Nieprawid
NPdist66
Nieprawidłowe "Hardware limits" w Athlon XP 1800+
Post autor: NPdist66 »
Mam następujący problem:
Fabryczne taktowanie procesora:
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 6
model		: 8
model name	: AMD Athlon(tm) XP 1800+
stepping	: 1
[b]cpu MHz		: 1525.889[/b]
cache size	: 256 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 1
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse syscall mp mmxext 3dnowext 3dnow up
bogomips	: 3056.43
clflush size	: 32
power management: ts fid vid
Jak widać, taktowanie procesora to 1525.889 MHz, jest to wartość poprawna, jednakże ukazywana jest wtedy, gdy komputer jest włączony w trybie single-user, a większość modułów jest wyłączona.
W trybie normalnym maksymalne taktowanie to 995 MHz:
  driver: powernow-k7
  CPUs which need to switch frequency at the same time: 0
  hardware limits: 663 MHz - 995 MHz
  available frequency steps: 663 MHz, 796 MHz, 929 MHz, 995 MHz, 995 MHz
  available cpufreq governors: userspace, ondemand, conservative, powersave, performance
  current policy: frequency should be within 663 MHz and 995 MHz.
                  The governor "userspace" may decide which speed to use
                  within this range.
  current CPU frequency is 995 MHz.
  cpufreq stats: 663 MHz:nan%, 796 MHz:nan%, 929 MHz:nan%, 995 MHz:nan%
Nie wiem, w czym tkwi problem.
Informacje o środowisku:
- 256 MB RAM
- system Debian Stable/Testing (na Stable był podobny problem, po "przemianowaniu" na /Testing jest to samo)
- wersja jądra: 2.6.26-2-686
:~$ dmesg | grep powernow
[   20.973836] powernow: PowerNOW! Technology present. Can scale: frequency and voltage.
[   20.979739] powernow: SGTC: 13333
[   20.979742] powernow: Minimum speed 663 MHz. Maximum speed 995 MHz.
lis6502
Post autor: lis6502 »
To chyba wystarczy za odpowiedź. Spróbuj dograć nowsze jądro, możliwe że powernow w .26 jest jakiś nieprzystosowany.
NPdist66
Problem w tym, że na jądrach:
- 2.6.28-11-generic
- 2.6.28-12-generic
(inne dystrybucje)
dzieje się to samo:/
lis6502
Athlon XP o którym mowa to chyba jeszcze K7. Czy w konfigu kernela masz zaznaczone opcje
(X86_POWERNOW_K6)
(X86_POWERNOW_K7)
(X86_POWERNOW_K8)
Możliwe że będzie trzeba wybrać jedną z nich. Inna sprawa że Pentium znajomego ma dwa tryby pracy: 600 MHz i 1600MHz. Bez niczego pomiędzy.
