Witam!
Tak jak w temacie mam problem z cups w kde, podczas gdy wchodze w ustawienia drukarek wyskakuje mi takie cos jak na rysunku ponizej.
Czy spotkal sie ktos z czyms takim ?
Bede wdzieczny za odpowiedź!
Pozdrawiam!
CUPS + KDE + HP PSC1400
Miałem to samo i przedwczoraj znalazłem na jakimś forum rozwiązanie, ale tera nie pamiętam gdzie to było, więc ci opiszę:
sprawdź, czy masz załadowane moduły parport, parport_pc i lp.
Sprawdzasz i inne tak samo, tylko podmieniasz parport na parport_pc i później na lp. Jeśli nic nie wyskoczy to nie masz tych modułów załadowanych.
Ja nie miałem tylko lp.
Później ładujesz brakujące moduły za pomocą modprobe <nazwa_modułu>.
Jeśli chcesz, aby ładowały się ałtomatycznie, to te brakujące dodajesz później do /etc/modules.
Teraz włączasz okno konfiguracji drukarek. Jeśli znów wyskoczy taki komunikat, to klikasz w tym oknie: Menedżer wydruku -> Konfiguracja menedżera ->(po lewej) Serwer CUPS -> w polu Serwer wpisujesz localhost, a port zostawiasz bez zmian. Ewentualnie możesz podać tam użytkownika root i jego hasło.
Sprawdzasz
lsmod | grep parportJa nie miałem tylko lp.
Witam, niestety nie pomógł mi Twój post, moduły mam załadowane, wpisałem localhost oraz uzytkownik root i hasło roota w konfiguracji cups ale też nic to nie dało jeśli miałbyś jakiś jeszcze pomysł lub ktoś inny to będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2006-08-06, 13:14 ]
Udało mi się znaleźć rozwiązanie.
Jeśli ktoś miałby podobny problem to ja rozwiązałem to w następujący sposób:
zainstalowalem pakiety: hpijs, hpoj, foomatic-db, foomatic-db-hpijs oraz foomatic-filters, w menedzerze drukarek dodałem drukarke sterownik byl z pliku ktory dodaje do tego posta jako zalacznik oraz musialem zmienic prawa dostepu do pliku /etc/cups/cupsd.conf poniewaz po odpaleniu w przegladarce localhost:631 (to jest konfiguracja cups) wyskoczylo mi ze wlasnie do tego pliku konfigurator niema dostepu, nastepnie na tej stronie ustawilem drukarke jako domyslna oraz wlaczylem ja w tym pliku i od tego czasu slicznie mi drukuje
Mam nadzieje ze to sie komus przyda ;-)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
