Najpierw miałem zainstalowanego SuSE 10. 2. Po jakimś czasie postanowiłem sobie poeksperymentować z innym distro, a mianowicie z Debianem. Poczytałem, poszukałem i wyczytałem, że dwa linuxy mogą mieć wspólną partycję SWAP. Tak też zrobiłem instalując Debiana. Po dwóch dniach zabawy z Debianem chciałem włączyć sobie Susełka. Na początku wszystko ładnie, pięknie się ładuje i. . . znika ładne niebieskie tło które pojawia się podczas ładowania systemu i pojawia się komunikat po którym kompletnie nic się nie dzieje:
Loadind ext3
Invoking userspace resume from /dev/sda7
resume: Could not start configuration file
resume: libgcrypt version 1.2.3
resume: Could not read the image
Attempting manual resume
Invoking in-kernel resume from /dev/sda7
Waiting for device /dev/sda8 to appear: ok
Mounting root /dev/sda8
mount: unknown file system type "swap"
umount: /dev: device is busy
umount: /dev/ptTo pisałem później po pytaniach innych użytkowników:
Jeśli chodzi o to jak tworzyłem partycję dla Debiana to była ona utworzona z wolnej przestrzeni dysku którą wcześniej wydzieliłem pod windą, z partycji NTFS za pomocą partition magica. Teraz dopiero pomyślałem że mogłem się pobawić w SuSE ale jakoś nie pomyślałem o tym
/dev/sda1 * 1 1304 10474348+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1305 19457 145813972+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 1305 9496 65802208+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 9497 16293 54596871 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 17911 19326 11373988+ 83 Linux
/dev/sda8 19327 19457 1052226 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 16294 17910 12988521 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Próbowałem zamontować partycję SuSE pod Debianem i w końcu mi się udało. Sprawdziłem plik fstab i okazało się że jednak partycje zostały zamienione. Przed instalacją Debiana partycją swap była sda7 a partycją główną Susła sda8. Teraz się pozamieniało. Próbowałem to naprawić poprzez zamienienie tego w pliku fstab ale nie pomogło. Co ja teraz jeszcze mogę zrobić?
Tak wygląda fstab w SuSE (jeszcze przed moją zmianą):
/dev/sda8 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/sda7 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
