Problem z x-ami pod Etch
Rady
Post autor: Rady »
Wiec problem jest następujący :
Zainstalowałem Etch'a i używam Gnome podczas pracy na nim system się wiesza lub wyświetla się czarny ekran, sprzęt jest w porządku testowałem proca i pamięć wszystko git. Mam radeona 9550 i monitor Flatron LG L1952S podczas rekonfiguracji Xorg wykrywa monitor ustawienia karty grafiki biorę na ati, pod konsolą chodzi bez żadnych problemów ale jak tylko wejdę w środowisko graficzne i popracuje trochę to albo zwis albo czarny ekran pod KDE to samo, podczas ładowania systemu na monitorze wyświetla się komunikat :
OUT OF RANGE 36,8 kHZ/82 Hz
A oto config dla x11 :
# package.
Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load	"i2c"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]"
	Driver		"ati"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"L1952S"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]"
	Monitor		"L1952S"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
	EndSubSection
		Depth		4
	EndSubSection
		Depth		8
	EndSubSection
		Depth		15
	EndSubSection
		Depth		16
	EndSubSection
		Depth		24
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
Gnome/KDE FC4/FC5
wifi Repotec RP-WP0854
11GB Ralink RT 2500
Rt 2560F-chipset
mlyczek
Post autor: mlyczek »
HorizSync       30-70
VertRefresh     50-160
Dodaj do sekcji "Monitor" te dwie linijki, ale podaj wartości takie jak masz w instrukcji do monitora.
Rady
Post autor: Rady »
Section "Monitor"
	Identifier	"L1952S"
	Option		"DPMS"
	HorizSync      30-83
	VertRefresh    56-75
I dalej to samo tens sam komunikat out of range i zwisy
velmafia
Post autor: velmafia »
Rady, może zapodaj logami
Rady
Post autor: Rady »
Oki zapodaje wyszłem z x-ów podczas zwisu i skopiowałem logi Xorg.0.log
Daje załącznik bo tego straszni dużo jest
daris
Post autor: daris »
To OUT OF RANGE zapamiętałem z windowsa (xp) - pojawiało się podczas ładowania (tak jak ten pasek zasuwa) i wystarczyło wyłączyć i włączyć monitor. Nie wiem po co to piszę ale może się przyda.
Też na radku (9600)
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Mnie ten log za dużo nie mówi, ale... Tak patrzę i jest tam napisane, że ładowany jest AIGLX - kiedy w xorg.conf nic o tym nie masz. Dziwna sprawa...
velmafia
1. Rady, na innych sterach jest ten sam problem?
2. doinstalowałeś potrzebne pakiety do sterów otwartych?
3. na jakiej rozdzielczości jedziesz (wiem, jest zapisane w xorgu, jednak nie zawsze jest tak samo)?
po przepuszczeniu Twoich logów przez poniższe polecenie zanajduję takie błędy, jednak nie do końca potrafię je zrozumieć:
kamil@kamil:~$ cat downloads/Xorglog.txt | grep WW
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled
(WW) RADEON(0): config file vrefresh range 50-75Hz not within DDC vrefresh ranges.
(WW) (1280x960,L1952S) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1280x1024,L1952S) mode clock 157.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,L1952S) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,L1952S) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,L1952S) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,L1952S) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1600x1200,L1952S) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1792x1344,L1952S) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1792x1344,L1952S) mode clock 261MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1856x1392,L1952S) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1856x1392,L1952S) mode clock 288MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1440,L1952S) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1440,L1952S) mode clock 297MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1400x1050,L1952S) mode clock 151MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1400x1050,L1952S) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1400x1050,L1952S) mode clock 184MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1680x1050,L1952S) mode clock 147.14MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1200,L1952S) mode clock 193.16MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1200,L1952S) mode clock 230MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (1920x1440,L1952S) mode clock 341.35MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (2048x1536,L1952S) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (2048x1536,L1952S) mode clock 340.48MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) (2048x1536,L1952S) mode clock 388.04MHz exceeds DDC maximum 140MHz
(WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
(WW) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION  was: 0xe7ffe000 is: 0xe7ffe000
(WW) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xf07ff000
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
może ktoś inny będzie umiał z nich coś wyciągnąć?
Rady
Post autor: Rady »
1280/1024 ale na niższych tez to samo sterowniki otwarte na ati podczas konfiguracji xorg sam wykrywa kartę grafiki wiec chyba instaluje odpowiednie pakiety jeśli nie to które pakiety d instalować ???
velmafia
Rady pisze:które pakiety d instalować ???
ja mam takie u siebie:
kamil@kamil:~$ dpkg -l | grep mesa
ii  libgl1-mesa-dev                   6.5.2-4                         A free implementation of the OpenGL API -- G
ii  libgl1-mesa-dri                   6.5.2-4                         A free implementation of the OpenGL API -- D
ii  libgl1-mesa-glx                   6.5.2-4                         A free implementation of the OpenGL API -- G
ii  libglu1-mesa                      6.5.2-4                         The OpenGL utility library (GLU)
ii  libglu1-mesa-dev                  6.5.2-4                         The OpenGL utility library -- development su
ii  mesa-common-dev                   6.5.2-4                         Developer documentation for Mesa
ii  mesa-utils                        6.5.2-4                         Miscellaneous Mesa GL utilities
ii  xlibmesa-dri                      7.1.0-18                        transitional package for Debian etch
ii  xlibmesa-glu                      7.1.0-18                        transitional package for Debian etch
aloha
