Skoro na madwifi to dlaczego nie patrzył na
stronie główniej projektu?
Jest tam ładne
HOWTO dla debiana.
Apropos... paczki madwifi też są w repo debiana (howto jest również powyżej).
Co do ndiswrappera... po co męczyć się z źródłami skoro w repo są odpowiednio przygotowane paczki?
[klik!]
Opisałem tam mniej więcej jak instaluje się samego ndiswrappera i sterownik windowsowy. Co prawda karta trochę inna, ale wszystko będziesz robił identycznie. Pliki tylko trochę inne będą Ci potrzebne:
[klik!]
Popatrz na nr. 27, 28, 29 lub 30!
¯eby upewnić się który sterownik pobierać w konsole wpisz:
i porównaj
pciid.
Co do tego:
[quote="max"]Can't find kernel build files in /lib/modules/2.6.18-4-686/build]
nie masz zainstalowanych nagłówków! (lub pakietu linux-kbuild ale i tak jest on wymagany do spełnienia zależności samych headersów)
[klik!]
Pobierz i zainstaluj z dpkg. Pamiętaj o zależnościach! Tak nawiasem mówiąc, do ndiswrappera (instalowanego z repo) nagłówki też będą Ci potrzebne więc i tak musisz je zainstalować (jeżeli wybierzesz ten sposób..).
O ile masz full install debiana nie musisz pobierać żadnych pakietów. Po prostu zainstaluj je z płyty:
 lub z apt-get... jak wolisz
