Na wstępie fakt, iż to mój pierwszy post jednak przypuszczam, że jak wielu użytkowników tego forum poszukiwania rozwiązania przerosły mnie i poddałem się szukając bezpośredniej pomocy do konkretnego zapytania (przypuszczam, ze to banał ale najciemniej pod latarnia). Po krótce:
Mam do ogarnięcia serwer www, obok którego ma stać serwer pocztowy z dostępem przez webmaila. Opcje www skonfigurowałem (chyba dobrze), strona, która miała chodzić działa, dostęp do webmaila również, domena przekierowana na IP serwera. Na serwerze postfix i cała reszta także chyba póki co gdyż poczta lokalnie dochodzi, wychodzi. Wychodzi też na świat zarówno z webmaila, outloka czy za pomocą jakiegokolwiek sposobu. Sęk w tym, że poczta nie dochodzi. Związane jest to oczywiście z rekordem MX i tym, że jeszcze poczta nie jest przekierowana na serwer. Z tym że, chciałbym już mieć skonfigurowane wszystko, żeby nie wyszło, że pocztę przekierujemy na serwer, a nie będzie dochodzić i będę walił kulą w płot żeby dojść gdzie i jak. W normalnym wypadku dochodziłbym przyczyn ale musimy zachować w miarę ciągłość działania poczty.
Reasumując, na serwerze mam zainstalowane dnsmasq (z bindem nie bawiłem się gdyż wyczytałem, że na takie potrzeby dnsmasq w zupełności wystarczy, chociaż do binda jest wiele przejrzystych poradników) i kwestia konfiguracji dnsmasq w taki sposób, że jak podepniemy pocztę pod IP serwera, żeby to wszystko miało ręce i nogi.
Zmiany jak mniemam dokonywane są w tej sekcji:
# Change these lines if you want dnsmasq to serve MX records.
# Return an MX record named "maildomain.com" with target
# servermachine.com and preference 50
#mx-host=maildomain.com,servermachine.com,50
# Set the default target for MX records created using the localmx option.
#mx-target=servermachine.com
# Return an MX record pointing to the mx-target for all local
# machines.
#localmx
# Return an MX record pointing to itself for all local machines.
#selfmx
Jak mówię, wszystko jest skonfigurowane tak, że działa. Kwestia podejścia do tej nieszczęsnej poczty.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
