Bardzo powolne dzia
IgiKoval
Bardzo powolne działanie gier pod wine
Post autor: IgiKoval »
Witam. Mam Debiana Sida z gnome. Wczoraj zainstalowałem sterowniki nvidii ze strony producenta. Mam akceleracje 3d. Glxgears pokazuje coś takiego:
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately 1/146235 the monitor refresh rate.
5119 frames in 5.0 seconds = 1023.774 FPS
5518 frames in 5.0 seconds = 1103.517 FPS
5599 frames in 5.0 seconds = 1119.795 FPS
5600 frames in 5.0 seconds = 1119.920 FPS
5256 frames in 5.0 seconds = 1051.108 FPS
5594 frames in 5.0 seconds = 1118.618 FPS
Przy próbie grania w jakąś grę na wine prędkość jest skandalicznie niska. Czy da się to jakoś poprawić?
sigo
Post autor: sigo »
Wątek dotyczący niskich fps w konkretnej, emulowanej grze.
Można jeszcze spróbować poszukać w ten lub ten sposób - głównie chodzi o wyłączenie dodatków typu compiz.
IgiKoval
Compiza nie mam. W tej chwili sprawdzam to, co podałeś. Podam potem wyniki.
Edit: Dziwne... Wydawałoby się, że toribash czy AvP2 mają większe wymagania niż Soldat - a się okazuje, że Soldat mi tnie, natomiast reszta chodzi płynnie.
Co śmieszniejsze - w tej chwili toribash wyciąga u mnie więcej FPSów niż na Windowsie.
kodzik
Post autor: kodzik »
32/64 bit?
emulacja przez wine64bit akceleracji 3d pozostawia wiele do życzenia.. u mnie działa tylko 2d :)
IgiKoval
Nie, tylko 32. I to jest śmieszne, że gry 3d działają spoko, a soldat, który jest 2d, się ścina tak, że się nawet nie da go wyłączyć ; d
sigo
Post autor: sigo »
Soldat jest trochę źle napisany, ale równie dobrze, może nie być wspierany przez wine.
