[+] neostrada 10MB i modem zte 831 nie otwieraj
PhockouS
[+] neostrada 10MB i modem zte 831 nie otwierają się strony w przeglądarce www
Post autor: PhockouS »
Witajcie koleżanki i koledzy!
Dawno mnie tu nie było, ale jak widać trzeba będzie poprosić kogoś o pomoc a nie samemu pomóc.
Sprawa wygląda tak - założyłem neostradę 10MB, dali mi w zestawie jakiś chiński produkt o nazwie combo zte 831, podpiąłem przez ethernet - działa! Ale jakoś dziwnie, bo o ile ping do różnych serwisów typu onet, google czy wp zwraca dobre wyniki (20-40) to żadna, przysięgam,żadna strona nie otwiera się, a jak już to po minucie i nie ma załadowanych obrazków - ja się pytam co to jest?
Nie wiem, czy problem jest po mojej stronie, czy po ich ale chyba po mojej skoro polecenie ping działa super, tak samo otwieranie stron przez linksa z konsoli!
Dodam coś jeszcze, może się przyda - jestem podpięty do internetu, checkgmail działa, pidgin też a w conkim skrypt gmail pokazuje:
connection error
Jak to, przecież jestem w sieci? Coś jakby mnie blokowało.
Macie jakieś pomysły?
A jak wygląda zawartość Twojego pliku:
/etc/resolv.conf
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Mam dokładnie ten sam problem. Neostrada 7MiB/s, zte 831 podłączony do gniazda telefonicznego. Dalej jest router dlink i do niego są podłączone 3 komputery."Na dwóch z Windowsem wszystko jest ok ale na 3 z Debianem Lenny jest tak samo jak u Ciebie.
np: gadu gadu działa ale stron nie idzie otworzyć.
Nie mam pojęcia co to może być.
Może wina leży w MTU.
Spróbujcie
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
PhockouS
Nic nie pomogło :mad: Debiana instalowałem u znajomego z net iso, możliwe, że mam jakieś pozostałości po jego internecie, nie wiem, coś może być. Poniżej podaję zawartość kilku pliczków.
[~] cat /etc/resolv.conf
domain Home
search Home
nameserver 192.168.1.1
[~] cat /etc/hosts
127.0.0.1	localhost
192.168.1.1	sid
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
[~] cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth1 inet dhcp
auto eth1
Zgłupiałem, zmiana MTU nic nie daje..
PS. Internet przetestowałem na laptopie u znajomego - działa wyśmienicie, czyli problem leży po mojej stronie..
To:
=" PhockouS"
domain Home
search Home
usuń i zmień na takie:
nameserver 194.204.152.34
nameserver 194.204.159.1
W pliku /etc/network/interfaces ustaw tylko to:
auto lo
auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.12
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
Kartę sprawdzasz poleceniem:
ifconfig -a
Jak masz w systemie jedną kartę i nie jest to eth0 tylko inny numer to resetujesz zawartość pliku:
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Restartujesz komputer. Udev nadpisze zmiany i przywróci poprawną kolejność interfejsów sieciowych.
Mając wprowadzone dane do plików (tak jak przedstawiłem):
/etc/resolv.conf
Wyłączasz komputer i modem (ruter jak on się tam nazywa) na chwilę.
Następnie:
  1. Włączasz modem i czekasz aż się zsynchronizuje.
  2. Podpinasz kabel łączący kartę sieciowej komputera z modemem i włączasz komputer. Powinno zostać zestawione połączenie z internetem. Będziesz wiedział czy działa.
Później będziesz się bawił w dostrojenie i jak będziesz chciał ustawienie dhcp itp.
PhockouS
Dziękuję kolego! Jak zawsze tryskasz wiedzą, zobaczymy czy podziała :D
Powiedz mi jeszcze jak zresetować /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules? Nie rozumiem co miałeś na myśli.
A co jest niezrozumiałego? Usuwasz jako root całą zawartość pliku. Podobno, usunięcie fizyczne tego pliku przynosi ten sam efekt, ale tego nie miałem okazji nigdy sprawdzić.
PhockouS
Stary, działa! :D Jesteś wielki, męczyliśmy się z kumplem, pomoc techniczna zawiodła a rozwiązanie takie proste :D Wystarczyło podmienić dnsy i ustawić static - czyli edycja 2 plików. Co do usuwania pliku nie polecam, nie wykrywało karty sieciowej - musiałem rekonfigurować udeva i hala - pomogło.
Temat do zamknięcia, ahoj!
