W niniejszym artykule opiszę jak uruchomić Sambę w trybie ,,Primary Domain Controller'' wraz z usługą LDAP.
Aby wszystko działało jak należy spędziłem około dwóch tygodni na przeglądaniu wszystkich dostępnych materiałów w internecie na powyższy temat. Artykuły, howto, forum, irc - żadne źródło nie wyczerpywało problemu całkowicie.
Mimo iż wcale nie było mi to potrzebne (ani w pracy, ani do zastosowań domowych) nie mogłem sobie "tak o" po prostu tego zostawić - niedziałającego.
Z chwilą gdy ujrzałem na ekranie komunikat:
Witaj w domenie TESTTo zaczynamy...
Instalacja oprogramowania
Instalujemy potrzebne nam paczki:
aptitude install apache2-suexec libapache2-mod-php5 php5 php5-cli php5-curl php5-gd php5-imap php5-ldap php5-mcrypt php5-mhash php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php-pear slapd mcrypt ldap-utils libgd-tools apache2-doc libpam-ldap libnss-ldap resolvconf samba swat smbclient smbfs smbldap-toolsKod: Zaznacz cały
Administrator passwd: 123456
Confrim passwd: 123456
Workgroup/Domain Name: TEST
Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?: NO
LDAP server Uniform Resource Identifier: ldap://127.0.0.1
Distingushed name of the search base: dc=test,dc=local
LDAP version to use: 3
LDAP account for root: cn=admin,dc=test,dc=local
LDAP root account password: 123456
Make local root Database admin: Yes
Does the LDAP database require login?: NO
LDAP accoint for root: cn=admin,dc=test,dc=local
LDAP root account password: 123456Konfiguracja slapd
Kopia zapasowa bazy LDAP:
slapcat > ~/slapd.ldifKod: Zaznacz cały
zcat /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz > \
/etc/ldap/schema/samba.schemaKod: Zaznacz cały
slappasswd -h {MD5}Stopujemy nsdc:#######################################################################
# This is the main slapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# info on the configuration options.
# Global Directives:
# Features to permit
#allow bind_v2
# Schema and objectClass definitions
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/samba.schema
# Where the pid file is put. The init.d script
# will not stop the server if you change this.
pidfile /var/run/slapd/slapd.pid
# List of arguments that were passed to the server
argsfile /var/run/slapd/slapd.args
# Read slapd.conf(5) for possible values
loglevel none
# Where the dynamically loaded modules are stored
modulepath /usr/lib/ldap
moduleload back_hdb
# The maximum number of entries that is returned for a search operation
sizelimit 500
# The tool-threads parameter sets the actual amount of cpu's that is used
# for indexing.
tool-threads 1
# Specific Backend Directives for hdb:
# Backend specific directives apply to this backend until another
# 'backend' directive occurs
backend hdb
# Specific Backend Directives for 'other':
#backend <other>
# Specific Directives for database #1, of type hdb:
# Database specific directives apply to this databasse until another
# 'database' directive occurs
database hdb
# The base of your directory in database #1
suffix "dc=test,dc=local"
# rootdn directive for specifying a superuser on the database. This is needed
# for syncrepl.
rootdn "cn=admin,dc=test,dc=local"
rootpw {MD5}Qhz9FD5FDD9YFKBJVAngcw==
# Where the database file are physically stored for database #1
directory "/var/lib/ldap"
# The dbconfig settings are used to generate a DB_CONFIG file the first
# time slapd starts. They do NOT override existing an existing DB_CONFIG
# file. You should therefore change these settings in DB_CONFIG directly
# or remove DB_CONFIG and restart slapd for changes to take effect.
# For the Debian package we use 2MB as default but be sure to update this
# value if you have plenty of RAM
dbconfig set_cachesize 0 2097152 0
# Sven Hartge reported that he had to set this value incredibly high
# to get slapd running at all. See http://bugs.debian.org/303057 for more
# information.
# Number of objects that can be locked at the same time.
dbconfig set_lk_max_objects 1500
# Number of locks (both requested and granted)
dbconfig set_lk_max_locks 1500
# Number of lockers
dbconfig set_lk_max_lockers 1500
# Indices to maintain for this database
index objectClass eq,pres
index ou,cn,sn,mail,givenname eq,pres,sub
index uidNumber,gidNumber,memberUid eq,pres
index loginShell eq,pres
## required to support pdb_getsampwnam
index uid pres,sub,eq
## required to support pdb_getsambapwrid()
index displayName pres,sub,eq
index nisMapName,nisMapEntry eq,pres,sub
index sambaSID eq
index sambaPrimaryGroupSID eq
index sambaDomainName eq
index default sub
index uniqueMember eq
index sambaGroupType eq
index sambaSIDList eq
# Save the time that the entry gets modified, for database #1
lastmod on
# Checkpoint the BerkeleyDB database periodically in case of system
# failure and to speed slapd shutdown.
checkpoint 512 30
# Where to store the replica logs for database #1
# replogfile /var/lib/ldap/replog
# users can authenticate and change their password
access to attrs=userPassword,sambaNTPassword,sambaLMPassword,sambaPwdMustChange,sambaPwdLastSet
by self write
by anonymous auth
by * none
# those 2 parameters must be world readable for password aging to work correctly
# (or use a priviledge account in /etc/ldap.conf to bind to the directory)
access to attrs=shadowLastChange,shadowMax
by self write
by * read
# all others attributes are readable to everybody
access to *
by * read
# For Netscape Roaming support, each user gets a roaming
# profile for which they have write access to
#access to dn=".*,ou=Roaming,o=morsnet"
# by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write
# by dnattr=owner write
# Specific Directives for database #2, of type 'other' (can be hdb too):
#database <other>
# The base of your directory for database #2
#suffix "dc=debian,dc=org"
/etc/init.d/nscd stopKod: Zaznacz cały
/etc/init.d/slapd stop
rm -rf /var/lib/ldap/*
slapadd -l ~/slapd.ldif
slapindex
chown -Rf openldap :o penldap /var/lib/ldap
/etc/init.d/slapd startKod: Zaznacz cały
nano /etc/php5/apache2/php.iniKod: Zaznacz cały
memory_limit = 128M;
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 32M
display_errors = OffKod: Zaznacz cały
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all
</Directory>Kod: Zaznacz cały
/etc/init.d/apache2 restartKod: Zaznacz cały
wget [url]http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpldapadmin/phpldapadmin-1.1.0.6.tar.gz[/url]
mv zxvf phpldapadmin-1.1.0.6.tar.gz /var/www/
cd /var/www
tar zxvf phpldapadmin-1.1.0.6.tar.gz
ln -s phpldapadmin-1.1.0.6 phpldapadmin
cd /var/www/phpldapadmin/config/
cp config.php.example config.phpKod: Zaznacz cały
$ldapservers->SetValue($i,'server','host','127.0.0.1');Kod: Zaznacz cały
http://localhost/phpldapadminPrzygotowanie Samby
Kopiujemy i zmieniamy /etc/samba/smb.conf na:
# Samba config file created using SWAT
# from UNKNOWN ()
# Date: 2009/02/27 02:16:06
[global]
dos charset = UTF-8
display charset = UTF-8
workgroup = TEST
realm = TEST.LOCAL
server string = %h server
map to guest = Bad User
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1/
pam password change = Yes
passwd program = /usr/sbin/smbldap-passwd -u %u
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *all*authentication*tokens*updated*
unix password sync = Yes
syslog = 0
max log size = 1000
time server = Yes
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m %u
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel %u
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p %g
delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel %g
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m %u %g
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x %u %g
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g %g %u
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w %u
logon script = logon.bat
logon path = \\%N\profiles\%U
logon drive = H:
domain logons = Yes
os level = 65
preferred master = Yes
domain master = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
ldap admin dn = cn=admin,dc=test,dc=local
ldap delete dn = Yes
ldap group suffix = ou=group
ldap idmap suffix = ou=idmap
ldap machine suffix = ou=computer
ldap suffix = dc=test,dc=local
ldap ssl = no
ldap user suffix = ou=people
case sensitive = No
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
printable = Yes
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[netlogon]
path = /var/lib/samba/netlogon
browseable = No
[profiles]
path = /var/lib/samba/profiles
force user = %U
read only = No
create mask = 0600
guest ok = Yes
profile acls = Yes
browseable = No
csc policy = disable
[public]
path = /tmp
read only = No
guest ok = YesKod: Zaznacz cały
smbpasswd -w 123456Kod: Zaznacz cały
mkdir -p /var/lib/samba/netlogon /var/lib/samba/profiles
chown -Rf root:root /var/lib/samba/netlogon /var/lib/samba/profiles
chmod 1777 /var/lib/samba/profilesKod: Zaznacz cały
/etc/init.d/samba restartPrzygotowanie smbldap-tools:
zcat /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/smbldap.conf.gz > \
/etc/smbldap-tools/smbldap.conf
cp /usr/share/doc/smbldap-tools/examples/smbldap_bind.conf \
/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.confKod: Zaznacz cały
net getlocalsidKod: Zaznacz cały
# $Source: $
# $Id: smbldap.conf,v 1.18 2005/05/27 14:28:47 jtournier Exp $
# smbldap-tools.conf : Q & D configuration file for smbldap-tools
# This code was developped by IDEALX ([url]http://IDEALX.org/[/url]) and
# contributors (their names can be found in the CONTRIBUTORS file).
# Copyright (C) 2001-2002 IDEALX
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
# USA.
# Purpose :
# . be the configuration file for all smbldap-tools scripts
# General Configuration
# Put your own SID. To obtain this number do: "net getlocalsid".
# If not defined, parameter is taking from "net getlocalsid" return
SID="S-1-5-21-1169193956-4199179787-2206793627"
# Domain name the Samba server is in charged.
# If not defined, parameter is taking from smb.conf configuration file
# Ex: sambaDomain="IDEALX-NT"
sambaDomain="TEST"
# LDAP Configuration
# Notes: to use to dual ldap servers backend for Samba, you must patch
# Samba with the dual-head patch from IDEALX. If not using this patch
# just use the same server for slaveLDAP and masterLDAP.
# Those two servers declarations can also be used when you have
# . one master LDAP server where all writing operations must be done
# . one slave LDAP server where all reading operations must be done
# (typically a replication directory)
# Slave LDAP server
# Ex: slaveLDAP=127.0.0.1
# If not defined, parameter is set to "127.0.0.1"
slaveLDAP="127.0.0.1"
# Slave LDAP port
# If not defined, parameter is set to "389"
slavePort="389"
# Master LDAP server: needed for write operations
# Ex: masterLDAP=127.0.0.1
masterLDAP="127.0.0.1"
# Master LDAP port
masterPort="389"
# Use TLS for LDAP
# If set to 1, this option will use start_tls for connection
# (you should also used the port 389)
# If not defined, parameter is set to "1"
ldapTLS="0"
# How to verify the server's certificate (none, optional or require)
# see "man Net::LDAP" in start_tls section for more details
verify="require"
# CA certificate
cafile="/etc/smbldap-tools/ca.pem"
# certificate to use to connect to the ldap server
clientcert="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.pem"
# key certificate to use to connect to the ldap server
clientkey="/etc/smbldap-tools/smbldap-tools.key"
# LDAP Suffix
# Ex: suffix=dc=IDEALX,dc=ORG
suffix="dc=test,dc=local"
# Where are stored Users
# Ex: usersdn="ou=Users,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for usersdn
usersdn="ou=people,${suffix}"
# Where are stored Computers
# Ex: computersdn="ou=Computers,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for computersdn
computersdn="ou=computer,${suffix}"
# Where are stored Groups
# Ex: groupsdn="ou=Groups,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for groupsdn
groupsdn="ou=group,${suffix}"
# Where are stored Idmap entries (used if samba is a domain member server)
# Ex: groupsdn="ou=Idmap,dc=IDEALX,dc=ORG"
# Warning: if 'suffix' is not set here, you must set the full dn for idmapdn
idmapdn="ou=idmap,${suffix}"
# Where to store next uidNumber and gidNumber available for new users and groups
# If not defined, entries are stored in sambaDomainName object.
# Ex: sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain},${suffix}"
# Ex: sambaUnixIdPooldn="cn=NextFreeUnixId,${suffix}"
# Default scope Used
scope="sub"
# Unix password encryption (CRYPT, MD5, SMD5, SSHA, SHA, CLEARTEXT)
hash_encrypt="MD5"
# if hash_encrypt is set to CRYPT, you may set a salt format.
# default is "%s", but many systems will generate MD5 hashed
# passwords if you use "$1$%.8s". This parameter is optional!
crypt_salt_format="%s"
# Unix Accounts Configuration
# Login defs
# Default Login Shell
# Ex: userLoginShell="/bin/bash"
# Home directory
# Ex: userHome="/home/%U"
userHome="/home/%U"
# Default mode used for user homeDirectory
userHomeDirectoryMode="700"
# Gecos
userGecos="System User"
# Default User (POSIX and Samba) GID
defaultUserGid="513"
# Default Computer (Samba) GID
defaultComputerGid="515"
# Skel dir
skeletonDir="/etc/skel"
# Default password validation time (time in days) Comment the next line if
# you don't want password to be enable for defaultMaxPasswordAge days (be
# careful to the sambaPwdMustChange attribute's value)
defaultMaxPasswordAge="6"
# SAMBA Configuration
# The UNC path to home drives location (%U username substitution)
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon home'
# directive and/or disable roaming profiles
# Ex: userSmbHome="\\PDC-SMB3\%U"
userSmbHome=""
# The UNC path to profiles locations (%U username substitution)
# Just set it to a null string if you want to use the smb.conf 'logon path'
# Ex: userProfile="\\PDC-SMB3\profiles\%U"
userProfile=""
# The default Home Drive Letter mapping
# (will be automatically mapped at logon time if home directory exist)
# Ex: userHomeDrive="H:"
userHomeDrive="H:"
# The default user netlogon script name (%U username substitution)
# if not used, will be automatically username.cmd
# make sure script file is edited under dos
# Ex: userScript="startup.cmd" # make sure script file is edited under dos
userScript="logon.bat"
# Domain appended to the users "mail"-attribute
# when smbldap-useradd -M is used
# Ex: mailDomain="idealx.com"
mailDomain="test.local"
# SMBLDAP-TOOLS Configuration (default are ok for a RedHat)
# Allows not to use smbpasswd (if with_smbpasswd == 0 in smbldap_conf.pm) but
# prefer Crypt::SmbHash library
with_smbpasswd="0"
smbpasswd="/usr/bin/smbpasswd"
# Allows not to use slappasswd (if with_slappasswd == 0 in smbldap_conf.pm)
# but prefer Crypt:: libraries
with_slappasswd="0"
slappasswd="/usr/sbin/slappasswd"
# comment out the following line to get rid of the default banner
# no_banner="1"Kod: Zaznacz cały
# Credential Configuration #
# Notes: you can specify two differents configuration if you use a
# master ldap for writing access and a slave ldap server for reading access
# By default, we will use the same DN (so it will work for standard Samba
# release)
slaveDN="cn=admin,dc=test,dc=local"
slavePw="123456"
masterDN="cn=admin,dc=test,dc=local"
masterPw="123456"Kod: Zaznacz cały
chmod 0644 /etc/smbldap-tools/smbldap.conf
chmod 0600 /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.confKod: Zaznacz cały
smbldap-populateKod: Zaznacz cały
slapcat > ~/smbldap.ldifUruchamiamy dpkg-reconfigure libnss-ldap i odpowiadamy następująco:
Distinguished name of the search base: dc=test,dc=local
Does the LDAP database require login? No
Special LDAP privileges for root? Yes
Make the configuration file readable/writeable by its owner only? Yes
LDAP root account password: 123456Kod: Zaznacz cały
passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4 ldapKod: Zaznacz cały
host localhost
base dc=test,dc=local
binddn cn=admin,dc=test,dc=local
bindpw 123456
bind_policy soft
pam_password exop
timelimit 15
nss_base_passwd dc=test,dc=local?sub
nss_base_shadow dc=test,dc=local?sub
nss_base_group ou=group,dc=test,dc=local?oneKod: Zaznacz cały
bind_policy soft
pam_password md5
cat /etc/libnss-ldap.secretKod: Zaznacz cały
Make local root Database admin. Yes
Local crypt to use when changing passwords. MD5Kod: Zaznacz cały
bind_policy soft
cat /etc/pam_ldap.secretKod: Zaznacz cały
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.Kod: Zaznacz cały
addgroup --system nvram
addgroup --system rdma
addgroup --system fuse
addgroup --system kvm
adduser --system --group --shell /usr/sbin/nologin --home /var/lib/tpm tssTestowanie ustawień
Tworzymy przykładowego użytkownika:
smbldap-useradd -a -m postmaster
smbldap-passwd postmasterKod: Zaznacz cały
getent passwd
getent groupArtykuł dostępny również na mojej stronie domowej http://www.gripek.org pod linkiem http://gripek.org/artykuly/artykuly_samba_openldap.html
autor: gripek/Tomasz Kobus
Ukryłem temat dla użytkowników.
[/hide:4ff7d8b6c5]
[mod]
Ukryłem temat dla użytkowników.grip pisze:Cześć,
Chciałbym prosić o usunięcie artykułu, związanego z openldap -http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=15052
Niestety gdzieś jest jakiś błąd, który powoduje blokowanie dostępu do systemu - także póki nie znajde przyczyny, nie chcę aby ktoś kto z tego korzysta został w ten sposób poszkodowany.
Sprawa Pilna.
[/mod]
[ Komentarz dodany przez: fnmirk: 2009-06-11, 10:43 ]
Ze względu na próbę usunięcia znalezionego błędu autor prosił o czasowe ukrycie treści.
