iptalbes - jak ograniczy
iptalbes - jak ograniczyć połączenia
Czy można jakoś, przez iptables ograniczyć połączenia z jednego IP. Chodzi mi o to, aby iptables ucinało 100 połączeń na minutę z jednego IP.
Kolega zrobił skonfigurował mi iptables i po jego konfiguracji nie mogę z forum wysyłać masowej korespondencji (tzn. emailing). Czy ktoś mógłby doradzić, co zrobić?
Można ograniczyć różnie.
Pokaż wynik
Pokaż wynik
iptables -L -vn
iptables -t mangle -L -vn
iptables -L -vn
Chain INPUT (policy DROP 26487 packets, 1477K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2194 260K ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:53
3693 336K ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 REJECT tcp -- * * 211.93.80.117 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
0 0 REJECT tcp -- * * 222.255.15.123 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
0 0 REJECT tcp -- * * 213.210.219.250 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
5588 336K REJECT tcp -- * * 77.242.163.238 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
0 0 REJECT tcp -- * * 222.134.77.25 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
0 0 REJECT tcp -- * * 84.124.75.250 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with icmp-port-unreachable
8092 635K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
2841 664K ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
28 1204 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53
191 9664 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
231 11700 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 934K packets, 93M bytes)
3693 336K ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1392K packets, 1730M bytes)
Chain INPUT (policy ACCEPT 1392K packets, 1730M bytes)
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 938K packets, 93M bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 938K packets, 93M bytes)
Pokaż jeszcze dla profilaktyki. W tym co podałeś nigdzie nie masz ograniczenia ilości połączeń na IP.
iptables -t nat -L -vn
No właśnie, chciałem ustawić te ograniczenia.
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 34760 packets, 2019K bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 10108 packets, 731K bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 10108 packets, 731K bytes)
Można np. tak:
ilość połączeń na sekundę na IP
lub ilość połączeń dla danego IP
Oczywiście to przykłady, które musisz przystosować dla siebie.
Powodzenia!
iptables -t mangle -A FORWARD -i eth0 -m mark --mark 0x30 -m hashlimit --hashlimit-mode srcip --hashlimit 30/s --hashlimit-name PPS-limitUL -j ACCEPT
iptables -t mangle -A FORWARD -o eth0 -m mark --mark 0x30 -m hashlimit --hashlimit-mode dstip --hashlimit 60/s --hashlimit-name PPS-limitDL -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --syn -s lokalne_ip -m connlimit --connlimit-above 400 -j REJECT
iptables -A FORWARD -s lokalne_ip -d 0/0 -j ACCEPT
Powodzenia!
Bardzo dziękuję. A czy wiesz może o co chodzi z moim drugim problemem. tj.
Kolega zrobił skonfigurował mi iptables i po jego konfiguracji nie mogę z forum wysyłać masowej korespondencji (ang. emailing). Czy ktoś mógłby doradzić, co zrobić?
Jeszcze jedno... Mam forum oparte na skrycie phpbb i po konfiguracji iptables forum nie łączy się z phpbb i nie sprawdza czy jest jakaś nowa wersja tego skryptu. Czy ktoś wie o co chodzi?
A nie dałem wyżej?
iptables -L -vniptables -t mangle -L -vn
iptables -L -vn
Przepraszam, zrozumiałem, że jest to Twoja konfiguracja a kolega ustawiał reguły inaczej.d0man199 pisze:A nie dałem wyżej?
Musisz wiedzieć po jakim porcie ten aktualizator phpbb łączy się powrotnie do maszyny z której został uruchomiony i otworzyć ten port u siebie (dodać regułkę z -j ACCEPT dla tego portu jako dport) w tabeli filter w łańcuchu INPUT.d0man199 pisze:Edit: jeszcze jedno... Mam forum oparte na skrycie phpbb i po konfiguracji iptables forum nie łączy się z phpbb i nie sprawdza czy jest jakaś nowa wersja tego skryptu. Czy ktoś wie ocb?
