Od razu ostrzegam, że jestem zielony w Debianie i byłby to dla mnie krok milowy w poznawaniu tego ciekawego systemu gdybym uzyskał połączenie z internetem. Jednak nie potrafię jak na tę chwile, dlatego piszę. Za wiele nie wiem, dziś zainstalowałem system (Lenny). Przejrzałem Google i nic odnośnie tego modelu nie ma, a jest on dość popularny, więc, może ktoś miał podobny problem, a może nie miał go wcale i jest to dziecinnie proste. Dlatego proszę o pomoc (wskazanie sterowników i najlepiej wytłumaczenie jak to cacko zainstalować krok po kroku).
Dzwoniłem nawet do wpasrcia technicznego d-link i otrzymałem odpowiedź, że do modelu o klasę niżej sterowniki są ale do tego nie ma na obecną chwilę.
No to tyle i proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam!
USB Adapter, d-link dwl-g132 i Debian Lenny
mozart, właściwe to jaki masz problem? Niewiele dostarczyłeś informacji.
Przejrzyj wcześniej i przedstaw wyniki:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=85589#85589
Lektura uzupełniająca:
info
Chodzi mi o to, że potrzebuje zainstalować ten adapter, a nie wiem jak? Nie posiadam sterowników, ani odpowiedniej wiedzy i nie wiem czy jest taka szansa. Dlatego zapytałem. Tu jest informacja chyba kompletna, które miałem podać:
P.S. Czemu bycie ,,nobkiem'' zmieniłeś na bycie zielonym?
[Dodano: 2009-09-28, 10:52]
Widzę, że odpowiedzi za wiele nie mam.
Dowiedziałem się, że oficjalnych sterowników pod ten system nie ma i najprawdopodobniej nie będzie.
Czy da się to jakoś uruchomić ze sterownikami Windowsa? Jest na to jakiś sposób, przepis?
Ten adapter jest wielkości pendrive i pełni funkcję najprostszą z możliwych. Naprawdę byłoby miło gdybym w końcu miał ten internet, a poddawać się nie chcę?
A co z Ndiswrapperem? Warto próbować?
Może ktoś ma lepsze pomysły albo gotowy przepis?
mozart@mozart:~$ uname -a
Linux mozart 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Wed Aug 19 22:33:18 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
mozart@mozart:~$ dpkg --print-architecture
amd64Kod: Zaznacz cały
mozart@mozart:~$ lspci -k
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
Kernel driver in use: nForce2_smbus
Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
Kernel driver in use: ohci_hcd
Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
Kernel modules: ehci-hcd
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2)
Kernel driver in use: AMD_IDE
Kernel modules: ide-pci-generic, amd74xx, ata_generic
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
Kernel driver in use: sata_nv
Kernel modules: ide-pci-generic, sata_nv, ata_generic
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2)
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
Kernel driver in use: forcedeth
Kernel modules: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Kernel driver in use: k8temp
Kernel modules: k8temp
01:0c.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller (rev 46)
Kernel driver in use: ohci1394
Kernel modules: ohci1394
01:0d.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy LS
Kernel driver in use: CA0106
Kernel modules: snd-ca0106
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Kernel driver in use: sky2
Kernel modules: sky2
05:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT] (rev a2)
Kernel modules: nvidiafb
Tego fragmentu nie rozumiem i nie wiem jak to sprawdzić?Jednak oprogramowanie to umożliwia przeniesienie sterownika z Windows tylko do komputera o tej samej architekturze, co w tym przypadku oznacza jedynie x86 i x86-64.
pavbaranov
- Senior Member
mozart, ty masz to na usb? jeśli tak, to zamiast lspci (wszak to lista urządzeń podłączonych do PCI) pokaż wynik lsusb, przy czym możesz się ograniczyć wyłącznie do kart sieciowych. Ewentualnie - skoro dzwoniłeś do d-linka, spróbuj raz jeszcze i niech Ci podadzą na jakim chipsecie zbudowany jest ten model. Jeśli to w istocie jakaś nowinka, to być może pomogłoby pobranie sobie nowego kernela, ale rozumiem... brak internetu
