Problem z Wi-Fi
i90r
Problem z Wi-Fi
Post autor: i90r »
CZy wie ktoś jak zainstalować takie ustrojstwo Asmax wireless pci 411g pod debianem?
karta jest oparta na rtl8185
Guminio
Post autor: Guminio »
Może spróbuj ndiswrappera
Klik!
Bardzo fajny i przede wszystkim działający programik.
Sam emulowałem nim kartę Belkina i nie narzekałem.
W sieci znajdziesz mnóstwo poradników jak odpalić nietypową kartę sieciową (w tym Twoje 'ustrojstwo') używając ndisa.
el_carles
Post autor: el_carles »
Na Twoim miejscu spróbowałbym tego:
---> klik! <---
Jakiś opis instalacji pewnie jest w środku.
Co do ndiswrappera - możesz próbować, aczkolwiek nie znalazłem takiej karty na liście wspieranych urządzeń.
singollo
Post autor: singollo »
A ja bym spróbował tego. To są "rozszerzone" sterowniki realteka i mają dzięki temu więcej funkcji.
i90r
Post autor: i90r »
el_carles : miałem ten driver, tylko przy kompilowaniu wywalał mi taki błąd:
night:/home/i90r/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006# ./makedrv
ieee80211/
ieee80211/ieee80211_tx.c
ieee80211/Modules.symvers
ieee80211/ieee80211_softmac_wx.c
ieee80211/LICENSE
ieee80211/ieee80211_rx.c
ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.c
ieee80211/ieee80211_crypt.h
ieee80211/ieee80211_crypt_ccmp.c
ieee80211/ieee80211_module.c
ieee80211/Makefile
ieee80211/.tmp_versions/
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_wep-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_tkip-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_ccmp-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211-rtl.mod
ieee80211/ieee80211.h
ieee80211/ieee80211_softmac.c
ieee80211/README
ieee80211/ieee80211_wx.c
ieee80211/ieee80211_crypt_wep.c
ieee80211/ieee80211_crypt.c
rtl818x-0.1/
rtl818x-0.1/r8180_wx.h
rtl818x-0.1/r8180_wx.c
rtl818x-0.1/r8180_rtl8225.h
rtl818x-0.1/r8180_rtl8255.h
rtl818x-0.1/AUTHORS
rtl818x-0.1/r8180_max2820.c
rtl818x-0.1/r8180.h
rtl818x-0.1/r8180_max2820.h
rtl818x-0.1/tags
rtl818x-0.1/r8180_sa2400.h
rtl818x-0.1/r8180_93cx6.c
rtl818x-0.1/ieee80211.h
rtl818x-0.1/r8180_gct.c
rtl818x-0.1/r8180_gct.h
rtl818x-0.1/.r8180_core.o.d
rtl818x-0.1/r8180_rtl8225.c.old
rtl818x-0.1/Modules.symvers
rtl818x-0.1/CHANGES
rtl818x-0.1/LICENSE
rtl818x-0.1/r8180_93cx6.h
rtl818x-0.1/README.master
rtl818x-0.1/r8180_hw.h
rtl818x-0.1/README
rtl818x-0.1/r8180_pm.c
rtl818x-0.1/r8180_sa2400.c
rtl818x-0.1/COPYING
rtl818x-0.1/README.adhoc
rtl818x-0.1/.tmp_versions/
rtl818x-0.1/.tmp_versions/r8180.mod
rtl818x-0.1/INSTALL
rtl818x-0.1/r8180_rtl8255.c
rtl818x-0.1/r8180_core.c
rtl818x-0.1/r8180_pm.h
rtl818x-0.1/Makefile
rtl818x-0.1/ieee80211_crypt.h
rm -f *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko
rm -rf /home/i90r/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/ieee80211/tmp
make -C /lib/modules/2.6.18-4-k7/build M=/home/i90r/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/ieee80211 CC=gcc modules
make: *** /lib/modules/2.6.18-4-k7/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
make: *** [modules] Błąd 2
rm -rf /home/i90r/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/rtl818x-0.1/tmp
make -C /lib/modules/2.6.18-4-k7/build M=/home/i90r/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/rtl818x-0.1 CC=gcc modules
da sie coś z tym zrobić ?
//edit
używaj tagów code oraz quote
mlyczek
el_carles
i90r pisze:
Zainstaluj pliki nagłówkowe jądra:
# aptitude install linux-headers-`uname -r`
czy tam z apt-get jak wolisz...
[zamiast `uname -r` możesz wpisać to co wywala Ci konsola po wydaniu takiej komendy -> najprawdopodobniej będzie to 2.6.18-4-k7]
Jeżeli nie masz tego pakietu na cd pobierz go z zależnościami (depends):
---> klik! <---
i zainstaluj z dpkg:
# dpkg -i nazwa_pakietu.deb
I kompiluj raz jeszcze ;)
i90r
Post autor: i90r »
ok sprawdze to i dam znac czy poszło
[ Dodano: 2007-05-09, 19:19 ]
ok ,pomogło.. :) tylko ze po restarcie systemu musze od nowa dodawac moduły.. ale moze sobie z tym poradze..
el_carles
Dodaj wpisy do
/etc/modules
i po problemie.
dulkwic
Post autor: dulkwic »
mam taki problem z planet wl 8305
wykrywa mi ją :
00:0b.0 Network controller: Texas Instruments ACX 100 22Mbps Wireless Interface
lecz gry proboje odpalic ndiswrapper:
xxx:/home/dulkwic/Desktop/ndiswrapper-0.12# make
make -C driver
make[1]: Wejście do katalogu `/home/dulkwic/Desktop/ndiswrapper-0.12/driver'
Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.18-4-486/build;
  give the path to kernel sources with KSRC=<path>             argument to make
make[1]: *** [prereq_check] Błąd 1
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/dulkwic/Desktop/ndiswrapper-0.12/driver'
make: *** [all] Błąd 2
z czym moze byc problem?
mlyczek
Post autor: mlyczek »
dulkwic pisze:Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.18-4-486/build
nie masz w w/w katalogu źródeł kernel. Jeśli masz je w innym katalogu, to musisz go podać w parametrze
dulkwic pisze:give the path to kernel sources with KSRC=<path>
(zastepujesz nim <path>), jeśli nie masz ich na dysku, to musisz je pobrać.
