Dlaczego na nowe wersje Iceweasela czeka si
Dlaczego na nowe wersje Iceweasela czeka się tak długo?
Na wersję 3,5 czekaliśmy blisko pół roku od daty premiery, wersji 3.6 nadal nie ma w chociażby gałęzi eksperymentalnej. To się robi trochę niepoważne.
Są jakieś paczki .deb ze zwyczajnym Firefoksem?
Ponieważ Firefox/Iceweasel, to "spory syf" (trochę przesadziłem ;-) ) i stwarza mnóstwo problemów.
Kliknij mnie
Kliknij mnie
pavbaranov
- Senior Member
W zasadzie nie istnieje taka potrzeba. ¦ciągasz FF, rozpakowujesz i program jest gotowy do działania. Problem jedynie taki, że wersja oryginalna jest zawsze 32bit i jak na razie Mozilla nie rozpowszechnia w ten sposób wersji amd64.Iacobus pisze: Są jakieś paczki .deb ze zwyczajnym Firefoksem?
Oprócz jednak FF i IW masz do dyspozycji jeszcze SwiftFoksa i Swiftweasela, które mają paczki deb, nawet pod poszczególne procesory. Jeśli pamiętam, to któreś z nich miało również własne, debianowe, repozytorium. Sprawdź w google'u.
Iacobus, niepoważny to jesteś Ty ze swoimi żądaniami. Przyłącz się do zespołu tworzącego oprogramowanie w Debianie i zajmij się interesującymi Cię kwestiami. Inna sprawa, Debian to nie samochód wyścigowy gdzie w wersjach systemu przeznaczonych dla użytkownika końcowego musi być za wszelką cenę niesprawdzone oprogramowanie.
Syf, nie syf - lubię tę przeglądarkę.
A więc na blogu główny opiekun Iceweasela przyznał, że obecnie nie ma sensu cały wybieg z nowym logo i nazwą - w nowym Firefoksie licencja uznaje je za wolne. Dziękuję iria za link.
Tak czy inaczej poszukuję obecnie repozytorium z normalnym Firefoksem. Myślałem, że używając Sida będę na bieżąco z nowymi wersjami oprogramowania, ale przynajmniej w przypadku KDE i Mozilli jest zupełnie inaczej.
Przepraszam, że się podepnę, ale czy tylko ja mam z Iceweaselem taki problem? Mianowicie, paczka z testowej gałęzi zawiera w sobie błąd, który uniemożliwia zupełnie użytkowanie, gdyż cały czas przeglądarka się wyłącza przy próbie wczytania strony. Zaś wersja ze stabilnej nie obsługuje adblocka i muszę oglądać reklamy, których nie wytnie no-script. Czy jestem osamotniony w mym problemie?
- panjandrum
Dzisiaj po aktualizacji, chociaż Iceweasel się nie aktualizował, też mi się parę razu wyłączył, a oto błąd:
zloty87, masz tak samo?
Poniżej lista pakietów, które się zaktualizowały:
The program 'firefox-bin' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'RenderBadPicture (invalid Picture parameter)'.
(Details: serial 83482 error_code 167 request_code 149 minor_code 7)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)Poniżej lista pakietów, które się zaktualizowały:
[UAKTUALNIONY] aspell-pl 20090804-1 -> 20100220-1
[UAKTUALNIONY] brasero 2.28.3-2 -> 2.28.3-3
[UAKTUALNIONY] brasero-common 2.28.3-2 -> 2.28.3-3
[UAKTUALNIONY] busybox 1:1.14.2-2 -> 1:1.15.3-1
[UAKTUALNIONY] cups 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] cups-bsd 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] cups-client 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] dchroot 1.4.0-1 -> 1.4.1-2
[UAKTUALNIONY] debootstrap 1.0.20 -> 1.0.22
[UAKTUALNIONY] deluge 1.2.0-1 -> 1.2.1-1
[UAKTUALNIONY] deluge-common 1.2.0-1 -> 1.2.1-1
[UAKTUALNIONY] deluge-gtk 1.2.0-1 -> 1.2.1-1
[UAKTUALNIONY] dialog 1.1-20100119-1 -> 1.1-20100119-2
[UAKTUALNIONY] dictionaries-common 1.5.0 -> 1.5.1
[UAKTUALNIONY] esound-common 0.2.41-6 -> 0.2.41-7
[UAKTUALNIONY] espeak 1.41.01-1 -> 1.43-1
[UAKTUALNIONY] espeak-data 1.41.01-1 -> 1.43-1
[UAKTUALNIONY] gnome-core 1:2.28+5 -> 1:2.28+6
[UAKTUALNIONY] gnome-power-manager 2.28.3-2 -> 2.28.3-3
[UAKTUALNIONY] gnome-session 2.28.0-5 -> 2.28.0-6
[UAKTUALNIONY] gnome-session-bin 2.28.0-5 -> 2.28.0-6
[UAKTUALNIONY] gnome-session-common 2.28.0-5 -> 2.28.0-6
[UAKTUALNIONY] groff-base 1.20.1-6 -> 1.20.1-8
[UAKTUALNIONY] installation-report 2.39 -> 2.40
[UAKTUALNIONY] kdelibs-bin 4:4.3.4-2 -> 4:4.3.4-3
[UAKTUALNIONY] kdelibs5 4:4.3.4-2 -> 4:4.3.4-3
[UAKTUALNIONY] kdelibs5-data 4:4.3.4-2 -> 4:4.3.4-3
[UAKTUALNIONY] libarchive1 2.6.2-1 -> 2.8.0-1
[UAKTUALNIONY] libasound2 1.0.22-1 -> 1.0.22-2
[UAKTUALNIONY] libasound2-dev 1.0.22-1 -> 1.0.22-2
[UAKTUALNIONY] libatasmart4 0.17-1 -> 0.17+git20100219-1
[UAKTUALNIONY] libbrasero-media0 2.28.3-2 -> 2.28.3-3
[UAKTUALNIONY] libcairo2 1.8.8-2 -> 1.8.10-1
[UAKTUALNIONY] libcairo2-dev 1.8.8-2 -> 1.8.10-1
[UAKTUALNIONY] libcups2 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcups2-dev 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcupscgi1 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcupsdriver1 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcupsimage2 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcupsmime1 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libcupsppdc1 1.4.2-9 -> 1.4.2-9+b1
[UAKTUALNIONY] libdevkit-power-gobject1 014-3 -> 1:0.9.0+git20100216.b9bb78-2
[UAKTUALNIONY] libdrm-intel1 2.4.18-1 -> 2.4.18-2
[UAKTUALNIONY] libdrm2 2.4.18-1 -> 2.4.18-2
[UAKTUALNIONY] libdvdread4 4.1.3-7 -> 4.1.3-8
[UAKTUALNIONY] libelf1 0.143-1 -> 0.144-1
[UAKTUALNIONY] libesd0 0.2.41-6 -> 0.2.41-7
[UAKTUALNIONY] libespeak1 1.41.01-1 -> 1.43-1
[UAKTUALNIONY] libgraphicsmagick++3 1.3.8-1 -> 1.3.11-1
[UAKTUALNIONY] libgraphicsmagick3 1.3.8-1 -> 1.3.11-1
[UAKTUALNIONY] libhyphen0 2.4-6 -> 2.5-1
[UAKTUALNIONY] libjasper1 1.900.1-6.1 -> 1.900.1-7
[UAKTUALNIONY] liblockdev1 1.0.3-1.3 -> 1.0.3-1.4
[UAKTUALNIONY] libmad0 0.15.1b-4 -> 0.15.1b-5
[UAKTUALNIONY] libmad0-dev 0.15.1b-4 -> 0.15.1b-5
[UAKTUALNIONY] libmozjs2d 1.9.1.8-2 -> 1.9.1.8-3
[UAKTUALNIONY] libmysqlclient16 5.1.43-1 -> 5.1.44-2
[UAKTUALNIONY] libneon27-gnutls 0.29.3-1 -> 0.29.3-2
[UAKTUALNIONY] libplasma3 4:4.3.4-2 -> 4:4.3.4-3
[UAKTUALNIONY] libpolkit-gtk-1-0 0.96-1 -> 0.96-2
[UAKTUALNIONY] libsoup-gnome2.4-1 2.29.90-1 -> 2.29.91-1
[UAKTUALNIONY] libsoup2.4-1 2.29.90-1 -> 2.29.91-1
[UAKTUALNIONY] libtdb1 1.2.0-1 -> 1.2.1-2
[UAKTUALNIONY] libtorrent-rasterbar5 0.14.8-1 -> 0.14.9-1
[UAKTUALNIONY] libxslt1-dev 1.1.26-1+b1 -> 1.1.26-2
[UAKTUALNIONY] libxslt1.1 1.1.26-1+b1 -> 1.1.26-2
[UAKTUALNIONY] m4 1.4.13-3 -> 1.4.13-4
[UAKTUALNIONY] mimms 3.2.1-1.1 -> 3.2.1-1.2
[UAKTUALNIONY] mplayer-nogui 1:1.0.rc2svn20100211-0.0 -> 1:1.0.rc2svn20100219-0.0
[UAKTUALNIONY] mysql-common 5.1.43-1 -> 5.1.44-2
[UAKTUALNIONY] openssh-client 1:5.3p1-1 -> 1:5.3p1-2
[UAKTUALNIONY] os-prober 1.35 -> 1.36
[UAKTUALNIONY] policykit-1-gnome 0.96-1 -> 0.96-2
[UAKTUALNIONY] python-libtorrent 0.14.8-1 -> 0.14.9-1
[UAKTUALNIONY] python-notify 0.1.1-2+b1 -> 0.1.1-2+b2
[UAKTUALNIONY] python-support 1.0.6 -> 1.0.6.1
[UAKTUALNIONY] rhythmbox 0.12.6-4 -> 0.12.6-5
[UAKTUALNIONY] schroot 1.4.0-1 -> 1.4.1-2
[UAKTUALNIONY] schroot-common 1.4.0-1 -> 1.4.1-2
[UAKTUALNIONY] unzip 6.0-3 -> 6.0-4
[UAKTUALNIONY] w3m 0.5.2-2.1 -> 0.5.2-3
[UAKTUALNIONY] x11-apps 7.5+2 -> 7.5+3
[UAKTUALNIONY] xdg-utils 1.0.2-6.1 -> 1.0.2+cvs20100223-1
[UAKTUALNIONY] xsltproc 1.1.26-1+b1 -> 1.1.26-2
