PHP/HTML - instalacja Aptany -Sid
Czy któryś z Szanownych Użytkowników instalował na Debianie (Sid) Aptana Studio?
Jeśli tak to prosiłbym o małą pomoc bądź też jakiś mini podręcznik, ponieważ siedzę od 2 dni nad tym i nic mi nie wychodzi.
Prosiłbym nie pisać bym zainstalował wtyczkę Aptany do Eclipse, ponieważ nie chce ona działać z Zend Debugerem, a potrzebuję "maszyny" do pisania stron html/css i php.
Będę wdzięczny za pomoc.
Jak bardzo zależy Ci na Aptanie? Kiedyś tego używałem, ale przesiadłem się na Netbeans - w porywach zabiera mi 60MB ramu.
http://www.netbeans.org/downloads/index.html
Co do Aptany, ściągasz wersję standalone-linux, rozpakowujesz, i uruchamiasz ale i tak polecam przyjrzenie się netbeans.
export $JAVA_HOME
./AptanaStudio
Nie chodzi tutaj o zajmowany ram, akurat tego mam pod dostatkiem. Chodzi o podpowiadanie składni i kolorowanie jej.
Po instalacji NetBeansa nie mogę go uruchomić. Tak jakby się ładował a później znika.
Wiec nie mam jak go przetestować.
@Unit a czy mógłbyś mi podpowiedzieć w jaki sposób mogę wykonać ten ,,export Javy''?
najlepiej dorzucić do ~/.bashrc linijki tekstu:recian pisze:@Unit a czy mógłbyś mi podpowiedzieć w jaki sposób mogę wykonać ten ,,export Javy''?
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6.0_13
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
source .bashrc
echo $JAVA_HOME
Na chwilę obecną spróbuje przestawić się na NetBeansa, pierwszy kontakt z nim mile mnie zaskoczył.
Mam jednak problem, mianowicie nie mam pojęcia gdzie ustawić automatyczne podpowiadanie składni php, html, css tak bym nie musiał za każdym razem naciskać ctrl+spacja.
Chciałbym dowiedzieć się czy jest coś podobnego jak posiada ,,dreaweaver'', jak automatyczne wysyłanie pliku na serwer po naciśnięciu ctrl+s?
P.s. Jeśli chodzi o uruchomienie aptany to wyświetla mi:
(Build 1.2.7.024774) [ERROR] Unable to load protocol manager
org.eclipse.core.runtime.CoreException: Plug-in com.aptana.ide.syncing.professional was unable to load class com.aptana.ide.io.ftp.FtpProProtocolManager.
at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.throwException(RegistryStrategyOSGI.java:165)
at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:149)
at org.eclipse.core.internal.registry.ExtensionRegistry.createExecutableExtension(ExtensionRegistry.java:759)
at org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElement.createExecutableExtension(ConfigurationElement.java:243)
at org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElementHandle.createExecutableExtension(ConfigurationElementHandle.java:51)
at com.aptana.ide.core.io.ProtocolManager.getPrototcolManagers(ProtocolManager.java:399)
at com.aptana.ide.core.ui.views.fileexplorer.FileExplorerView.getVirtualRoots(FileExplorerView.java:1650)
at com.aptana.ide.core.ui.views.fileexplorer.FileExplorerView.createViewer(FileExplorerView.java:864)
at com.aptana.ide.core.ui.views.fileexplorer.FileExplorerView.createPartControl(FileExplorerView.java:730)
at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPartHelper(ViewReference.java:332)
at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:197)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPartReference.getPart(WorkbenchPartReference.java:566)
at org.eclipse.ui.internal.PartPane.setVisible(PartPane.java:290)
at org.eclipse.ui.internal.ViewPane.setVisible(ViewPane.java:525)
at org.eclipse.ui.internal.presentations.PresentablePart.setVisible(PresentablePart.java:140)
at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.PresentablePartFolder.select(PresentablePartFolder.java:268)
at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.LeftToRightTabOrder.select(LeftToRightTabOrder.java:65)
at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.TabbedStackPresentation.selectPart(TabbedStackPresentation.java:394)
at org.eclipse.ui.internal.PartStack.refreshPresentationSelection(PartStack.java:1144)
at org.eclipse.ui.internal.PartStack.setSelection(PartStack.java:1097)
at org.eclipse.ui.internal.PartStack.showPart(PartStack.java:1311)
at org.eclipse.ui.internal.PartStack.createControl(PartStack.java:601)
at org.eclipse.ui.internal.PartStack.createControl(PartStack.java:532)
at org.eclipse.ui.internal.PartSashContainer.createControl(PartSashContainer.java:562)
at org.eclipse.ui.internal.PerspectiveHelper.activate(PerspectiveHelper.java:244)
at org.eclipse.ui.internal.Perspective.onActivate(Perspective.java:815)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.onActivate(WorkbenchPage.java:2436)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow$6.run(WorkbenchWindow.java:2616)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:67)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setActivePage(WorkbenchWindow.java:2597)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.busyOpenPage(WorkbenchWindow.java:658)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.busyOpenWorkbenchWindow(Workbench.java:811)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.doOpenFirstTimeWindow(Workbench.java:1453)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.access$10(Workbench.java:1451)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$17.run(Workbench.java:1415)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runStartupWithProgress(Workbench.java:1437)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.openFirstTimeWindow(Workbench.java:1413)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchConfigurer.openFirstTimeWindow(WorkbenchConfigurer.java:190)
at org.eclipse.ui.application.WorkbenchAdvisor.openWindows(WorkbenchAdvisor.java:708)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.init(Workbench.java:1101)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:1863)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:422)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:149)
at com.aptana.ide.rcp.AbstractIDEApplication.run(AbstractIDEApplication.java:122)
at com.aptana.ide.rcp.Application.run(Application.java:57)
at org.eclipse.core.internal.runtime.PlatformActivator$1.run(PlatformActivator.java:78)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:92)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:68)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:400)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:177)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.eclipse.core.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:336)
at org.eclipse.core.launcher.Main.basicRun(Main.java:280)
at org.eclipse.core.launcher.Main.run(Main.java:977)
at org.eclipse.core.launcher.Main.main(Main.java:952)
org.eclipse.core.runtime.CoreException[1]: java.lang.ClassNotFoundException: com.aptana.ide.io.ftp.FtpProProtocolManager
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:402)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:347)
at org.eclipse.osgi.internal.baseadaptor.DefaultClassLoader.loadClass(DefaultClassLoader.java:83)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleLoader.loadClass(BundleLoader.java:278)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleHost.loadClass(BundleHost.java:227)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.AbstractBundle.loadClass(AbstractBundle.java:1245)
at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:147)
org.eclipse.core.runtime.CoreException: Plug-in com.aptana.ide.syncing.professional was unable to load class com.aptana.ide.io.sftp.SftpProtocolManager.
org.eclipse.core.runtime.CoreException[1]: java.lang.ClassNotFoundException: com.aptana.ide.io.sftp.SftpProtocolManager
org.eclipse.core.runtime.CoreException: Plug-in com.aptana.ide.syncing.professional was unable to load class com.aptana.ide.io.ftps.FtpsProtocolManager.
org.eclipse.core.runtime.CoreException[1]: java.lang.ClassNotFoundException: com.aptana.ide.io.ftps.FtpsProtocolManager
(AptanaStudio:7798): Gdk-CRITICAL **: gdk_x11_atom_to_xatom_for_display: assertion `atom != GDK_NONE' failed
wrzucasz błąd do googla i masz
http://forums.aptana.com/viewtopic.php?f=37&t=7193
trzeba mieć paczkę xulrunner w wersji 1.8
W skrócie, szkoda zachodu, a rady (polecenia uruchamiane jako root):recian pisze:Mam 1.9. Czy można prosić o jakieś rady?
apt-get update && apt-get install libxul0d libmozjs0d libxul-common
wget [url]http://debian.osuosl.org/debian/pool/main/x/xulrunner/xulrunner_1.8.0.15~pre080614i-0etch1_i386.deb[/url]
dpkg -i xulrunner_1.8.0.15~pre080614i-0etch1_i386.deb
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/xulrunner
./AptanaStudio
Od kliku lat zawodowo jestem programista php i przerabialem juz Eclipsa, Aptane i NetBeans. Z każdym ide pracowałem dlugo i z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec, ze najlepszy jest NetBeans. Jezeli chodzi o podpowiadanie skladni to wlasnie fasolki maja to najlepiej zaimplementowane. I nie maja problemu z debugowaniem php (czy to z zendem czy xdebugiem). Radza sobie tez swietnie z rorem, wiec dla roznych projektow (jezykow) mamy jedno, fajne srodowisko.
