Czy aktualizacja j
kataklysm
Czy aktualizacja jądra usunie ustawienia?
Post autor: kataklysm »
Próbuje zainstalować javę na komputerze, który od nieomal 5 lat był nie ruszany. Działa on jako ruter, oczywiście na Debianie. Przy próbach instalacji różnego oprogramowania dostaje odpowiedź:
The installation of a 2.6 kernel _could_ ask you to install a new libc first, this is NOT a bug, and should *NOT* be reported. In that case, please add etch sources to your /etc/apt/sources.list and run:  apt-get install -t etch linux-image-2.6
Wydaje mi się, że to główny powód problemów z instalacją. Nie chcę nic od razu zepsuć ponieważ raczkuję w temacie dlatego pytam, czy wywołanie:
nie usunie ustawień rutera, czy to w ogóle bezpieczne wyjście?
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Nic nie usunie. Jeśli podczas aktualizacji wykryte zostaną zmodyfikowane pliki konfiguracyjne pakietów, a będzie kandydować nowa wersja pliku konfiguracyjnego to zapytają Cię co zrobić. Pozostaw obecna.
Na Twoim miejscu wykonałbym kopię zapasową i zaktualizował system do Lenny lub nawet Squeeze. Etch to dinozaur bez stada.
Ruter, czyli jajko mogło być kompilowane z własnymi ustawieniami. Instalacja nowego jaja może sprawić, że ruter nie będzie działał.
Instalacja nowej wersji jądra nie powoduje automatycznego usunięcia starej wersji. W systemie można mieć zainstalowane, równolegle, kilka wersji jądra.
DaVidoSS
Dokładnie i jeszcze to że jeśli jest już jajko kompilowane (custom), to wypadało by pobrać nowe źródła, skopiować konfiguracje starego jaja i skompilować nowe jajo dla świętego spokoju .
DaVidoSS pisze:Dokładnie i jeszcze to że jeśli jest już jajko kompilowane (custom), to wypadało by pobrać nowe źródła, skopiować konfiguracje starego jaja i skompilować nowe jajo dla świętego spokoju.
Często na jajo dla rutera nakładane są łątki. Co Ci z tego, że skompilujesz jajo bez tych łatek. Nie będzie danego wsparcia dla czegoś.
Są łątki odpowiednie dla danych wersji źródeł jądra. Ale nie ze wszystkimi działają. I nie tak prosto to zrobić.
Po drugie, po co mu instalacja inne jądro jak straci możliwość pracy tej maszyny jako rutera!
