mplayer nie odtwarza plików rmvb - system 64bitowy
mesiu84
Post autor: mesiu84 »
Przesiadłem się ostatnio na 64bity i mam problem z mplayerem i odtwarzaniem plików rmvb. O ile na 32 bitach wszystko działało ładnie tutaj nie działa, jak próbuję uruchomić jakoś film to dostaję tylko to:
MPlayer 1.0rc4-4.4.5 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing test.rmvb.
REAL file format detected.
Stream description: Audio Stream
Stream mimetype: audio/x-pn-realaudio
[real] Audio stream found, -aid 0
Stream description: Video Stream
Stream mimetype: video/x-pn-realvideo
[real] Video stream found, -vid 1
Stream mimetype: logical-fileinfo
MPlayer interrupted by signal 11 in module: demux_open
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
  Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
  disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
  It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
  gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
  DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
  won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
 [ This binary of MPlayer in Debian is currently compiled with
   '--enable-debug'; the debugging symbols are in the package
   'mplayer-dbg'.]
Mam zainstalowaną paczkę w64codecs, próbowałem dekoderów ze strony mplayera, próbowałem ręcznej kompilacji mplayera (kiedyś dawno temu to od razu pomagało), ale niestety bezskutecznie.
VLC odtwarza filmy bez problemu, xbmc także, ale ani mplayer ani kaffeine nie ruszają. Ktoś ma jakiś pomysł?
W internecie znalazłem gdzieś poradę żeby zainstalować w32codecs i wersję mplayera na 32bitową, próbowałem, nie pomaga, próbowałem ręcznej kompilacji gdzie zmieniałem katalog z dekoderami na ten 32bitowy, też nie pomaga, ciągle ten sam komunikat. Jak uruchomię mplayera z parametrem ,,-v'' i przekieruję wynik do pliku, to też nic ciekawego tam nie znajduję, ale wygląda to tak jakby w ciągu jednej sekundy odtworzył cały plik.
mesiu84
Mam zainstalowanego smplayer'a, też nie odtwarza rmvb. Jak go uruchomię z konsoli to mam ten sam błąd co w mplayerze (aż dziwne :P ).
Miałem na początku problem ogólnie z filmami, ale zmieniłem sterownik na x11 z xv i to pomogło, przynajmniej w przypadku innych formatów video, rmvb niestety milczy. VLC odtwarza bez problemów (ale on chyba korzysta z jakichś swoich dekoderów jeśli pamiętam), gdzieś czytałem że XBMC korzysta z mplayer'a (ale to tylko w jednym poście na jakim forum więc informacje nie potwierdzona jeszcze), jeśli tak jest to dlaczego w czystym mplayerze nie idzie. Próbowałem ustawiać opcję vo na inne sterowniki, ale dalej to samo.
