Pomocy sterowniki Nvidia:D
Witam jestem świeżym na Debianie i pierwszy problem wyszedł ze sterownikami. Otóż moja karta graficzna [GeForce4 MX 420], ściągnęłem NVIDIA-Linux-x86-1.0-7182-pkg1.run i coś podobnego tylko 8762 z numerkiem
No wszystko ładnie idzie 2.6.18-4-686 <<<kelnerek mam taki. Myślę Debian dobry system pójdzie bez problemu, a tu nagle w sposobie pierwszym wyskakuje problem podczas sh NVIDIA..... że coś tam kelner. A podczas tej drugiej z apt-update, wyskakuje, że coś tam kelner. A m-a prepare<< to już wogule nie działa. Popatrzyłem się na to co jest wogule w graficznym synapticu i na próbę, nvidia legacy zainstalować ten koleś mi odpowiada że brakuje nvidia-kelner-common tego wogule nie ma w google. Wnioskuję, że nvidia robi własny kelner ale jakoś go brakuje, a ona sama nie potrafi go skomplikować, a "ja" mam jej jakoś pomóc. apt-get update && apt-get install linux-headers-`uname -r` gcc gcc-4.1 gcc-4.1-base gcc-3.4-base libgcc1 g++ g++-4.1<< a to ma służyj do tego tylko, że jak raz użyłem to już się zainstalowało. I co mam robić??
witaj! U mnie to zawsze tak wygląda po instalacji:
instaluję środowisko graficzne:
Później instalacja potrzebnych pakietów do kompilacji sterownika:
później (cokolwiek to oznacza ;-) )
Pobieram najnowsze sterowniki z Nvidii i:
i po prostu działa ;-)
apt-get install xserver-xorg xbase-clients xfonts-base mesa-utilsKod: Zaznacz cały
apt-get install module-assistantKod: Zaznacz cały
m-a prepareKod: Zaznacz cały
chmod +x Nvidia....Kod: Zaznacz cały
sh ./NVIDIA...creation time: Sat Apr 21 13:19:34 2007
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
WARNING: The NVIDIA GeForce4 MX 420 GPU installed in this system is supported
through the NVIDIA 1.0-96xx legacy Linux graphics drivers. Please
visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more information.
The 1.0-9755 NVIDIA Linux graphics driver will ignore this GPU.
WARNING: You do not appear to have an NVIDIA GPU supported by the 1.0-9755
NVIDIA Linux graphics driver installed in this system. For further
details, please see the appendix SUPPORTED NVIDIA GRAPHICS CHIPS in
the README available on the Linux driver download page at
http://www.nvidia.com.
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nv.o nv
-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
rm -f -rf .tmp_versions
rm -f Makefile
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.18-4-686/bu
ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.18-4-686/build'...
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.18-4-686/build /lib/modules/2.6.
18-4-686/build cc_sanity_check full_output
18-4-686/build select_makefile full_output
make --no-print-directory -f Makefile module
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/tmp
/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \ echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers
ions
rm -f /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.tmp_version
s/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755
-pkg1/usr/src/nv
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz5701/NVI
DIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.nv.o
.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL_
_ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-protot
ypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-float
-mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinclu
de/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclar
ation-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1
.0-9755-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wc
har-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -f
no-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error
-D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DN
V_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9755 -
UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGAR
T_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_
PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_ST
ATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT
-DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESE
NT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBU
ILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9
755-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1
/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/lockdep.h:12,
from include/linux/spinlock_types.h:12,
from include/linux/spinlock.h:78,
from include/linux/capability.h:45,
from include/linux/sched.h:44,
from include/linux/module.h:9,
from /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_rangee’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void **’ used in a
rithmetic
In file included from include/linux/dmapool.h:14,
from include/linux/pci.h:564,
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv.c:14:
include/asm/io.h: In function ‘check_signaturee’:
include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.nv-v
m.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERN
EL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pro
totypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-flo
at -mpreferred-stack-boundary=2 -marc
h=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-fra
me-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-
sign -I/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimp
licit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpoin
ter-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD
-Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__
-DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9
755 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_
AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT
-DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOO
SE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRE
SENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_
PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)"
-D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvid
ia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv
-vm.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv-vm.c:14:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.os-a
gp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER
NEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pr
ototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-fl
oat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Ii
nclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wde
claration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x
86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat
-Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O
-fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-erro
r -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV
RM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9755 -UDEBUG -
U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESEN
T -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSA
GE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRES
ENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REM
AP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMO
DULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_
MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-
pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1
/usr/src/nv/os-agp.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/os-agp.c:24:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.os-i
nterface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstr
ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -ms
oft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestandi
ng -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protecto
r -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz5701/NVIDIA-L
inux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -W
format -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Wer
ror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -
Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VER
SION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9755 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG
-DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CL
ASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV
_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSER
T_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRES
ENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODUL
E -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUI
LD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-97
55-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-
9755-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/os-interface.c:26:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.os-r
egistry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D
__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstri
ct-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -mso
ft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestandin
g -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector
-Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Lin
ux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wfo
ENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_ST
R(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUI
LD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src
/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/sr
c/nv/os-registry.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/os-registry.c:14:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.nv-i
2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER
r -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_MAJOR_VERSION=1 -
DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=9755 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIG
NAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRES
ENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HAN
NT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_REMA
P_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMOD
ULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_M
ODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-p
kg1/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/
usr/src/nv/nv-i2c.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv-i2c.c:8:
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-975
5-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/us
r/src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/
nv/nv.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /t
mp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/selfgz
5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/selfgz570
1/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz5701/NV
usr/src/nv/nv-i2c.o
Building modules, stage 2.
make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/Module.symv
ers -I /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/Module.symv
ers -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/Module.symv
ers /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/.nvid
ia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D_
_KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstric
t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msof
t-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding
-Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -
Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KB
UILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nv
idia)" -DMODULE -c -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src
/nv/nvidia.mod.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/n
vidia.mod.c
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755
-pkg1/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/us
r/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz5701/NVIDIA-Linux-x86-1.0-9755-pkg1/usr/src/nv/
nvidia.mod.o
NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This happens most
frequently when this kernel module was built against the wrong or
improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s).
Please see the log entries 'Kernel module load error' and 'Kernel
messages' at the end of the file '/var/log/nvidia-installer.log' for
more information.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
-1 No such device
-> Kernel messages:
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 201
Adding 2273156k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:2273156k
EXT3 FS on hda2, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised:
dm-devel@redhat.com
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
eth1: link down
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
eth0: no IPv6 routers present
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0x8b on
isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e00b <keycode>' to make it known.
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
NVRM: The NVIDIA GeForce4 MX 420 GPU installed in this system is
NVRM: supported through the NVIDIA 1.0-96xx Legacy drivers. Please
NVRM: visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for more
NVRM: information. The 1.0-9755 NVIDIA driver will ignore
NVRM: this GPU. Continuing probe...
NVRM: No NVIDIA graphics adapter found!
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at http://www.nvidia.com.
co to ma być??
option status:
update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
silent : false
no backup : false
sanity : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
tmpdir : /tmp
your kernel.
rm -f Makefile
sing."; \
echo; \
/bin/false)
ions
s/*
-pkg1/usr/src/nv
/usr/src/nv/nv.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv.c:14:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv.c:14:
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv-vm.c:14:
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/os-agp.c:24:
/nv/nv-linux.h:51,
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
c/nv/os-registry.c
/nv/nv-linux.h:51,
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
usr/src/nv/nv-i2c.c
/nv/nv-linux.h:51,
/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
/nv/nv-linux.h:77,
/nv/nv-i2c.c:8:
usr/src/nv/nv-i2c.o
vidia.mod.c
nvidia.mod.o
-> done.
more information.
-1 No such device
-> Kernel messages:
dm-devel@redhat.com
eth1: link down
isa0060/serio0).
co to ma być??
musisz sciagnac sterowniki w wersji 96xx!! Bo te które próbujesz zainstalować, nie obsługują twojej karty...pisze wyraźnie :
Do twojej karty, tak samo jak mojej, bo mam GF4mx440 są stery z serii 96xx....
NVRM: visit [url]http://www.nvidia.com/object/unix.html[/url] for more
