B
Itoto
Błąd przy instalacji sterowników zamkniętych NVIDII
Post autor: Itoto »
Przy instalacji zamkniętych sterowników NVIDII, po wyłączeniu gdm, występuje błąd:
ERROR: The Nouveau driver is currently in use by your system.
This driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabled before proceeding.
Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distribution´s documentation
for details on how to correctly disable the Nouveau kernel driver.
I co z tego wynika, że otrzymujesz taką informację? Przeczytałeś i zrozumiałeś komunikat? Spróbowałeś się do niego zastosować aby sprawdzić przynajmniej, co to za dziwoląg ten sterownik ,,nouveau''?
Itoto
Post autor: Itoto »
Niewiele jest informacji na temat pozbycia się tego problemu. Spróbowałem kilku sposób, które znalazłem na forum Fedory, m. in. dodanie tego sterownika do czarnej listy, ale i to nie pomogło. Desperacko spróbowałem usunąć ten sterownik, ale po tym zabiegu, nie wczytywała się konsola Ctrl+Alt+F1.
Próbowałeś naprawdę poszukać?
http://debian.linux.pl/threads/20039-NV ... ht=nouveau
Część dotyczącą instalacji tego całego ,,CUDA'' możesz pominąć. Interesuje Cię kwestia dotycząca wyłączenia problematycznego sterownika.
Nasŧępnie aktualizujesz system według opisu:
http://debian.linux.pl/threads/13294-Al ... #post84983
Potrzebne są sekcje: ,,contrib'' i ,,non-free'' w pliku /etc/apt/sources.list.
Po wyłączeniu sterownika ,,nouveau'', zapoznajesz się z tematem:
http://debian.linux.pl/threads/10952-In ... 85-skryptu
Wszystko jest na forum.
Jeszcze jeden temat rozwiązujący problem.
http://debian.linux.pl/threads/18849-B% ... post119349
Itoto
Post autor: Itoto »
Po dodaniu
blacklist nouveau
do
/etc/modprobe.d/blacklist
i
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nouveau.modeset=0"
do gruba system przestał się wczytywać. Zawiesza się na
*Settings sensors
W jakim celu dodajesz ten wpis do pliku konfiguracyjnego gruba skoro miałeś problem tylko ze środowiskiem graficznym. W sumie to zamiast bawić się w takie dziwne kombinacje to wystarczy:
apt-get purge xserver-xorg-video-nouveau
Moim zdaniem, jak ktoś już o tym wspomniał na tym forum, wystarczy to zrobić aby zainstalować sterownik własnościowy.
Uruchom system z jakiegoś livecd i zmień wpis dotyczący gruba.
ilin
Post autor: ilin »
Wywal ten wpis z gruba.
Jest zbędny.
Samo dodanie do czarnej listy sterownika nouveau wystarczy.
Katiusha
Post autor: Katiusha »
U mnie, jak kiedyś instalowałam sterownik nVidii, nie wystarczyło dodanie go na czarną listę, dopiero jak odinstalowałam całkowicie sterownik nouveau, tak jak fnmirk napisał, to pomogło.
ilin
Post autor: ilin »
Robiłaś po dopisaniu tego modułu do /etc/modprobe.d/blacklist.conf restart kompa aby tego sterownika w jądrze nie było?
Katiusha
Nie pamiętam już, ale wydaje mi się że tak.
