Energooszcz
Energooszczędność, a Linux
Witam wszystkich forumowiczów.
Jest to mój pierwszy post i pierwsza praca z Linuksem, nie ukrywam, że na razie ciężko mi się połapać, ale nie poddaję się.
Problem polega na tym, że planuję uruchomić domowy serwer 24/7 i chciałbym oszczędzić jak najwięcej energii. Mam na myśli funkcję ,,Cool'n'Quiet''. Czy jest możliwe użycie takiego oprogramowania? Czy są może inne rozwiązania?
Przede wszystkim sprawdź, czy masz zainstalowane następujące paczki:
Jeżeli masz to dobrze, a jeżeli nie to zainstaluj. Za pomocą polecenia:
Sprawdź, czy procesor jest poprawnie wykrywany. Ważna jest sekcja:
Jeżeli procesor jest poprawnie wykrywany to dobrze, a jeżeli nie to musisz załadować odpowiednie moduły. Poradnik znajdziesz na wiki Debiana.
W pliku:
albo:
(nie pamiętam piszę to z głowy) znajdziesz linijkę:
Pozdrawiam,
runcmd.
cpufrequtils sysfsutilsKod: Zaznacz cały
cpufreq-infoSprawdź, czy procesor jest poprawnie wykrywany. Ważna jest sekcja:
driver:W pliku:
/etc/sysconfig/cpufreqKod: Zaznacz cały
/etc/sysfs.conf Kod: Zaznacz cały
GOVERNOR=<jakaś_wartość>
- ,,performance'', największa wydajność procesora i największe zużycie energii. Może wymagać załadowania modułu:
cpufreq_performance - ,,powersave'', najmniejsze zużycie energii ale i najmniejsza wydajność. Może wymagać załadowania modułu:
cpufreq_powersave - ,,ondemand'', dynamiczne ustawienie. Najlepsze dla stacji roboczych. Wydajność i energia są przydzielane w zależności od zapotrzebowania. Może wymagać modułu:
cpufreq_ondemand - ,,conservative'', również dynamiczny ale z lekkim przechyłem w stronę ,,powersave''. Przeznaczony z myślą o laptopach. Może wymagać modułu:
cpufreq_conservative
Pozdrawiam,
runcmd.
Po instalacji i wpisaniu
Pliku:
nie znalazłem, za to znalazłem plik "cpufrequtils" w:
i edytowałem tak:
Po restarcie i wpisaniu:
wyświetla się:
i nie widać żadnych zmian w pracy procesora i wentylatora. Co źle robię?
cpufreq-infoKod: Zaznacz cały
cpufrequtils 004: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Report errors and bugs to cpufreq@lists.linux.org.uk, please.
analyzing CPU 0:
driver: powernow-k8
CPUs which need to switch frequency at the same time: 0
hardware limits: 800 MHz - 2.90 GHz
available frequency steps: 2.90 GHz, 2.10 GHz, 1.50 GHz, 800 MHz
available cpufreq governors: userspace, ondemand, conservative, powersave, performance
current policy: frequency should be within 800 MHz and 2.90 GHz.
The governor "performance" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 2.90 GHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 2.90 GHz:100,00%, 2.10 GHz:0,00%, 1.50 GHz:0,00%, 800 MHz:0,00%analyzing CPU 1:
driver: powernow-k8
CPUs which need to switch frequency at the same time: 1
within this range.
cpufreq stats: 2.90 GHz:100,00%, 2.10 GHz:0,00%, 1.50 GHz:0,00%, 800 MHz:0,00%Kod: Zaznacz cały
/etc/init.d/cpufrequtilsKod: Zaznacz cały
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: cpufrequtils
# Required-Start: $remote_fs loadcpufreq
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: set CPUFreq kernel parameters
# Description: utilities to deal with CPUFreq Linux
# kernel support
### END INIT INFO
DESC="CPUFreq Utilities"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
CPUFREQ_SET=/usr/bin/cpufreq-set
CPUFREQ_INFO=/usr/bin/cpufreq-info
CPUFREQ_OPTIONS=""
# use lsb-base
. /lib/lsb/init-functions
# Which governor to use. Must be one of the governors listed in:
# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
# and which limits to set. Both MIN_SPEED and MAX_SPEED must be values
# listed in:
# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
# a value of 0 for any of the two variables will disabling the use of
# that limit variable.
# WARNING: the correct kernel module must already be loaded or compiled in.
# Set ENABLE to "true" to let the script run at boot time.
# eg: ENABLE="true"
# GOVERNOR="ondemand"
# MAX_SPEED=[B]2900000[/B]
# MIN_SPEED=[B]800000[/B]
ENABLE="true"
GOVERNOR="ondemand"
MAX_SPEED="[B]2900000[/B]"
MIN_SPEED="[B]800000[/B]"
check_governor_avail() {
info="/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors"
if [ -f $info ] && grep -q "\<$GOVERNOR\>" $info ; then
return 0;
fi
return 1;
[ -x $CPUFREQ_SET ] || exit 0
if [ -f /etc/default/cpufrequtils ] ; then
. /etc/default/cpufrequtils
fi
# if not enabled then exit gracefully
[ "$ENABLE" = "true" ] || exit 0
if [ -n "$MAX_SPEED" ] && [ $MAX_SPEED != [B]29000000[/B]" ] ; then
CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --max $MAX_SPEED"
fi
if [ -n "$MIN_SPEED" ] && [ $MIN_SPEED != "[B]800000[/B]" ] ; then
CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --min $MIN_SPEED"
fi
if [ -n "$GOVERNOR" ] ; then
CPUFREQ_OPTIONS="$CPUFREQ_OPTIONS --governor $GOVERNOR"
fi
CPUS=$(cat /proc/stat|sed -ne 's/^cpu\([[:digit:]]\+\).*/\1/p')
RETVAL=0
case "$1" in
start|force-reload|restart|reload)
log_action_begin_msg "$DESC: Setting $GOVERNOR CPUFreq governor"
if check_governor_avail ; then
for cpu in $CPUS ; do
log_action_cont_msg "CPU${cpu}"
$CPUFREQ_SET --cpu $cpu $CPUFREQ_OPTIONS 2>&1 > /dev/null || \
RETVAL=$?
done
log_action_end_msg $RETVAL ""
else
log_action_cont_msg "disabled, governor not available"
fi
stop)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|force-reload}"
exit 1
esac
exit 0Kod: Zaznacz cały
cpufreq-info -pKod: Zaznacz cały
800000 2900000 performance
