Jak uruchomi
klito
Jak uruchomić moduł ssh2
Post autor: klito »
Mam panel do gier GPX na VPS. Wszystko jest w porządku tylko poza jednym, żąda modułu php-ssh2.
Instaluje wobec tego:
wget http://pecl.php.net/get/ssh2-0.11.0.tgz
tar -zxvf ssh2-0.11.0.tgz
cd ssh2-0.11.0
phpize
./configure
make
make install
Ale przy poleceniu:
make
się zatrzymuje i dalej nie idzie.
Wyświetla coś w stylu:
*make  --help aby wpisać.
adasiek_j
Post autor: adasiek_j »
To może : Słownik poprawnej polszczyzny oraz jakiś poradnik w stylu.... http://www.abix.info.pl/rc-linux/jak-ma ... tania.html ?
klito
Post autor: klito »
Jak tak ci w głowie poprawa polszczyzna to idź na dyktando.pl może pomoże ci, chociaż wątpie..
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Instalować najlepiej skompilować aby działauo ssh2 i gites szmalec majonez koszula.
klito, zrozumiałeś coś z powyższej wypowiedzi? Satysfakcjonuje Cię taka odpowiedź? Bo jest ona na poziomie Twojego pytania. Jeśli oczekujesz, że ktoś poświęci swój czas na zajęcie się Twoim problemem i udzieleniem Ci odpowiedzi, mógłbyś włożyć choć trochę wysiłku napisanie kilku składnych zdań. Jeśli nie chce Ci się nawet napisać o co dokładnie chodzi, to tym bardziej nikomu nie będzie się chciało pomóc Ci z Twoim problemem.
Edit:
Opisz dokładnie i zrozumiale o co Ci chodzi, a ktoś Ci udzieli sensownej odpowiedzi.
&quot pisze:Jak tak ci w głowie poprawa polszczyzna to idź na dyktando.pl może pomoże ci, chociaż wątpię.
Ja wątpię, czy utrudniając innym zrozumienie swojego problemu, przez niechlujne posługiwanie się polszczyzną uzyskasz odpowiedź.
Popraw tekst aby był zrozumiały. Napisanie kilku poprawnych zdań, w języku polskim, nie wymaga ukończenia studiów polonistycznych.
Swoją drogą przejrzyj dokument, na który się powołujesz, bo go jednak nigdy nie przejrzałeś dokładnie.
http://rtfm.killfile.pl/
http://rtfm.killfile.pl/#poprawnie
&quot pisze:Pisz poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie
Z doświadczenia wiemy, że ludzie, którzy niedbale i niechlujnie piszą posty, najczęściej są niedbali i niechlujni w myśleniu i programowaniu. Odpowiadanie na pytania takim ludziom mija się z celem, wolimy inaczej wykorzystać czas.
http://rtfm.killfile.pl/#precyzja1
klito
Post autor: klito »
Pomoże ktoś?
lessmian2
klito pisze:Wyskakuje coś w stylu
*make --help żeby wpisać..
Wklej co dokładnie pisze. Od początku do końca ;)
klito
Post autor: klito »
Tu jest cały proces od:
root@195:~/ssh2-0.11.0# phpize
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
root@195:~/ssh2-0.11.0# ./configure
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for gcc... gcc
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php5 -I/usr/include/php5/main -I/usr/include/php5/TSRM -I/usr/include/php5/Zend -I/usr/include/php5/ext -I/usr/include/php5/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php5/20060613
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php5
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.12.0 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... no
checking for nawk... nawk
checking if nawk is broken... no
checking for ssh2 support... yes, shared
checking for ssh2 files in default path... not found
configure: error: The required libssh2 library was not found.  You can obtain that package from http://sourceforge.net/projects/libssh2/
root@195:~/ssh2-0.11.0# make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
a tu make
root@195:~/ssh2-0.11.0# make install
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
lessmian2
Zainstaluj libssh2-1-dev i spróbuj jeszcze raz uruchomić ./configure.
PS.
Po co odpalasz make, kiedy ./configure nie zakończyło się poprawnie?
Czytanie komunikatów nie boli. Tam jest z reguły wszystko napisane.
