Mam Debiana 64 na komputerze, chciałbym zakupić laptopa, z pentium M, czy jest możliwość jakiejś szybkiej instalacji tego co już mam, na nowy komputer.
Przeniesienie systemu na inny komputer z 64 na 32bit
pavbaranov
- Senior Member
Można też wygenerować skrypt itp. Problem jednak pozostanie chyba taki, że "przeniesiony" w ten sposób system będzie 64bitowy. Na Pentium M - nie pójdzie. Paczki - pomijając niezależne od architektury - w systemie 64bitowym mają nazwy *_amd64.deb, w 32bitowym *_i386.deb. W przypadku proponowanego rozwiązania winny zostać zapisane ustawienia dla amd64. Nic zatem takie rozwiązanie nie da. Już prędzej można byłoby wygenerować jakiś skrypt zainstalowanych paczek w systemie (będzie tekstowy), zmienić amd64 na i386 w pliku, a następnie spróbować stworzyć jakiś skrypt instalacyjny.Możesz poprzez synaptica, zaznaczyć wszystkie zainstalowane pakiety
ArnVaker
Można też obejść się bez synaptica, moim zdaniem lepsze rozwiązenie:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=45663#45663
Co do konfiguracji, to zależy o jakie pliki konfiguracyjne Ci chodzi, większość można zwyczajnie podłożyć z obecnego systemu.
Edit:
W ten sposób tworzona jest lista pakietów bez sprecyzowania architektury.
Czyli powinno działać :mrgreen: .
W wygenerowanym pliku będziesz musiał zmienić jedynie wpisy dotyczące kernela oraz jego nagłówków.
Edit:
Chyba właśnie nie, w przypadku wygenerowania skryptu właśnie tak będzie jak piszesz bo tam zapisuje adresy, natomiast tak jak ja napisałem to zaznaczone zostaną tylko nazwy pakietów, bez architektury, tak to wygląda:Można też wygenerować skrypt itp. Problem jednak pozostanie chyba taki, że "przeniesiony" w ten sposób system będzie 64bitowy.
libldb-dev install
ocaml-findlib install
libbase-java-openoffice.org install
liblchown-perl install
liblazy1 install
libssl-ocaml install
libocamlnet-ocaml-dev install-
ArnVaker
raven18, czytałeś wątek który podlinkowałem?
fnmirk testował przytoczone rozwiązanie, a jego efekt wyraził słowami:
Jak już wspomniałem, uważam, że i w tym przypadku ten sposób się sprawdzi.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=70220#70220fnmirk pisze:Jestem zaskoczony efektem i działaniem nowego systemu po takim zabiegu.
