Po
Połączenie z internetem - jak się to konfiguruje?
Debian GNU/Linux 5.0.4 "Lenny" - Official i386 CD Binary-1 20100131-18:53
Zainstalowałem to, nie robiłem nic więcej. Włączam Debiana, konfigurator sieci, w którym mam do wpisania wiele danych, takich jak nazwa sieci, IP, maskę itp. Zawsze tak jest w Debianie? Czy po prostu nie mam sterowników do karty? Moja karta to: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG. Jak sprawdzić czy wszystko z nią w porządku?
Zobacz w konsoli co pokaże Ci
oraz
ifconfig
iwconfig
- xmaster
- Junior Member
apt-get install firmware-iwlwifi
aptitude install firmware-iwlwifi
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "firmware-iwlwifi"
Edycja: pokazuje coś w wlanie?
iwconfig
- Senior Member
Jasne, ale problem nie jest taki prosty, pod Ubuntu wszystko było dobrze. Na Windowsie7 działa. W tej chwili po poleceniu: mam taki komunikat:
Proszę jedynie o pomoc z tym fragmentem, bardzo zależy mi na internecie pod Debianem, gdyż wtedy nie będę musiał wracać na Windowsa po jakiekolwiek informacje.
Zainstalowałem nową wersje Debiana, tzn. testową najnowszą, a próbuję się łączyć z Liveboxem od TPSA.
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11abg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=0 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
- Senior Member
johanneskate wbrew temu, co Ci się wydaje - Twój problem nie tylko jest prosty, ale nadto masz informacje na tym forum. Wpisz w "Szukam" odpowiednie rzeczy i będziesz mieć co potrzebujesz. Dopiero jeśli to co jest już napisane wykonasz i dalej będziesz mieć problem sensownie jest dopytywać się o co chodzi.
Zarówno instalacja Twojej karty sieciowej (wydaje się, że wszystko ok) jest na forum, jak i łączenie się z neostradą przez livebox.
I jeszcze pytanko zupełnie retoryczne, skoro na Ubuntu miałeś to co chcesz "od strzała" to na pewno musisz mieć Debiana? Może lepiej pobawić się jakąś łatwiejszą dystrybucją, a potem przejść (jeśli będziesz mieć taką potrzebę) na Debiana, czy coś innego.
Chyba, że znowu w liceach panuje moda na posiadanie "Debiana"
