[+] HP LaserJet 1018 nie drukuje - Ubuntu 9.10
gregor1975
Post autor: gregor1975 »
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu nierozwiązywalnego dla mnie problemu z drukarką HP LaserJet 1018.
Pracuję co prawda na Ubuntu 9.10, ale według mnie to legendarne wsparcie społecznościowe tej dystrybucji ma więcej wspólnego z legendą niż z rzeczywistością, więc swe kroki skierowałem tutaj.
Orłem w Linuksie nie jestem, więc nie będzie mi przeszkadzało, kiedy ktoś będzie się śmiał ze mnie, że siedzę nad tym już ładnych kilka dni i nic, a problem jest zapewne banalny.
Początkowo moje rozumowanie szło w kierunku sterowników, plików PPD i adresów URI. Próbowałem tego
i
tego (w trzech wariantach: 3.9.8, 3.9.12 i 3.10.2)
Przejrzałem masę stron internetowych, porobiłem kilkanaście kartek notatek, próbowałem ręcznie kompilować jądro do najnowszej stabilnej wersji (niestety bez powodzenia), dwa razy przeinstalowałem system, przy okazji wykryłem i usunąłem problem zupełnie nie związany ze sprawą.
Działałem w miarę metodycznie, a w końcowej fazie na zasadzie strzałów na ślepo. Kategorycznie wykluczyłem awarię sprzętową.
Drukarka nie drukuje. Otrzymuję komunikaty, że zadanie drukowania rozpoczęło się a następnie, że zostało ukończone; niestety drukarka ani drgnie.
Ludzie jednak piszą, że ta drukarka dosyć dobrze współgra z Linuksem, więc moja też powinna.
Niestety, sam tego nie zrobię. Ustaliłem sobie zatem punkt odniesienia, czyli hplip-3.10.2 i swoje rozumowanie skierowałem na problemy z uprawnieniami do plików/katalogów lub ewentualne śmieci, które pozostały po poprzednio odinstalowywanych pakietach i źródłach.
Czy ktoś byłby mi skłonny pomóc na podstawie tego co wklejam poniżej?
Lista urządzeń USB:
gregor@gregor-desktop:~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 03f0:4117 Hewlett-Packard Printing Support
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 15ca:00c3 Textech International Ltd. Mini Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Ustawienia drukarki:
gregor@gregor-desktop:~$ hp-check
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.10.2)
Dependency/Version Check Utility ver. 14.3
Copyright (c) 2001-9 Hewlett-Packard Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Note: hp-check can be run in three modes:
1. Compile-time check mode (-c or --compile): Use this mode before compiling the
HPLIP supplied tarball (.tar.gz or .run) to determine if the proper dependencies
are installed to successfully compile HPLIP.
2. Run-time check mode (-r or --run): Use this mode to determine if a distro
supplied package (.deb, .rpm, etc) or an already built HPLIP supplied tarball
has the proper dependencies installed to successfully run.
3. Both compile- and run-time check mode (-b or --both) (Default): This mode
will check both of the above cases (both compile- and run-time dependencies).
Saving output in log file: hp-check.log
Initializing. Please wait...
| SYSTEM INFO |
Basic system information:
Linux gregor-desktop 2.6.31-19-generic #56-Ubuntu SMP Thu Jan 28 01:26:53 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Distribution:
ubuntu 9.10
Checking Python version...
OK, version 2.6.4 installed
Checking PyQt 4.x version...
OK, version 4.6 installed.
Checking for CUPS...
Status: planista jest uruchomiony
Version: 1.4.1
error_log is set to level: warn
Checking for dbus/python-dbus...
dbus daemon is running.
python-dbus version: 0.83.0
| COMPILE AND RUNTIME DEPENDENCIES |
note: To check for compile-time only dependencies, re-run hp-check with the -c parameter (ie, hp-check -c).
note: To check for run-time only dependencies, re-run hp-check with the -r parameter (ie, hp-check -r).
Checking for dependency: CUPS - Common Unix Printing System...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS devel- Common Unix Printing System development files...
OK, found.
Checking for dependency: CUPS image - CUPS image development files...
OK, found.
Checking for dependency: DBus - Message bus system...
OK, found.
Checking for dependency: gcc - GNU Project C and C++ Compiler...
OK, found.
Checking for dependency: GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer...
OK, found.
Checking for dependency: libcrypto - OpenSSL cryptographic library...
OK, found.
Checking for dependency: libjpeg - JPEG library...
OK, found.
Checking for dependency: libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files...
OK, found.
Checking for dependency: libpthread - POSIX threads library...
OK, found.
Checking for dependency: libtool - Library building support services...
OK, found.
Checking for dependency: libusb - USB library...
OK, found.
Checking for dependency: make - GNU make utility to maintain groups of programs...
OK, found.
Checking for dependency: PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan)...
OK, found.
Checking for dependency: PolicyKit - Administrative policy framework...
OK, found.
Checking for dependency: PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4...
OK, found.
Checking for dependency: Python DBus - Python bindings for DBus...
OK, found.
Checking for dependency: Python devel - Python development files...
OK, found.
Checking for dependency: Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications...
OK, found.
Checking for dependency: Python XML libraries...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.3 or greater - Required for fax functionality...
OK, found.
Checking for dependency: Python 2.2 or greater - Python programming language...
OK, found.
Checking for dependency: Reportlab - PDF library for Python...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library...
OK, found.
Checking for dependency: SANE - Scanning library development files...
OK, found.
Checking for dependency: scanimage - Shell scanning program...
OK, found.
Checking for dependency: xsane - Graphical scanner frontend for SANE...
OK, found.
| HPLIP INSTALLATION |
Currently installed HPLIP version...
HPLIP 3.10.2 currently installed in '/usr/share/hplip'.
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf.  Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.10.2
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.10.2
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.10.2rc1.9
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
policy-kit=yes
hpijs-only-build=no
lite-build=no
udev-acl-rules=yes
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
[plugin]
eula = 1
installed = 1
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
[last_used]
printer_name =
working_dir = /home/gregor/Pulpit/hplip-3.10.2/plugin.py
device_uri = hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP3BEH5
[commands]
scan = /usr/bin/xsane -V %SANE_URI%
[installation]
version = 3.10.2rc1.9
date_time = 26.02.2010 17:18:21
[settings]
systray_messages = 0
systray_visible = 0
[fax]
email_address =
voice_phone =
[refresh]
rate = 30
enable = false
type = 1
[polling]
enable = false
device_list =
interval = 5
| DISCOVERED USB DEVICES |
  Device URI                        Model
  hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=  HP LaserJet 1018
  KP3BEH5
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
HP_LaserJet_1018
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP3BEH5
PPD: /etc/cups/ppd/HP_LaserJet_1018.ppd
PPD Description: HP LaserJet 1018, hpcups 3.10.2, requires proprietary plugin
Printer status: drukarka HP_LaserJet_1018 jest bezczynna. włączona od pią, 26 lut 2010, ready to print
System Tray Status Service ver. 2.0
/usr/lib/pymodules/python2.6/gtk-2.0/gtk/__init__.py:127: RuntimeWarning: PyOS_InputHook is not available for interactive use of PyGTK
  set_interactive(1)
Required plug-in status: Installed
Communication status: Good
| SANE CONFIGURATION |
'hpaio' in '/etc/sane.d/dll.conf'...
OK, found. SANE backend 'hpaio' is properly set up.
Checking output of 'scanimage -L'...
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
| PYTHON EXTENSIONS |
Checking 'cupsext' CUPS extension...
OK, found.
Checking 'pcardext' Photocard extension...
OK, found.
Checking 'hpmudext' I/O extension...
OK, found.
Checking 'scanext' SANE scanning extension...
OK, found.
| USB I/O SETUP |
Checking for permissions of USB attached printers...
HP Device 0x4117 at 001:004:
    Device node: /dev/bus/usb/001/004
    Mode: 0660
| USER GROUPS |
gregor root daemon bin sys adm tty disk lp mail news uucp man dialout cdrom tape sudo audio dip www-data backup operator list irc src utmp video plugdev users libuuid fuse lpadmin ssl-cert netdev admin saned pulse gdm sambashare polkituser
| SUMMARY |
No errors or warnings.
Done.
Załadowane moduły:
gregor@gregor-desktop:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
isofs                         31620  0
udf                            80900  0
crc_itu_t                   1852  1 udf
binfmt_misc             8356  1
vboxnetadp              7296  0
vboxnetflt                 14344  0
vboxdrv                    176360  2 vboxnetadp,vboxnetflt
snd_wavefront         37332  0
snd_intel8x0             30168  2
snd_cs4236             29620  0
snd_ac97_codec     101216  1 snd_intel8x0
snd_wss_lib             26012  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_opl3_lib             10396  2 snd_wavefront,snd_cs4236
ac97_bus                 1532  1 snd_ac97_codec
snd_hwdep              7200  2 snd_wavefront,snd_opl3_lib
snd_pcm_oss          37920  0
snd_mixer_oss        16028  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                  75296  5 snd_intel8x0,snd_cs4236,snd_ac97_codec,snd_wss_lib,snd_pcm_oss
snd_mpu401             7016  0
snd_seq_dummy     2656  0
snd_mpu401_uart    6940  3 snd_wavefront,snd_cs4236,snd_mpu401
iptable_filter              3100  0
ip_tables                   11692  1 iptable_filter
snd_seq_oss           28576  0
snd_seq_midi          6432  0
x_tables                  16544  1 ip_tables
snd_rawmidi            22208  3 snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      6940  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                  50224  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
usbserial                 36264  0
snd_timer                22276  4 snd_wss_lib,snd_opl3_lib,snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device     6920  6 snd_opl3_lib,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd                          59204  21 snd_wavefront,snd_intel8x0,snd_cs4236,snd_ac97_codec,snd_wss_lib,
snd_opl3_lib,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_mpu401,
snd_mpu401_uart,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
usblp                      12636  0
soundcore             7264  1 snd
snd_page_alloc     9156  3 snd_intel8x0,snd_wss_lib,snd_pcm
nvidia                     4704212  22
i2c_sis96x             3904  0
ppdev                    6688  0
shpchp                  32272  0
parport_pc            31940  1
ns558                    5404  0
gameport              11368  2 ns558
lp                           8964  0
parport                  35340  3 ppdev,parport_pc,lp
usbhid                   38208  0
sis900                  19932  0
mii                         5212  1 sis900
ohci1394               29900  0
ieee1394               86596  1 ohci1394
floppy                    54916  0
sis_agp                 6972  1
agpgart                 34988  2 nvidia,sis_agp
W:
 system > administracja > drukowanie > serwer > ustawienia > problemy
diagnoza daje mi komunikat:
cupsdAuthorize: No authentication data provided
Rozumiem ten komunikat, ale nie wiem o dostarczenie jakich danych i gdzie chodzi?
Będę wdzięczny za pomoc. Jak trzeba będzie wkleić wynik jeszcze jakiegoś polecenia, to zrobię to raz dwa. Piszę też o tym tutaj http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=120103.
Drukarka ta to tzw. drukarka typowo windowsowa i wymaga pliku firmware. Z tego co pamiętam powinien się nazywać hp1018.img.
Tu masz opis po polsku do innej drukarki ale zasada instalacji jest cały czas niezmienna.
http://stary.dug.net.pl/texty/hp1020.php
gregor1975
Finmirk, dziękuję po pierwsze za szybką odpowiedź, a po drugie za uporządkowanie mojego tematu i skierowanie go we właściwe miejsce :-)
Sposób ze strony, którą podałeś wypróbowywałem nie dalej, jak wczoraj w nocy. Nie działało. Być może byłem przemęczony.
Były drobne różnice, bo plik .img nazywał się u mnie nie
hp1018.img
a
sihp1018.img
i tym plikiem się posługiwałem.
O ile dobrze też rozumiem plik:
#!/bin/bash
cat /usr/lib/hp/sihp1018.img > /dev/usb/lp0
jest swego rodzaju sposobem automatycznego ładowania firmwaru do drukarki i nawet bez tego pliku drukarka powinna drukować po ręcznym zadaniu komendy w konsoli:
i wystartowaniu zadania drukowania.
U mnie to nie działało, jak też nie działała komenda alternatywna, którą gdzieś znalazłem:
cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1018.dl > /dev/usb/lp0
Spróbuję jeszcze raz, tyko nie wiem, czy najpierw muszę usunąć hplip? I której metody (z dwóch powyższych - .img, czy .dl) trzymać się?
W ogóle cały głupi jestem z tego, bo jedni piszą, że ta drukarka działa tylko z hplip, inni, że tylko z foo2zjs, jeszcze inni, że foo2zjs jest już wręcz niezalecane.
I jakie ma być prawidłowe URI drukarki, bo tu też jest zagadka dla mnie?
Dla hplip komenda
hp-setup
ustawiła mi automatycznie takie URI:
i drukarka nie działa.
Według strony http://foo2zjs.rkkda.com URI dla hplip ma wyglądać tak
hp://<whatever>
a dla sterownika foo2zjs tak:
usb:/dev/usb/lp0
lub tak:
 usb:/dev/usb/lp1
lub tak:
usb://HP/LaserJet%201018
Komenda
printconf
(dla sterownika foo2zjs) automatycznie ustawiła mi prawidłowe URI, czyli takie:
Wtedy drukarka krótko działała, ale w końcu przestała. Po odinstalowaniu foo2zjs, zainstalowaniu hplip, odinstalowaniu hplip i ponownym zainstalowaniu foo2zjs komenda
printconf
nie ustawiała już URI i w ogóle nie dodawała drukarki.
A jeszcze gdzieś wyczytałem, że dla Cupsa URI ma wyglądać tak:
usb://<make>/<model>?serial=<number>
Oto zestawienie:
usb:/dev/usb/lp0
hp://usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP3BEH5
Co robić?
grum
Post autor: grum »
Ja mam LJ-1020 i Ubuntu 9.10 wszystko zrobiłem jakże popularną metodą klikania. Z repozytorium ściągnął się sterownik i może nie idealnie, ale wszystko działa. Wiem, że niezbyt profesjonalna rada, ale spróbuj: System->Administracja i trochę poklikać.
gregor1975
Możesz mi zatem napisać, co wyklikałeś? A konkretnie:
1. Adres URI urządzenia. Możesz go podać?
2. Sterownik (foomatic/foo2zjs, hpijs, czy hpcups)?
grum
Post autor: grum »
Jak podłączyłem drukarkę w tray pojawiła się ikonka z drukarką, trzeba było zaakceptować pobieranie sterownika. Po pobraniu zainstalował się i skonfigurował sterownik foo2zjs.
Ja mam URI: hp:/usb/HP_LaserJet_1020?serial=JL1X0W7
Jeśli automatycznie Ci się nie pojawia, to zobacz na
http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... index.html
http://sourceforge.net/projects/hplip/f ... n/download
gregor1975
Problem został rozwiązany. Odinstalowałem hplip oraz foo2zjs i zrestartowałem komputer. Potem postępowałem dokładnie według http://foo2zjs.rkkda.com/INSTALL (ważne: najpierw czytamy całość, a potem zabieramy się do roboty).
A więc:
$ sudo apt-get install build-essential
$ sudo apt-get install foomatic-filters
$ wget -O foo2zjs.tar.gz [url]http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz[/url]
$ tar zxf foo2zjs.tar.gz
$ cd foo2zjs
$ sudo make uninstall
$ make
$ ./getweb 1018
$ sudo make install install-hotplug cups
$ sudo system-config-printer
W systemie pojawia się drukarka o adresie URI:
obsługiwana przez sterownik Foomatic/foo2zjs (recommended).
Profilaktycznie zrestartowałem komputer. Następnie w terminalu, będąc w katalogu /home/<nazwa użytkownika>/foo2zjs dałem:
# make install-hotplug
wyłączyłem drukarkę i ponownie włączyłem. Drukarka nadal nie działała.
Sprawdziłem, czy załadował się firmware:
# usb_printerid /dev/usb/lp0
Terminal zwrócił komunikat:
Error: Input/output error: GET_DEVICE_ID on '/dev/usb/lp0'
Uznałem, że problem tkwi w ładowaniu firmwaru do drukarki. Lektura kilkunastu naprowadzających wątków sprawiła, że:
Wyedytowałem plik:
/etc/udev/rules.d/11-hplj10xx.rules
i wszędzie tam, gdzie było:
{product}
zmieniłem na:
{idProduct}
Nie wiem, czy był tam błędny zapis, czy nie, w każdym razie widziałem w tym jakąś niekonsekwencję i pozmieniałem to.
Wyedytowałem plik:
/etc/hotplug/usb/hplj1018
i tam gdzie było:
DEV=/dev/usb/lp0
DEV=" "
zmieniłem na:
DEV=/dev/usb/lp0
# DEV=" "
i zrestartowałem komputer (nie wyłączając drukarki). Po uruchomieniu próba druku nie przyniosła rezultatu.
Dałem komendę:
Kontrolki drukarki pomigały sobie przez kilka sekund. Ponownie sprawdziłem, czy załadował się firmware:
GET_DEVICE_ID string:
        MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1018;CMD:ACL;CLS: PRINTER;\
                    DES:HP LaserJet 1018;FWVER:20050309
co oznacza, że firmware załadował się.
Próba druku zakończyła się sukcesem i drukarka (na razie) działa.
Dziękuję za zaangażowanie i mam nadzieję, że ten temat okaże się dla kogoś pomocny.
P.S.1. Istotnie pomocne okazały się dla mnie następujące źródła:
http://bugs.gentoo.org/166537
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/s ... m2wvva60il
P.S.2. Proszę zwrócić uwagę na to (z http://foo2zjs.rkkda.com/INSTALL):
On Linux with USB connected printer:
            If you are running Linux and the printer is connected via USB, you
            can arrange for the firmware to be automatically downloaded to the
            printer by performing one more installation step:
            Power off then on the printer. Light should flash orange for
            ~5 seconds as the firmware is getting downloaded.
        On another OS or with a parallel port connected printer:
            You must send a firmware file to the printer each time you power it
            up.  If you downloaded the extra files for the HP above, a typical
            command line to load the firmware would be ONE of these:
           # cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1018.dl > /dev/usb/lp0
Mimo że mam podłączoną drukarkę do portu USB (a nie równoległego) i używam Linuxa, musiałem ręcznie zadać komendę:
co oznacza, że albo szwankowała (i ewentualnie będzie szwankować) u mnie obsługa hotplug, albo ten opis jest nieścisły.
