[+] Pod
wooytson
[+] Podłączenie macierzy po FC
Post autor: wooytson »
Podpiąłem macierz przez ,,fibre chanell'' pod Debiana i nie wiem jak mam ją montować żeby móc korzystać z jej dobrodziejstwa. Nigdzie nie mogę znaleźć komendy, która pozwoli mi wylistować podłączone urządzenia. Nie wiem jak Debian ją widzi, jako co? Zielony jestem.
Prawdopodobnie należy standardowo rozpocząć:
fdisk -l
dmesg
Należy też poszukać czy są dostępne zaawansowane opcje obsługi SCSI? Być może informacje znajdziesz w dokumentacji jądra i być może będzie wymagana jego kompilacja z dodatkowymi opcjami.
wooytson
dzięki za zainteresowanie tematem, właśnie wróciłem z urlopu :)
efekt polecenia "fdisk -l":
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
/dev/sda1   *           1        5033    40427541   83  Linux
/dev/sda2            5034        5221     1510110    5  Extended
/dev/sda5            5034        5221     1510078+  82  Linux swap / Solaris
fragment efektu polecenia "dmesg", który wg mnie może mieć znaczenie:
scsi0 : ioc0: LSI53C1030, FwRev=01032920h, Ports=1, MaxQ=128, IRQ=169
  Vendor: VMware    Model: Virtual disk      Rev: 1.0
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
 target0:0:0: Beginning Domain Validation
 target0:0:0: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:0: Ending Domain Validation
 target0:0:0: FAST-160 WIDE SCSI 320.0 MB/s DT IU RDSTRM RTI WRFLOW PCOMP (6.25 ns, offset 127)
  Vendor: HP        Model: HSV200            Rev: 6110
  Type:   RAID                               ANSI SCSI revision: 05
 target0:0:1: Beginning Domain Validation
 target0:0:1: Domain Validation skipping write tests
 target0:0:1: Ending Domain Validation
 target0:0:1: FAST-160 WIDE SCSI 320.0 MB/s DT IU RDSTRM RTI WRFLOW PCOMP (6.25  ns, offset 127)
nie bardzo wiem co dalej, skąd mogę wiedzieć czy muszę kompilować jądro, czy doinstalowywać zaawansowane opcje SCSI?
szpuni
Post autor: szpuni »
Nie bylo tam wiecej logow zaczynajacych sie od sd?
Cos takiego?
 target0:0:1: wide asynchronous
 target0:0:1: FAST-20 WIDE SCSI 40.0 MB/s ST (50 ns, offset 8)
Unable to find swap-space signature
sd 0:0:1:0: [sda] 35566480 512-byte hardware sectors (18210 MB)
sd 0:0:1:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:1:0: [sda] Mode Sense: ab 00 10 08
sd 0:0:1:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
 sda: sda1
sd 0:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
U ciebie widac z dmsg ze urzadzenie zostalo poprawnie rozpoznane tylko albo brak logow albo nie ma moze partycji tzn dysk jest surowy
wooytson
Tylko jeden wiersz zaczyna się od sd:
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
Rzeczywiście dysk jest surowy i nie ma na nim żadnej partycji.
Niestety nie bardzo wiem jak zainicjować działanie tego dysku?
szpuni
Wiec najpierw fdisk albo cfdisk pozniej mkfs.
W razie problemow man mkfs ;)
Skoro dysk jest widoczny i nie ma na nim nic to należy spróbować założyć jakieś partycje z systemem plików. Potem utworzyć dla niego jakieś punkty montowania i zamontować. Sądzę że postępowanie jest dalej chyba standardowe.
Jakiś program do zakładania partycji (qparted nawet graficznie powinien to zobaczyć). Reszta jak w przypadku normalnych partycji.
wooytson
No niby jest widoczny ale chyba nie do końca.
cfdisk po uruchomieniu podaje w nagłówku ,,Disk Drive: /dev/sda'' w katalogu /dev mam tylko sda, sda1, sda2, sda5 - to są partycje dysku podstawowego, na którym zainstalowany jest system. W przypadku gdyby wszystko było jak należy powinienem mieć /dev/sdb, zgadza się?
szpuni
Jezeli masz drugi dysk na sata lub scsi to masz racje.
A moze ten macierz ma RAID co?
Z twoich logow tak to wynika:
Type:   RAID
Moze mdadm ci tutaj pomoze.
Niestety nie mam z tym zbyt duzego doswiadczenia wiec niewiele ci wiecej pomoge.
Sprawdz ten link:
software-raid-howto
link 1
No i najwazniejsze:
szukajcie a znajdziecie
Ja spróbowałbym jakiejś dystrybucji narzędziowej Linuksa uruchamianej z płytki CD.
Np.: lubObydwie posiadają multum narzędzi do sprawdzania systemu. Rozpoznają domyślnie bardzo dużo sprzętu. Warto spróbować.
