GNOME - wykrywanie i montowanie dysku - jak wy
form
GNOME - wykrywanie i montowanie dysku - jak wyłączyć?
Post autor: form »
Kiedy podłącze dysk do portu USB jest on automatycznie wykrywany. W menadżerze plików dopisują się partycje (po lewej stronie) i po kliknięciu następuje automatyczne montowanie.
W jaki sposób mogę to wyłączyć?
Wcześniej ukazywały się jeszcze ikony na pulpicie, ale po wpisaniu w pliku /etc/fstab opcji noauto już się tak nie dzieje (ukazują się dopiero po zamontowaniu).
Mam też "Narzędzie do montowania dysków" na pasku - odczytuje ono /etc/fstab, ale po podłączeniu dysku "wskakują" dodatkowe ikony (urządzenia i punkty montowania się pokrywają i mam nadmiar).
Czy można to powyłączać, tak bym sam decydował kiedy i co chcę montować (oczywiście przy użyciu wygodnego przycisku)?
Wcześniej pracowałem na Xfce i tam montowanie dysków zależało tylko od zawartości pliku /etc/fstab (czyli jak nie miałem partycji wpisanej to nawet nie wiadomo było, że istnieje). czy można tak zrobić w GNOME?
Dodam jeszcze, że w Preferencje -> Napędy i nośniki wymienne mam wyłączone opcje dotyczące montowania i przeglądania nośników wymiennych.
Hasła do wyszukiwarki: hal, udev.
Wild
Post autor: Wild »
Przyłączam się do pytania. W jaki sposób wyłączyć automatyczne montowanie partycji w Debianie.
Chodzi o partycje windowsowe, nie chcę żeby z automatu montowały mi się partycje. Jak będę chciał skorzystać z partycji windowsowych (ntfs) to wtedy sobie je zamontuję sposobem:
OPISANYM W TYM MIEJSCU.
Z tego co się orientuję, to w pliku /etc/fstab trzeba wyłączyć (zmienić atuo na noauto). U mnie jest jakaś dziwna zawartość pliku /etc/fstab:
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=a2faa5f7-adfb-4fe9-922c-67319afcfc5d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda7 during installation
UUID=82891c33-2404-4149-b06b-d64ba6e33aeb /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=fb8da167-0953-443e-a7b7-1232d97cb07d none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
[/quote]
Jak widać nie mam w pliku fstab nic na temat partycji windowsowych. Układ partycji na PC wygląda, tak:
[quote]
Dysk /dev/sda: 1000.2 GB, bajtów: 1000204886016
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 121601, w sumie sektorów: 1953525168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Identyfikator dysku: 0x00000001
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   210147327   104970240    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       210147328  1603217407   696535040    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4      1603219454  1953521663   175151105    f  W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sda5      1603219456  1637011455    16896000   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6      1637013504  1710331903    36659200   83  Linux
/dev/sda7      1710333952  1953521663   121593856   83  Linux
Proszę o podpowiedź, jak można wyłączyć automatyczne montowanie partycji windowsowych (ntfs).
