Witam wszystkich ponieważ to moje pierwsze zapytanie na forum.
Mam problem z wifi, które nie działa w moim laptopie. Przeszukałem forum
i google i nie znalazłem rozwiązania. Jak myślę mam wszystkie sterowniki
i programy do obsługi wifi zainstalowane. Problem może być banalny bo nie
świeci mi się lampka informująca, że wifi działa. Pod windą wciskam klawisz
Fn+F2 i wifi włącza się lub wyłącza. Tutaj ta kombinacja klawiszy nie działa
chociaż inne klawisze Fn+... działają. Natomiast cały czas świeci się lampka od
kamery. Jakby była włączona. Cheese otwiera się do pewngo momentu i znika.
ASUS z96j IntelCoreDuo T7200 2Gb
2.6.30-2-686
i386
Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Kernel driver in use: iwl3945
wicd network menager
wireless-tools
Dziękuje za zainteresowanie się tematem.
Wifi i kamera w laptopie ASUS z96j
Diodą się nie przejmuj, jej świecenie jest tylko luźno powiązane z WiFi. Dokładniej: dioda może być wykorzystana do świecenia w dowolnym celu, a sterownik windowsa wykorzystuje ją akurat do informowania o działaniu WiFi.
Diodka od kamerki (zapewne Syntek, jak we wszystkich ASUSach) pali się zawsze przy załadowanym sterowniku, a nie tylko podczas używania. Nie wiem, dlaczego sobie tak programiści to ustawili, ale musisz się przyzwyczaić.
Odnośnie wifi: zainstaluj pakieti zrestartuj laptopa.
Po restarcie sprawdź w Wicd czy wykrywa jakieś sieci. Jeśli nie, podaj tutaj wyniki poleceń
firmware-iwlwifi
iwconfig
dmesg
firmware-iwlwifi mam zainstalowane
wicd nie wykrywa sieci
iwconfig
dmesg
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abg ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr :o ff Fragment thr :o ff
Encryption key :o ff
Power Management :o ff
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
[ 0.178139] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.178148] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.178170] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.178224] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.178509] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 0.200301] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.200305] PCI: updated MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 63
[ 0.200307] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.209935] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.209935] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
[ 0.209935] ACPI: No dock devices found.
[ 0.209935] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.209935] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.209935] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[ 0.212017] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xfebf8000-0xfebfbfff]
[ 0.212077] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.212082] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 0.212168] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.212173] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 0.212261] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.212265] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 0.212354] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.212358] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[ 0.212426] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xe480-0xe49f]
[ 0.212491] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xe800-0xe81f]
[ 0.212556] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xe880-0xe89f]
[ 0.212621] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xec00-0xec1f]
[ 0.212690] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xfebffc00-0xfebfffff]
[ 0.212753] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.212759] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 0.212929] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[ 0.212935] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.212939] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.212943] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 4700 (mask 000b)
[ 0.212948] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 0007)
[ 0.212952] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 025c (mask 0003)
[ 0.213021] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[ 0.213029] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[ 0.213037] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[ 0.213045] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[ 0.213053] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0xffa0-0xffaf]
[ 0.213088] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.213093] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[ 0.213155] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x400-0x41f]
[ 0.213242] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.213253] pci 0000:01:00.0: reg 14 io port: [0xa000-0xa0ff]
[ 0.213264] pci 0000:01:00.0: reg 18 32bit mmio: [0xfdff0000-0xfdffffff]
[ 0.213293] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio: [0xfdfc0000-0xfdfdffff]
[ 0.213330] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.213396] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0x8000-0xafff]
[ 0.213400] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.213405] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0xbdf00000-0xddefffff]
[ 0.213479] pci 0000:05:00.0: reg 10 io port: [0xcc00-0xcc07]
[ 0.213490] pci 0000:05:00.0: reg 14 io port: [0xc880-0xc883]
[ 0.213502] pci 0000:05:00.0: reg 18 io port: [0xc800-0xc807]
[ 0.213513] pci 0000:05:00.0: reg 1c io port: [0xc480-0xc483]
[ 0.213525] pci 0000:05:00.0: reg 20 io port: [0xc400-0xc40f]
[ 0.213537] pci 0000:05:00.0: reg 24 32bit mmio: [0xfe9fe000-0xfe9fffff]
[ 0.213588] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot
[ 0.213594] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
[ 0.213663] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0xc000-0xcfff]
[ 0.213668] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.213857] pci 0000:04:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe8ff000-0xfe8fffff]
[ 0.214100] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.214113] pci 0000:04:00.0: PME# disabled
[ 0.214229] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.214294] pci 0000:00:1c.2: bridge io port: [0xb000-0xbfff]
[ 0.214299] pci 0000:00:1c.2: bridge 32bit mmio: [0xfe000000-0xfe7fffff]
[ 0.214307] pci 0000:00:1c.2: bridge 64bit mmio pref: [0xddf00000-0xdfefffff]
[ 0.214353] pci 0000:06:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xfeafe000-0xfeafe7ff]
[ 0.214413] pci 0000:06:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.214418] pci 0000:06:01.0: PME# disabled
[ 0.214462] pci 0000:06:01.1: reg 10 32bit mmio: [0xfeafec00-0xfeafecff]
[ 0.214522] pci 0000:06:01.1: supports D1 D2
[ 0.214524] pci 0000:06:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.214529] pci 0000:06:01.1: PME# disabled
[ 0.214571] pci 0000:06:01.2: reg 10 32bit mmio: [0xfeaff000-0xfeaff0ff]
[ 0.214631] pci 0000:06:01.2: supports D1 D2
[ 0.214633] pci 0000:06:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.214638] pci 0000:06:01.2: PME# disabled
[ 0.214680] pci 0000:06:01.3: reg 10 32bit mmio: [0xfeaff400-0xfeaff4ff]
[ 0.214740] pci 0000:06:01.3: supports D1 D2
[ 0.214742] pci 0000:06:01.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.214747] pci 0000:06:01.3: PME# disabled
[ 0.214790] pci 0000:06:01.4: reg 10 32bit mmio: [0xfeaff800-0xfeaff8ff]
[ 0.214849] pci 0000:06:01.4: supports D1 D2
[ 0.214851] pci 0000:06:01.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.214856] pci 0000:06:01.4: PME# disabled
[ 0.214919] pci 0000:06:07.0: reg 10 io port: [0xd800-0xd8ff]
[ 0.214928] pci 0000:06:07.0: reg 14 32bit mmio: [0xfeaffc00-0xfeaffcff]
[ 0.214967] pci 0000:06:07.0: reg 30 32bit mmio: [0xfeac0000-0xfeadffff]
[ 0.214993] pci 0000:06:07.0: supports D1 D2
[ 0.214995] pci 0000:06:07.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.215000] pci 0000:06:07.0: PME# disabled
[ 0.215052] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.215057] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.215062] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.215097] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.215103] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.215234] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.215286] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.215354] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.215417] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.215493] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT]
[ 0.256679] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.256679] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.256679] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.256679] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *7 10 11 12 14 15)
[ 0.256679] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.256765] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.256899] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.260087] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.260147] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.276127] hpet clockevent registered
[ 0.276130] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.276137] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.276142] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.300008] pnp: PnP ACPI init
[ 0.300015] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.304097] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.304099] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.304103] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.304112] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.304121] system 00:08: ioport range 0x25c-0x25f has been reserved
[ 0.304124] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.304127] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.304130] system 00:08: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.304133] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.304136] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[ 0.304139] system 00:08: iomem range 0xfed50000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.304142] system 00:08: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved
[ 0.304145] system 00:08: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.304151] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.304154] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.304159] system 00:0a: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[ 0.304164] system 00:0b: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.304167] system 00:0b: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
[ 0.304170] system 00:0b: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.304173] system 00:0b: iomem range 0x100000-0x7fffffff could not be reserved
[ 0.339142] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.339146] pci 0000:00:01.0: IO window: 0x8000-0xafff
[ 0.339150] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xfdf00000-0xfdffffff
[ 0.339154] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x000000bdf00000-0x000000ddefffff
[ 0.339159] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[ 0.339163] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0xc000-0xcfff
[ 0.339170] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xfe900000-0xfe9fffff
[ 0.339174] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.339182] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.339184] pci 0000:00:1c.1: IO window: disabled
[ 0.339191] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0xfe800000-0xfe8fffff
[ 0.339195] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: disabled
[ 0.339203] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.339207] pci 0000:00:1c.2: IO window: 0xb000-0xbfff
[ 0.339213] pci 0000:00:1c.2: MEM window: 0xfe000000-0xfe7fffff
[ 0.339218] pci 0000:00:1c.2: PREFETCH window: 0x000000ddf00000-0x000000dfefffff
[ 0.339228] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[ 0.339231] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.339238] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.339243] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0x00000088000000-0x000000880fffff
[ 0.339258] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.339262] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.339270] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.339275] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.339285] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.339290] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.339299] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.339304] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 0.339312] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.339316] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.339319] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.339322] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x8000-0xafff]
[ 0.339324] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xfdf00000-0xfdffffff]
[ 0.339327] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xbdf00000-0xddefffff]
[ 0.339329] pci_bus 0000:05: resource 0 io: [0xc000-0xcfff]
[ 0.339332] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.339334] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0xfe800000-0xfe8fffff]
[ 0.339337] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xb000-0xbfff]
[ 0.339339] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfe000000-0xfe7fffff]
[ 0.339342] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xddf00000-0xdfefffff]
[ 0.339345] pci_bus 0000:06: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.339347] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.339349] pci_bus 0000:06: resource 2 pref mem [0x88000000-0x880fffff]
[ 0.339352] pci_bus 0000:06: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.339354] pci_bus 0000:06: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.339399] NET: Registered protocol family 2
[ 0.384066] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.384340] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.384708] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.384893] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.384896] TCP reno registered
[ 0.396079] NET: Registered protocol family 1
[ 0.396123] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.599064] Freeing initrd memory: 7104k freed
[ 0.603817] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.603837] type=2000 audit(1258833546.600:1): initialized
[ 0.604091] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.604096] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.604180] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.604215] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.604262] msgmni has been set to 1732
[ 0.604433] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.604487] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.604490] io scheduler noop registered
[ 0.604492] io scheduler anticipatory registered
[ 0.604494] io scheduler deadline registered
[ 0.604507] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.604627] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.604785] pcieport-driver 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.604796] pcieport-driver 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.604975] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.604992] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.605227] pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 0.605245] pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.605477] pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 0.605494] pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[ 0.605914] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.777781] Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 0.780035] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.960350] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.963216] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.965253] brd: module loaded
[ 0.965345] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.967490] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 0.968827] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.968833] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.968836] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.968839] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.968842] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.969256] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.969335] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.969387] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.969418] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.969453] cpuidle: using governor ladder
[ 0.969455] cpuidle: using governor menu
[ 0.969459] No iBFT detected.
[ 0.969774] TCP cubic registered
[ 0.969812] NET: Registered protocol family 10
[ 0.970209] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.970481] Mobile IPv6
[ 0.970484] NET: Registered protocol family 17
[ 0.970491] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.970618] registered taskstats version 1
[ 0.970762] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2009-11-21 19:59:07 UTC (1258833547)
[ 0.970810] Freeing unused kernel memory: 320k freed
[ 0.970993] Write protecting the kernel text: 2176k
[ 0.971013] Write protecting the kernel read-only data: 784k
[ 1.001982] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.161780] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 1.161789] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (68 C)
[ 1.194914] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.194951] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.194983] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.198657] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.198701] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.198720] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.198724] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.198770] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.202686] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.202694] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 1.202716] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfebffc00
[ 1.219243] SCSI subsystem initialized
[ 1.220143] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.220184] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.220186] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.220189] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.220191] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.30-2-686 ehci_hcd
[ 1.220193] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.220259] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.220290] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.220298] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.227169] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/device:02/input/input1
[ 1.227177] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 1.228268] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.228308] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.228320] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.228324] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.228351] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.228387] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e480
[ 1.228425] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.228427] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.228429] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.228431] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.30-2-686 uhci_hcd
[ 1.228434] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.228489] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.228517] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.228522] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.228629] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.228636] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.228639] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.228660] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.228697] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e800
[ 1.228729] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.228732] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.228734] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.228736] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.30-2-686 uhci_hcd
[ 1.228738] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.228782] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.228807] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.228813] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.228904] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.228910] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.228914] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.228933] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.228967] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e880
[ 1.228998] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.229000] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.229003] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.229005] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.30-2-686 uhci_hcd
[ 1.229007] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.229050] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.229076] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.229082] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.229171] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.229177] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.229181] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.229201] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.229234] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000ec00
[ 1.229269] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.229271] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.229274] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.229275] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.30-2-686 uhci_hcd
[ 1.229278] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.229321] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.229346] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.229353] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.258555] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.289162] libata version 3.00 loaded.
[ 1.292037] ahci 0000:05:00.0: version 3.0
[ 1.292057] ahci 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.292556] ricoh-mmc: Ricoh MMC Controller disabling driver
[ 1.292558] ricoh-mmc: Copyright(c) Philip Langdale
[ 1.292574] ricoh-mmc: Ricoh MMC controller found at 0000:06:01.2 [1180:0843] (rev 1)
[ 1.292590] ricoh-mmc: Controller is now disabled.
[ 1.300604] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.300606] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.302515] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.302529] r8169 0000:06:07.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.302554] r8169 0000:06:07.0: no PCI Express capability
[ 1.303095] eth0: RTL8169sb/8110sb at 0xf8296c00, 00:1a:92:5d:cc:d8, XID 10000000 IRQ 18
[ 1.305037] ahci 0000:05:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 1.305041] ahci 0000:05:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 1.305049] ahci 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.305142] scsi0 : ahci
[ 1.305223] ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe9fe000 port 0xfe9fe100 irq 16
[ 1.308636] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 1.308651] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.308656] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[ 1.308695] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.308754] sdhci-pci 0000:06:01.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 19)
[ 1.308764] scsi1 : ata_piix
[ 1.308767] sdhci-pci 0000:06:01.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.308870] scsi2 : ata_piix
[ 1.310803] Registered led device: mmc0::
[ 1.311825] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:01.1] using PIO
[ 1.361335] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 1.361338] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 1.648032] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.752011] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 1.891700] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0402, idProduct=5602
[ 1.891703] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.891705] usb 1-6: Product: USB2.0 Camera
[ 1.891769] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.903436] ata3.00: ATA-8: WDC WD2500BEVE-00WZT0, 01.01A01, max UDMA/100
[ 1.903440] ata3.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.903482] ata3.01: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SN-S082H, SB01, max UDMA/33
[ 1.917256] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.948288] ata3.01: configured for UDMA/33
[ 1.948942] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500BEVE-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.951435] scsi 2:0:1:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SN-S082H SB01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.952666] firewire_ohci 0000:06:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.961918] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 1.968623] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 1.968703] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors: (250 GB/232 GiB)
[ 1.968716] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.968719] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.968738] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.968821] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6<5>firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:06:01.0, OHCI version 1.0
[ 2.037723] sda7 >
[ 2.037937] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.040276] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.056373] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.056376] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.056443] sr 2:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.059900] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.059924] sr 2:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.128009] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.306506] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c526
[ 2.306510] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.306513] usb 2-1: Product: USB Receiver
[ 2.306515] usb 2-1: Manufacturer: Logitech
[ 2.306583] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.320277] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.321843] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input2
[ 2.321982] generic-usb 0003:046D:C526.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 2.326605] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input3
[ 2.326663] generic-usb 0003:046D:C526.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1/input1
[ 2.326676] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.326678] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 2.532060] firewire_core: created device fw0: GUID 00e0180003806258, S400
[ 2.552008] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.759709] PM: Starting manual resume from disk
[ 2.797120] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1712
[ 2.797123] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=3
[ 2.797126] usb 4-1: SerialNumber: 0194E8-5B-0002
[ 2.797191] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.805122] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 2.805129] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 3.936838] udev: starting version 146
[ 4.472048] cfg80211: Using static regulatory domain info
[ 4.472051] cfg80211: Regulatory domain: US
[ 4.472053] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 4.472056] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[ 4.472059] (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 4.472061] (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 4.472064] (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 4.472066] (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 4.472068] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[ 4.472074] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 4.580878] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 4.580906] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 4.580977] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input5
[ 4.585916] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 4.585976] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input6
[ 4.586006] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 4.586053] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input7
[ 4.586075] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 4.620557] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 4.620770] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 5.454363] ACPI: SSDT 7ffb6470 0043D (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20060113)
[ 5.454698] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 5.454739] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 5.454774] processor ACPI_CPU:00: registered as cooling_device0
[ 5.454778] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 5.454887] ACPI Warning (tbutils-0246): Incorrect checksum in table [SSDT] - ED, should be C0 [20090320]
[ 5.454892] ACPI: SSDT 7ffb68b0 0043D (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20060113)
[ 5.455274] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 5.455295] processor ACPI_CPU:01: registered as cooling_device1
[ 5.455299] ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
[ 5.455660] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[ 5.458211] asus-laptop: Asus Laptop Support version 0.42
[ 5.460763] asus-laptop: Error calling BSTS
[ 5.460828] asus-laptop: Z96J model detected
[ 5.476415] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 5.484525] NET: Registered protocol family 31
[ 5.484527] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 5.484530] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 5.535628] input: Asus Laptop extra buttons as /devices/virtual/input/input9
[ 5.535715] Registered led device: asus::mail
[ 5.617323] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.5
[ 5.617396] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 5.619817] Linux video capture interface: v2.00
[ 5.621025] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 5.622200] intel_rng: FWH not detected
[ 5.637458] gspca: main v2.5.0 registered
[ 5.639763] gspca: probing 0402:5602
[ 5.639766] ALi m5602: Probing for a po1030 sensor
[ 5.673864] ALi m5602: Probing for a mt9m111 sensor
[ 5.689990] ALi m5602: Probing for a s5k4aa sensor
[ 5.728489] ALi m5602: Probing for an ov9650 sensor
[ 5.743744] ALi m5602: Detected an ov9650 sensor
[ 5.826688] gspca: probe ok
[ 5.826719] usbcore: registered new interface driver ALi m5602
[ 5.826724] ALi m5602: registered
[ 5.858272] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
[ 5.858274] iwl3945: Copyright(c) 2003-2009 Intel Corporation
[ 5.858374] iwl3945 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 5.858388] iwl3945 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 5.912013] iwl3945 0000:04:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[ 5.912015] iwl3945 0000:04:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[ 5.912192] iwl3945 0000:04:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 6.101321] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[ 6.180957] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.1, id: 0xa3a0b3, caps: 0xa04713/0x10008
[ 6.224706] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input10
[ 6.498111] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.498140] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 6.577572] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS...
[ 6.577675] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input11
[ 7.280290] Adding 489940k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:489940k
[ 7.478120] EXT3 FS on sda5, internal journal
[ 7.611720] loop: module loaded
[ 8.248348] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 8.248735] EXT3 FS on sda7, internal journal
[ 8.248742] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 8.375789] fuse init (API version 7.11)
[ 9.806414] r8169: eth0: link up
[ 11.141247] apm: BIOS not found.
[ 11.620093] lp: driver loaded but no devices found
[ 11.633874] ppdev: user-space parallel port driver
[ 15.115916] Bluetooth: L2CAP ver 2.13
[ 15.115920] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 15.139482] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 15.139492] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 15.139496] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 15.170184] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 15.170190] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 15.211218] Bridge firewalling registered
[ 15.240531] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 15.240535] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.744806] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 19.839904] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 19.864126] pci 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 19.864382] [drm] Initialized radeon 1.30.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 20.200033] eth0: no IPv6 routers present
[ 20.422114] [drm] Setting GART location based on new memory map
[ 20.423714] [drm] Loading R500 Microcode
[ 20.423720] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R520_cp.bin
[ 20.446190] radeon_cp: Failed to load firmware "radeon/R520_cp.bin"
[ 20.446197] [drm:radeon_do_init_cp] *ERROR* Failed to load firmware!
Dobra, moduły wifi załadowało prawidłowo.
To teraz jeszczei będzie lepiej widać gdzie dokładnie jest problem.
To teraz jeszcze
iwlist wlan0 scan
