[+] Intel WIFI link 5100 - Debian Squeeze - nie można si
jazzmann555
[+] Intel WIFI link 5100 - Debian Squeeze - nie można się połączyć
Użeram się z kartą Intel WIFI link 5100 już trzeci dzień, przejrzałem wszystkie (chyba) wątki na tym i innych forach odnośnie zainstalowania tej karty i nie mogę sobie poradzić. Karta jest widziana przez iwconfig, w ogóle[//b] niby normalnie działa, lampka się świeci. Jednak gdy chcę się połączyć do punktu dostępowego przez dowolny program: Wicd, Network Manager itp. (nawet próbowałem przez konsolę) to mi ciągle zatrzymuje się na uwierzytelnianiu. Hasło, oczywiście, wpisuję dobre, dobre szyfrowanie ustawiam. Zawsze mi wywala wicd, że jest błędne hasło. Dodam, że ściągałem sterowniki, instalowałem firmware-iwlwifi itp. itd., programy pokazują prawidłowo punkty dostępowe.
jazzmann555
jazzmann555
jazzmann555
Mógłbym prosić o adres repozytorium i dokładniejsze instrukcje? Chodzi mi o to że chyba jak dodam repozytorium Sida to nie powinienem robić:
apt-get update
Ponieważ WICD ciągle rozłącza z siecią, zalecam konfiguracje sieci WLAN na niskim poziomie.
Usuń wszystkie managery sieci.
Nie potrzebny jest żaden program graficzny, a internet masz także spod konsoli.
Do WPA potrzebny jest wpasupplicant.
Potrzebne są także pakiety wireless-tools, firmware-iwlwifi, wpasupplicant i dhcp3-client.
A wiec :
Sprawdzamy czy mamy właściwe repozytoria.
Jeśli posiadamy już repozytoria contrib oraz non-free to przechodzimy dalej, jeśli nie to należy je dodać.
Można to zrobić za pomocą np: nano (jako root):
Następnie by wczytac pakiety z nowego, rozszerzonego repozytorium podłączamy się kablem do internetu i wykonujemy (jako root):
Instalujemy potrzebne pakiety (jako root):
Opcjonalnie wpagui dla ułatwienia (X-y) jeśli wystąpią problemy z WPA (jako root):
Następnie załaduj moduł iwlagn (jako root)
dalej jako root lub sudo w konsoli daj:
i powinieneś mieć coś takiego:
Jeśli "TX-Power= 0" wykonaj jako root:
i wtedy karta się aktywuje - (Tx-Power=xx dBm). Jeśli nie, to problem jest ze sterownikiem lub samą kartą.
Teraz wykonaj kopię zapasową pliku /etc/network/interfaces w ten sposób (jako root):Następnie utwórz nowy /etc/network/interfaces przy użyciu np.: nano (jako root):
i wklej:
Zmień dla bezpieczeństwa prawa dostępu do tego pliku (jako root).
Teraz wykonaj jako root lub sudo to polecenie, które w połączeniu z wcześniej utworzonym /etc/network/interfaces uruchomi w tle wpasupplicant.
Następnie dla sprawdzenia (jako root):
i powinno być coś takiego:
Czyli działa.
Zrestartuj komputer.
Podczas startu dhcpclient ustawi parametry połączenia, a ,,networking'' połączy się do Twojej sieci wykorzystując daemona wpasupplicant.
Jeśli nie działa po restarcie, a iwconfig pokazuje ESSID"Twoja sieć wlan" ale nie masz internetu to oznacza, że wystąpił problem z dhcp.
W tym wypadku należy edytować /etc/network/interfaces aby zawierał wpis:Zmień adresy na poprawne dla Twojej sieci.
Do przełączania interfejsu wlan0 do eth0 używaj:
Polecam super opis dzięki któremu mnie udało się połączyć w ten sposób.
http://wiki.debian.org/WPA
http://svn.debian.org/wsvn/pkg-wpa/wpas ... rev=0&sc=0
A wiec :
cat /etc/apt/sources.listMożna to zrobić za pomocą np: nano (jako root):
nano /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
apt-get updateKod: Zaznacz cały
apt-get install wireless-tools firmware-iwlwifi wpasupplicant dhcp3-client
apt-get install wpagui
modprobe iwlagn
iwconfig
davidoss@debian-squeeze-2010:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID :o ff/any
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr :o ff Fragment thr :o ff
Encryption key :o ff
Power Management :o ff
ifconfig wlan0 up
mv /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.old
nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
#The primary interface
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid xxxxx #Twój ssid (nazwa sieci)
wpa-psk xxxxxxxxx #Twój klucz wpa
#The secondary interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
chmod 0600 /etc/network/interfaces Kod: Zaznacz cały
ifup wlan0
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"WLAN-08E934"
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: 00:1C:F0:53:A3:01
Bit Rate=48 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Link Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
auto lo
# The secondary network interface
allow-hotplug eth0
#WLAN #The primary interface
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.196 #twój adress ip
netmask 255.255.255.0 #maska sieci
gateway 192.168.0.1 #brama (ruter)
broadcast 192.168.0.255
network 192.168.0.0
sudo ifdown wlan0;sudo ifup eth0 #dla uruchomienia LAN
sudo ifdown eth0;sudo ifup wlan0 #dla uruchomienia WLAN
jazzmann555
Ustawiłem i zainstalowałem tak jak mówisz, zmieniłem ten plik (nigdy więcej nie zmienię pliku systemowego bez kopii zapasowej) i ledwo się z powrotem do internetu podłączyłem. Chyba zajrzę do środka laptopa, bo ostatnio mu dysk dokładałem drugi i mogło coś się odłączyć, ale nie sądzę.
Czy to "off" przy tylu funkcjach jest prawidłowo?
root@jazzmann555:/home/jazzmann555# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID :o ff/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm
pan0 no wireless extensions.
