- Budowanie grafików wydajności serwerów na podstawie informacji, otrzymaną od agentów Zabbix, zainstalowanych na każdym z monitorowanych serwerów, routerów ( za użyciem protokóła SNMP )
- Wykonanie pewnych działań przy pojawieniu problemów, takich jak, na przykład, przeciążenia procesora albo braku pamięci, restart Apache, jeśli coś z nim stało itd.
- Również wśród możliwości są takie, jak wysyłka maila, sms, albo wiadomości na Twój adres jabbera z raportem o problemach.
Dla działania Zabbix są potrzebne Apache, MySQL5 i PHP5. Mam nadzieję, że państwo już wie jak ich zainstalować, albo już ma zainstalowane.
Ściągnąć Zabbix można przez manager pakietów:
sudo aptitude install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-frontend-phpPo instalacji piszemy w przeglądarce adres http://localhost/zabbix
Otwiera się nam strona główna Frontendu Zabbix, z którego będziemy mogli kierować serwerem Zabbix.
Jeśli informacja o stanie nie pobiera się, to znaczy, że zabbix-agent nie został poprawnie ustawiony. Otwieramy plik /etc/zabbix/zabbix_agent.conf i piszmy adres serwera zabbix, do którego trzeba wysyłać informację o stanie. Jeżeli zabbix-server nie działa, trzeba poprawić ustawienia w pliku /etc/zabbix/zabbix_server.conf i dodać informacje o portach i adresie serwera.
# This is config file for ZABBIX server process
# To get more information about ZABBIX,
# go http://www.zabbix.com
############ GENERAL PARAMETERS #################
# This defines unique NodeID in distributed setup,
# Default value 0 (standalone server)
# This parameter must be between 0 and 999
#NodeID=0
# Number of pre-forked instances of pollers
# Default value is 5
# This parameter must be between 0 and 255
#StartPollers=5
# Number of pre-forked instances of pollers for unreachable hosts
# Default value is 1
#StartHTTPPollers=1
# Listen port for trapper. Default port number is 10051. This parameter
# must be between 1024 and 32767
ListenPort=10051
# Listen interface for trapper. Trapper will listen all network interfaces
# if this parameter is missing.
ListenIP=127.0.0.1
# How often ZABBIX will perform housekeeping procedure
# (in hours)
# Default value is 1 hour
# Housekeeping is removing unnecessary information from
# tables history, alert, and alarms
# This parameter must be between 1 and 24
#HousekeepingFrequency=1
# How often ZABBIX will try to send unsent alerts
# (in seconds)
# Default value is 30 seconds
SenderFrequency=30
# Uncomment this line to disable housekeeping procedure
#DisableHousekeeping=1
# Specifies debug level
# 0 - debug is not created
# 1 - critical information
# 2 - error information
# 3 - warnings (default)
# 4 - for debugging (produces lots of information)
DebugLevel=3
# Specifies how long we wait for agent response (in sec)
# Must be between 1 and 30
Timeout=5
# Specifies how many seconds trapper may spend processing new data
#TrapperTimeout=5
# After how many seconds of unreachability treat a host as unavailable
#UnreachablePeriod=45
# How ofter check host for availability during the unreachability period
#UnavailableDelay=15
# How ofter check host for availability during the unavailability period
#UnavailableDelay=60
# Name of PID file
PidFile=/var/run/zabbix-server/zabbix_server.pid
# Name of log file
# If not set, syslog is used
LogFile=/var/log/zabbix-server/zabbix_server.log
# Maximum size of log file in MB. Set to 0 to disable automatic log rotation.
#LogFileSize=1
# Location for custom alert scripts
AlertScriptsPath=/etc/zabbix/alert.d/
# Location of 'fping. Default is /usr/sbin/fping
# Make sure that fping binary has root permissions and SUID flag set
FpingLocation=/usr/bin/fping
# Frequency of ICMP pings (item keys 'icmpping' and 'icmppingsec'). Defauls is 60 seconds.
#PingerFrequency=60
# Database host name
# Default is localhost
DBHost=localhost
# Database name
# SQLite3 note: path to database file must be provided. DBUser and DBPassword are ignored.
DBName=zabbix
# Database user
DBUser=zabbix
# Database password
# Comment this line if no password used
DBPassword=twoje hasło
# Connect to MySQL using Unix socket?
#DBSocket=/tmp/mysql.sock
Grafik wydajności.
Jeśli ma ktoś jakieś pytania albo uważa, że poradnik zawiera zbyt mało informacji, to proszę o jakieś informacje.
Miłego korzystania z Zabbix
