.2.0-1), libevince2:amd64 (2.30.3-2, 2.30.3-3), libpam-modules:amd64 (1.1.1-6.1, 1.1.2-2), libdrm-intel1:amd64 (2.4.23-0.0, 2.4.23-3), gir1.0-gtk-2.0:amd64 (0.6.5-7, 0.6.5-8), cups:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), python-tagpy:amd64 (0.94.7-2, 0.94.8-2), libdjvulibre21:amd64 (3.5.23-3, 3.5.23-5), keyboard-configuration:amd64 (1.68, 1.69), pax:amd64 (20090728-1, 20090728-2), evince:amd64 (2.30.3-2, 2.30.3-3), debianutils:amd64 (3.4.3, 3.4.4), libvorbisfile3:amd64 (1.3.1-1, 1.3.2-1), pm-utils:amd64 (1.3.0-3, 1.4.1-6), ttf-freefont:amd64 (20090104-7, 20100919-1), isc-dhcp-client:amd64 (4.1.1-P1-15, 4.1.1-P1-16), libusb-0.1-4:amd64 (0.1.12-16, 0.1.12-17), libservlet2.5-java:amd64 (6.0.28-9, 6.0.32-1), sed:amd64 (4.2.1-8, 4.2.1-9), geoip-database:amd64 (1.4.7~beta6+dfsg-1, 20110207-1), liborc-0.4-0:amd64 (0.4.6-2, 0.4.11-2), libraw1394-11:amd64 (2.0.5-2, 2.0.6-1), libespeak1:amd64 (1.43.03-2, 1.44.05-1), fancontrol:amd64 (3.1.2-6, 3.2.0-1), libatasmart4:amd64 (0.17+git20100219-2, 0.17+git20100219-3), libvorbisenc2:amd64 (1.3.1-1, 1.3.2-1), libtextcat-data-utf8:amd64 (2.2-5, 2.2-7), os-prober:amd64 (1.42, 1.43), tasksel:amd64 (2.88, 2.89), libschroedinger-1.0-0:amd64 (1.0.9-2, 1.0.10-2), libtotem-plparser17:amd64 (2.30.3-1, 2.30.3-2), libhunspell-1.2-0:amd64 (1.2.11-1, 1.2.14-4), exim4-config:amd64 (4.72-5, 4.72-6), xserver-xephyr:amd64 (1.7.7-12, 1.9.4-2), cups-bsd:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libdc1394-22:amd64 (2.1.2-3, 2.1.3-1), twm:amd64 (1.0.4-2, 1.0.6-1), libpam-runtime:amd64 (1.1.1-6.1, 1.1.2-2), ttf-dejavu:amd64 (2.31-1, 2.32-1), libusbmuxd1:amd64 (1.0.4-1, 1.0.6-2), libgeoip1:amd64 (1.4.7~beta6+dfsg-1, 1.4.7~beta10+dfsg-4), libpciaccess0:amd64 (0.12.0-1, 0.12.1-1), libudev0:amd64 (164-4, 166-1), synaptic:amd64 (0.70, 0.75), bash-completion:amd64 (1.2-3, 1.3-1), remmina-plugin-rdp:amd64 (0.8.4-1+b1, 0.9.2-2), usbutils:amd64 (0.87-5, 001-1), libsane-extras:amd64 (1.0.21.2, 1.0.22.1), libuuid1:amd64 (2.17.2-9, 2.17.2-9.1), foomatic-filters-ppds:amd64 (4.0.4-3, 4.0.7-1), libc6-dev:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), tzdata:amd64 (2011a-1, 2011b-2), libupower-glib1:amd64 (0.9.5-5, 0.9.8-2), avahi-daemon:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), gpgv:amd64 (1.4.10-4, 1.4.11-3), libavahi-client3:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), libwnck-common:amd64 (2.30.4-2, 2.30.4-3), x11-common:amd64 (7.5+8, 7.6+3), libxcb-render0-dev:amd64 (1.6-1, 1.7-2), libssl0.9.8:amd64 (0.9.8o-4, 0.9.8o-5), libdb4.8:amd64 (4.8.30-3, 4.8.30-5), libx11-6:amd64 (1.3.3-4, 1.4.1-4), foomatic-db:amd64 (20100804-1, 20110209-1), libgfortran3:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), exim4:amd64 (4.72-5, 4.72-6), python-markupsafe:amd64 (0.9.2-3, 0.12-1), libchamplain-gtk-0.4-0:amd64 (0.4.6-2+b1, 0.4.6-3), remmina-plugin-vnc:amd64 (0.8.4-1+b1, 0.9.2-2), openssl:amd64 (0.9.8o-4, 0.9.8o-5), rsyslog:amd64 (4.6.4-2, 5.7.3-1), cpp-4.4:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), libxft-dev:amd64 (2.1.14-2, 2.2.0-2), mount:amd64 (2.17.2-9, 2.17.2-9.1), libpulse0:amd64 (0.9.21-3+b1, 0.9.21-4), libx11-dev:amd64 (1.3.3-4, 1.4.1-4), exim4-base:amd64 (4.72-5, 4.72-6), lib32stdc++6:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), linux-libc-dev:amd64 (2.6.32-30, 2.6.37-1), dictionaries-common:amd64 (1.5.17, 1.9.3), patch:amd64 (2.6-3, 2.6.1-1), fglrx-control:amd64 (10-9-3, 11-2-1), libgnome-menu2:amd64 (2.30.3-1, 2.30.3-2), netcat-traditional:amd64 (1.10-38, 1.10-39), grub-common:amd64 (1.98+20100804-14, 1.99~rc1-3), libxcb-render0:amd64 (1.6-1, 1.7-2), lib32v4l-0:amd64 (0.8.2-1, 0.8.3-1), libglu1-mesa:amd64 (7.7.1-4, 7.10-4), libdjvulibre-text:amd64 (3.5.23-3, 3.5.23-5), libavahi-gobject0:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), isc-dhcp-common:amd64 (4.1.1-P1-15, 4.1.1-P1-16), dbus-x11:amd64 (1.2.24-4, 1.4.6-1), libcupsmime1:amd64 (1.4.5-2, 1.4.5-3), libc-dev-bin:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), libvorbis0a:amd64 (1.3.1-1, 1.3.2-1), libxcb1-dev:amd64 (1.6-1, 1.7-2), libxcb-shape0:amd64 (1.6-1, 1.7-2), libc6:amd64 (2.11.2-10, 2.11.2-11), libxcb-shm0:amd64 (1.6-1, 1.7-2), python-beautifulsoup:amd64 (3.1.0.1-2, 3.2.0-1), libxt6:amd64 (1.0.7-1, 1.0.9-2), libxext6:amd64 (1.1.2-1, 1.2.0-2), openjdk-6-jre:amd64 (6b18-1.8.4-1, 6b18-1.8.5-1), remmina-plugin-data:amd64 (0.8.4-1, 0.9.2-2), libavahi-common3:amd64 (0.6.27-3, 0.6.28-3), libxml-twig-perl:amd64 (3.34-1, 3.37-1), libaspell15:amd64 (0.60.6-4, 0.60.6-6), libbluetooth3:amd64 (4.70-1, 4.87-2), libmms0:amd64 (0.6-1, 0.6.2-1), remmina:amd64 (0.8.3-1, 0.9.3-2), libgpg-error0:amd64 (1.6-1, 1.10-0.3), gnupg:amd64 (1.4.10-4, 1.4.11-3), libstdc++6-4.4-dev:amd64 (4.4.5-10, 4.4.5-12), busybox:amd64 (1.17.1-8, 1.17.1-9)
Start-Date: 2011-02-20  14:28:09
Upgrade: libgsf-1-common:amd64 (1.14.19-2, 1.14.19-3), libcupsppdc1:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libcupsimage2:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libcupscgi1:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libcupsdriver1:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), xserver-common:amd64 (1.9.4-2, 1.9.4-3), cups-client:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libnspr4-0d:amd64 (4.8.6-1, 4.8.7-2), cups-ppdc:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libgdata-common:amd64 (0.6.4-2, 0.6.4-3), cups-common:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), libcups2:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), kbd:amd64 (1.15.2-2, 1.15.2-3), libgsf-1-114:amd64 (1.14.19-2, 1.14.19-3), cups:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), desktop-base:amd64 (6.0.5, 6.0.6), os-prober:amd64 (1.43, 1.44), libgdata7:amd64 (0.6.4-2, 0.6.4-3), xserver-xephyr:amd64 (1.9.4-2, 1.9.4-3), cups-bsd:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1), rsyslog:amd64 (5.7.3-1, 5.7.4-1), libcupsmime1:amd64 (1.4.5-3, 1.4.6-1)
End-Date: 2011-02-20  14:29:13
Start-Date: 2011-02-20  14:52:32
Commandline: /usr/sbin/synaptic
Install: libgutenprint-doc:amd64 (5.2.6-1)
End-Date: 2011-02-20  14:52:49
Start-Date: 2011-02-21  17:44:57
Remove: pnm2ppa:amd64 (1.12-16.3), libgnome2-vfs-perl:amd64 (1.081-1), libhal-storage1:amd64 (0.5.14-5), fglrx-modules-dkms:amd64 (11-2-1), lm-sensors:amd64 (3.2.0-1), libgnome2-canvas-perl:amd64 (1.002-2), fancontrol:amd64 (3.2.0-1), foomatic-filters-ppds:amd64 (4.0.7-1), libgnome2-perl:amd64 (1.042-2), foomatic-db:amd64 (20110209-1), radeontool:amd64 (1.6.1-1), min12xxw:amd64 (0.0.9-3)
Purge: compiz:amd64 (0.8.4-4)
End-Date: 2011-02-21  17:45:28
Start-Date: 2011-02-21  17:51:57
Upgrade: rpm2cpio:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), libsane-hpaio:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2), hplip-cups:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2), hpijs:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2), hplip:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2), librpmio1:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), librpm1:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), rpm-common:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), libpcre3:amd64 (8.12-2, 8.12-3), libportaudio2:amd64 (19+svn20071022-3.2, 19+svn20101113-1), libhpmud0:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2), xdg-utils:amd64 (1.1.0~rc1-1, 1.1.0~rc1-2), rpm:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), librpmbuild1:amd64 (4.8.1-6, 4.8.1-7), foo2zjs:amd64 (20090908dfsg-5.1, 20110210dfsg-1), libutempter0:amd64 (1.1.5-3, 1.1.5-4), iputils-ping:amd64 (20100418-3, 20101006-1), python-pysqlite2:amd64 (2.6.0-1, 2.6.3-1), eject:amd64 (2.1.5+deb1+cvs20081104-7.1, 2.1.5+deb1+cvs20081104-8), hplip-data:amd64 (3.10.6-2, 3.11.1-2)
End-Date: 2011-02-21  17:52:31
Start-Date: 2011-02-23  17:25:51
Upgrade: dmsetup:amd64 (1.02.48-5, 1.02.63-1), libmpfr4:amd64 (3.0.0-6, 3.0.0-7), libwebkit-1.0-common:amd64 (1.2.6-2, 1.2.7-1), python-mako:amd64 (0.3.6-1, 0.4.0-1), gnome-panel-data:amd64 (2.30.2-3, 2.30.2-4), libx11-data:amd64 (1.4.1-4, 1.4.1-5), libdevmapper1.02.1:amd64 (1.02.48-5, 1.02.63-1), mobile-broadband-provider-info:amd64 (20101106-1, 20110218-1), libx11-xcb1:amd64 (1.4.1-4, 1.4.1-5), libfreetype6:amd64 (2.4.2-2.1, 2.4.4-1), libpanel-applet2-0:amd64 (2.30.2-3, 2.30.2-4), w3m:amd64 (0.5.3-1, 0.5.3-2), libwildmidi1:amd64 (0.2.3.2-2, 0.2.3.4-1), libfreetype6-dev:amd64 (2.4.2-2.1, 2.4.4-1), libwebkit-1.0-2:amd64 (1.2.6-2, 1.2.7-1), libx11-6:amd64 (1.4.1-4, 1.4.1-5), rsyslog:amd64 (5.7.4-1, 5.7.4-2), libx11-dev:amd64 (1.4.1-4, 1.4.1-5), libgc1c2:amd64 (6.8-1.2, 7.1-6), binutils:amd64 (2.20.1-16, 2.21.0.20110216-2), libsqlite3-0:amd64 (3.7.4-2, 3.7.5-1), libmms0:amd64 (0.6.2-1, 0.6.2-2), busybox:amd64 (1.17.1-9, 1.17.1-10)
End-Date: 2011-02-23  17:26:46
Start-Date: 2011-02-25  19:09:59
Upgrade: libmtp8:amd64 (1.0.5-2, 1.0.6-1), console-setup:amd64 (1.69, 1.70), python-twisted-bin:amd64 (10.1.0-3, 10.2.0-1), bind9-host:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), dnsutils:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), python-louis:amd64 (2.0.0-1, 2.2.0-1), liblouis-data:amd64 (2.0.0-1, 2.2.0-1), ghostscript-cups:amd64 (9.01~dfsg-1, 9.01~dfsg-2), exim4-daemon-light:amd64 (4.72-6, 4.74-2), libdns69:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), python-twisted-conch:amd64 (10.1.0-1, 10.2.0-1), ttf-opensymbol:amd64 (2.4.3+LibO3.3.1~rc2-1, 2.4.3+LibO3.3.1-1), python-twisted-web:amd64 (10.1.0-1, 10.2.0-1), libavahi-glib1:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), libisccc60:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), libportaudio2:amd64 (19+svn20101113-1, 19+svn20101113-2), libavahi-common-data:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), libavahi-core7:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), liblwres60:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), liblouis2:amd64 (2.0.0-1, 2.2.0-1), libavahi-ui0:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), modemmanager:amd64 (0.4+git.20100624t180933.6e79d15-2, 0.4+git.20110124t203624.00b6cce-1), libbind9-60:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), keyboard-configuration:amd64 (1.69, 1.70), python-twisted-core:amd64 (10.1.0-3, 10.2.0-1), libtracker-client-0.8-0:amd64 (0.8.17-1, 0.8.17-2), exim4-config:amd64 (4.72-6, 4.74-2), libisccfg62:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), avahi-daemon:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), libavahi-client3:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), exim4:amd64 (4.72-6, 4.74-2), libraptor1:amd64 (1.4.21-2, 1.4.21-3), rsyslog:amd64 (5.7.4-2, 5.7.5-1), exim4-base:amd64 (4.72-6, 4.74-2), host:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), libisc62:amd64 (9.7.2.dfsg.P3-1.1, 9.7.3.dfsg-1), libavahi-gobject0:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4), libavahi-common3:amd64 (0.6.28-3, 0.6.28-4)
End-Date: 2011-02-25  19:10:53
