Mój pierwszy ruter - pytania
sponsoriada
Post autor: sponsoriada »
Usiadłem dzisiaj żeby to się człowiekowi nie nudziło do komputera i napisałem mój pierwszy router. Potrzebuje trochę porad. Na początek mój serwer:
[INDENT]łącze:
[INDENT]pobieranie 3,5Mbit/s
wysyłanie: 3,5Mbit/s[/INDENT][/INDENT]
Internet na eth0>nat>eth1 192.168.1.0/24
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:7f:aa:15:c1
          inet addr:80.48.4.229  Bcast:80.48.4.255  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::250:7fff:feaa:15c1/64 Scope:Link
          RX packets:94178 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34567 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:22615295 (21.5 MiB)  TX bytes:3882408 (3.7 MiB)
          Interrupt:252 Base address:0x4000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:5a:c9:46:e0
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::210:5aff:fec9:46e0/64 Scope:Link
          RX packets:244265 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:503461 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:18052988 (17.2 MiB)  TX bytes:750115314 (715.3 MiB)
          Interrupt:21 Base address:0x6c00
          RX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:8547 (8.3 KiB)  TX bytes:8547 (8.3 KiB)
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
rc.router
#!/bin/sh
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:50:7f:aa:15:c1
dhclient eth0
ifconfig eth1 192.168.1.1 up
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#Czyszczenie tablic
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
#Domyslna polityka dzialania
iptables -t filter -P INPUT ACCEPT
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
#Utrzymywanie polaczen nawiazanych
#przekierowanie pakietow, obie strony
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
#Nat- zamienianie z Ip wew na zew.
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/16 -o eth0 -j SNAT --to-source 80.48.4.229
#Blokowanie odpowiedzi na ping
iptables -t filter -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
#Odblokowanie icmp w sieci
iptables -t filter -A INPUT -i eth1 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
#Przekierowania portów
#iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -s 0/0 --dport 1550 -j DNAT --to 192.168.1.10
#iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i eth0 -s 0/0 --dport 1550 -j DNAT --to 192.168.1.10
#Krztaltowanieruchu
#Czyszczenie wpisow
tc qdisc del root dev eth0
tc qdisc del root dev eth1
#Tworzenie klasy domyslnej
tc qdisc add dev eth root handle 1:0 htb default
#Okreslanie maksymalnej predkosci lacza
tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 3mbit ceil 3584kbps
#Klasa dla pozostalych pakietow
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 256kbps ceil 512kbps
#Definicje klas dla poszczegolnych uslug
#SSH+SIP
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 758kbps ceil 1mbit
#SIP
tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:30 htb rate 379kbps ceil 758kbps
tc class add dev eth0 parent 1:3 classid 1:31 htp rate 379kbps ceil 758kbps
#Komputery
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 2048kbps ceil 3mbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:40 htb rate 1024kbps ceil 2048kbps
tc class add dev eth0 parent 1:5 classid 1:41 htb rate 1024kbps ceil 2048kbps
#Filtr
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:31
#Deklaracja lacza dla hosta
##BramkaVoiP
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.104 flowid 1:30
##S&S
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.100 flowid 1:40
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.103 flowid 1:41
hostname ispons.pl
killall -9 dhcpd
dhcpd eth1
Prosiłbym o jakieś wskazówki albo wytknięcie jakiś błędów. Chciałbym jeszcze skonfigurować SFQ. Z tego co się dowiedziałem to on odpowiada które pakiety mają pierwszeństwo. Tak żeby ssh i sip miały największy priorytet.
I moje ostatnie pytanie wszędzie jest:
add dev eth0
i tak się zastanawiam czy jak bramka SIP albo komputery wewnątrz sieci są pod eth1 to reguła gwarantująca przepustowość nie powinna być jako eth1. Mógłby to ktoś mi wyjaśnić? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
grzesiek
Post autor: grzesiek »
Sposób kontroli przepustowości jaki użyłeś może kontrolować tylko ruch wychodzący, czyli przychodzące z zewnątrz, przechodzące przez router i wychodzące przez kartę sieci wewnętrzną (jej nazwa). Chyba o to Ci chodzi.
sponsoriada
Tak. Pytania i potrzeby moje są takie. Czy jeśli na eth0 mam wyjście zewnętrzne a na eth1 sieć wewnętrzną to reguła
jest dobrze skonstruowana?
Robię to pierwszy raz więc chciałbym wiedzieć, czy on sobie sam z eth0 przekieruje na 192.168.1.103 i zarezerwuje mu pasmo?
I jeszcze potrzebuje bardzo wiedzieć jak działają priorytety. Które pakiety są ważniejsze i mają pierwszeństwo. Chciałbym aby klasa 1:31 albo, czyli ssh miała pierwszeństwo przed innymi.
Panie i panowie wytłumaczcie mi jak mam teraz ustawić kolejki. Jak dołożyć sfq i priorytet. I co to jest priorytet? To mój poprawiony ruter.
#!/bin/sh
ifconfig eth0 down
dhclient eth0
#Czyszczenie tablic
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
#Przekierowaniewanie pakietow, obie strony
#Krztaltowanieruchu
#Czyszczenie wpisow
tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 3mbit ceil 4mbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 128kbps ceil 3mbit
tc class add dev eth0 parent 1:10 classid 1:100 htb rate 64kbps ceil 128kbps
tc class add dev eth0 parent 1:10 classid 1:101 htb rate 64kbps ceil 128kbps
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 1792kbps ceil 3mbit
tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:200 htb rate 896kbps ceil 1536kbps
tc class add dev eth0 parent 1:2 classid 1:201 htb rate 896kbps ceil 1536kbps
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 1mbit ceil 3mbit
tc class add dev eth0 parent 1:30 classid 1:300 htb rate 512kbps ceil 1mbit
tc class add dev eth0 parent 1:30 classid 1:301 htb rate 512kbps ceil 1mbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:40 htb rate 128kbps ceil 3mbit
#Filtr
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 22 0xffff flowid 1:100
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.104 flowid 1:101
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.100 flowid 1:200
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip dst 192.168.1.103 flowid 1:201
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 21 0xffff flowid 1:300
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 u32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:301
hostname ispons.pl
killall -9 dhcpd
dhcpd eth1
I co Panie i Panowie nikt mi nie pomoże? Pytanie jedno bo się zagubiłem, klasy które porobiłem na przydzielanie łącza dotyczą tego co ściągam, tak?
I moje pytanie jeszcze co do:
#Nat- zamienianie z Ip wew[b]nętrzne[/b] na zew[b]nętrzne[/b]
A co jeśli moje IP się zmienia co jakiś czas? Proszę o pomoc w zrozumieniu tego wszystkiego. Niestety czytając poradnik nie wszystko do mnie trafia. Chciałbym zrobić tak żeby pakiety, które trafiają przez filtr do klasy 1:100 i 1:101 miały najwyższy priorytet.
Czy dobrze rozumiem? Jest to kontrola ruchu który przychodzi ze świata do mnie tak?
grzesiek
Nie właśnie, bo taki ruch urządzenie odbierające może tylko 'łapać' czyli buforować.
sponsoriada
Rozumiem, czyli w ten sposób mogę kontrolować ruch wychodzący ode mnie z sieci. A czy w jakiś sposób mogę kontrolować ruch przychodzący do mnie? Mam 3 komputery w sieci i 2 inne urządzenia w tym bramkę VoIP. Chciałbym zapewnić jej wystarczające pasmo i priorytet podczas rozmów. Można to w jakiś sposób uzyskać?
grzesiek
Tak, jakieś sztuczne interfejsy się robi, ja się tym nie zajmowałem, ale był ten temat poruszany na forum może jakiś rok temu - poszukaj.
markossx
Post autor: markossx »
Łańcuch INPUT powinien być ustawiony na DROP.
sponsoriada
Jeśli dam łańcuch INPUT na DROP to zablokuję wszystko co będzie do mnie przychodziło i będą wtedy problemy.
snejk
Post autor: snejk »
Łańcuch INPUT ustawia się na DROP a następnie otwiera tylko potrzebne porty. Taka jest zasada pisania firewalla. Jeżeli chcesz też kontrolować ruch przychodzący to musisz zainteresować się IMQ, ale nie obejdzie się bez rekomplacji i patchowania jądra / iptables / iproute2. Ogólnie polecam projekt LinuxBox. Ściągasz z niego gotowy powerpack i nie musisz szukać godzinami odpowiednich patchy na odpowiednie wersje.
sponsoriada
No dobrze, a teraz mam pytanie takie. Jeśli w sieci mam ps3 to muszę otworzyć porty, z których korzysta i przekierować na niego. Mógłby mi ktoś napisać jak otworzyć port np. 80 na serwer - przypomnę eth0 to zewnętrzny interfejs na serwerze /nat eth1 - wewnętrzny. Prosiłbym bardzo o przykład. Z góry dziękuję.
