[+] Wyst
szatyna8
[+] Wystąpiły błędy podczas przetwarzania: linux-image-2.6.30-bpo.2-686
Post autor: szatyna8 »
Mam na laptopie Debiana Lenny i chciałam zainstalować nowe jądro, wiec wydaję polecenie:
aptitude install linux-image-2.6.30-bpo.2-686
ale konsola wyświetla błędy:
Budowanie drzewa zależności
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
0 pakietów aktualizowanych, 1 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nieaktualizowanych.
Do pobrania 0B/23,9MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 69,8MB.
Rekonfiguracja pakietów ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu linux-image-2.6.30-bpo.2-686.
(Odczytywanie bazy danych ... 112389 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie linux-image-2.6.30-bpo.2-686 (z .../linux-image-2.6.30-bpo.2-686_2.6.30-8~bpo50+2_i386.deb) ...
Konfigurowanie linux-image-2.6.30-bpo.2-686 (2.6.30-8~bpo50+2) ...
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.30-bpo.2-686
/usr/share/initramfs-tools/hook-functions: line 177: find: command not found
/usr/sbin/mkinitramfs: line 216: find: command not found
/usr/sbin/mkinitramfs: line 222: find: command not found
/usr/share/initramfs-tools/hooks/cryptroot: line 388: find: command not found
/usr/sbin/mkinitramfs: line 294: find: command not found
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-2.6.30-bpo.2-686
update-initramfs failed to create initrd image.
Failed to create initrd image.
dpkg: błąd przetwarzania linux-image-2.6.30-bpo.2-686 (--configure):
 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 2
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
Running depmod.
Jeśli dobrze zrozumiałam to coś tu jest nie tak z generowaniem initrd i nie wiem co z tym zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
tremor
Post autor: tremor »
Pisze, że nie znalazł polecenia find. Sprawdź, czy masz zainstalowany pakiet
findutils
a jeśli tak, to gdzie leży find
which find
. Jeśli jest w /usr/bin/find, tak jak powinien to albo coś ze skryptami initramfs jest nie tak, albo ze środowiskiem, w którym są uruchamiane.
szatyna8
Pakiet był zainstalowany ale coś z nim pewnie było nie tak wiec dałam:
aptitude reinstall findutils
Initrd wygenerowało się bez błędów. Ale to nie koniec problemu. Podczas uruchamiania systemu dostaje taki komunikat:
Discovering multipathd...
mount: mounting /dev/sda2 on /root failed: Device or resource busy
mount: mounting /dev on /root/dev failed: no such file or directory
mount: mounting /sys on /root/sys failed: no such file or directory
mount: mounting /proc on /root/proc failed: no such file or directory
Target filesystem doesn't have /sbin/init.
No init found. Try passing init= bootarg.
BusyBox v1.10.2 (debian 1:1.10.2-2) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
Przedstaw polecenie generowania initrd.
szatyna8
update-initramfs -k all -c -t
debian:/home/szatyna8#
Zacznijmy od początku. Przedstaw:
cat /etc/apt/sources.list
uname -r
szatyna8
#~~~~~~Backports_Lenny~~~~~~#
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
#~~~~~~Lenny~~~~~~#
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
#~~~~~~Debian-multimedia~~~~~~#
#deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
#deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main
Polecenia aktualizacji bazy dostępnych pakietów i systemu działają bezbłędnie?
Czyli:
aptitude update
aptitude upgrade
szatyna8
fnmirk pisze:Polecenia aktualizacji bazy dostępnych pakietów i systemu działają bezbłędnie?
Czyli:
aptitude update
aptitude upgrade
tak
Pojawiła się już wersja:
uname -r
2.6.32-bpo.3-686
Właśnie zainstalowałem:
Prekonfiguracja pakietów ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu linux-image-2.6.32-bpo.3-686.
(Odczytywanie bazy danych ... 80120 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie linux-image-2.6.32-bpo.3-686 (z .../linux-image-2.6.32-bpo.3-686_2.6.32-9~bpo50+1_i386.deb) ...
Przygotowanie do zastąpienia libcurl3 7.18.2-8lenny3 (wykorzystując .../libcurl3_7.18.2-8lenny4_i386.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego libcurl3 ...
Przygotowanie do zastąpienia curl 7.18.2-8lenny3 (wykorzystując .../curl_7.18.2-8lenny4_i386.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego curl ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu firmware-linux-free.
Rozpakowanie firmware-linux-free (z .../firmware-linux-free_2.6.32-9~bpo50+1_all.deb) ...
Przygotowanie do zastąpienia libcurl3-gnutls 7.18.2-8lenny3 (wykorzystując .../libcurl3-gnutls_7.18.2-8lenny4_i386.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego libcurl3-gnutls ...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
Konfigurowanie linux-image-2.6.32-bpo.3-686 (2.6.32-9~bpo50+1) ...
Running depmod.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-bpo.3-686
Running update-grub.
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.32-bpo.3-686
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Konfigurowanie libcurl3 (7.18.2-8lenny4) ...
Konfigurowanie curl (7.18.2-8lenny4) ...
Konfigurowanie firmware-linux-free (2.6.32-9~bpo50+1) ...
Konfigurowanie libcurl3-gnutls (7.18.2-8lenny4) ...
Nie używam wersji dystrybucyjnej jądra i z ciekawości sprawdziłem. Zainstalowało się bez problemu. Problem może sprawić brak pakietu:
linux-kbuild-$(uname -r)
