[+] X serwer nie startuje z poziomu zwyk
peter
[+] X serwer nie startuje z poziomu zwykłego uŻytkownika
Post autor: peter »
Ostatnio postanowiłem przestawić się na Debiana 5.0. Wcześniej korzystałem z Ubuntu i Slackware, ale nie spotkały mnie dotąd żadne problemy z X.org (może poza myszką na Slacku). Jednak świeżo po instalacji Debiana przy próbie zalogowania się na konto zwykłego użytkownika od razu wraca do ekranu logowania. Jedynie root może uruchomić GNOME i to jedynie zabijając z drugiej konsoli GDM oraz ręcznym
startx
Próbowałem szukać w logach X.org, ale nie znalazłem żadnych błędów.
To samo pojawiało się przy KDE oraz instalacjach std, expert i auto.
Pozdrawiam,
Piotr
lis6502
Post autor: lis6502 »
W takim wypadku nic się nie da zrobić ]:->
Zajrzyj w gdm.log.
peter
Post autor: peter »
W /var/log/gdm są 4 logi i każdy kończy się ostrzeżeniem klawiatury, ale nie wydaje mi się by miało to jakiś związek z moim problemem.
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
>                   Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
lis6502
Poszukaj w swoim katalogu domowym pliku .Xsession-errors czy podobnie i załącz go na forum. Zabij GDM-a, przeloguj się na konto nieuprzywilejowanego użytkownika. Spróbuj wykonać:
startx 2>&1> log.log
i wrzuć wynikowy plik na forum.
peter, od kiedy to uruchamia się środowisko graficzne z poziomu administratora zaraz po instalacji?
Zaloguj się na konto root i w konsoli wydaj polecenie:
chown -R -v nazwa_użytkownika:nazwa_użytkownika /home/nazwa_użytkownika
Czyli np.:
chown -R -v peter :p eter /home/peter
peter
Post autor: peter »
.xsession-errors:
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
log z startx:
$ startx
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10)
Current Operating System: Linux pbdeb 2.6.26-1-686 #1 SMP Fri Mar 13 18:08:45 UTC 2009 i686
Build Date: 09 January 2009  02:57:16AM
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 15 16:07:18 2009
(II) Module "i2c" already built-in
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Module "ramdac" already built-in
waiting for X server to shut down FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/X11/misc" refcount is 2, should be 1; fixing.
Po tym wszystkim się wyłącza i wraca do konsoli.
fnmirk: był to jedyny sposób na uruchomienie przeglądarki i wysłanie tego postu (a wcześniej także ewentualnego szukania sposobu rozwiązania tego problemu). Właścicielem katalogu domowego już byłem wcześniej
xenix_org
Post autor: xenix_org »
Podaj wynik polecenia:
ls -al /home/twoja_nazwa_uzytkownika
cat /etc/X11/xorg.conf
cat /etc/X11/default-display-manager
Upewnij się, że masz zainstalowanego menadżera logowania gdm albo xdm...
0x11
Post autor: 0x11 »
to wina xorg.conf
dpkg-reconfigure xserver-xorg
będziesz miał poprawną sekcję keyboard,
resztę xorga utworzy Ci
X -configure
pozdrawiam,
0x11
Błąd klawiatury jest do pominięcia oznacza że masz starą i wygodną klawiaturę bez klawiszy funkcyjnych oznaczonych symbolem okienek. Też mam takie ostrzeżenie, w związku z korzystaniem z takiej klawiatury.
Kolejny błąd oznacza brak zainstalowanych wszystkich fontów wymaganych do uruchomienia środowiska graficznego. Root jako zarządca systemu korzysta z ustawień domyślnych POSIX i dlatego środowisko graficzne się uruchomiło. Prawdopodobnie gdybyś zmienił domyślny język i ustawił angielski też użytkownik uruchomiłby tryb graficzny.
ii  console-data                                      2:1.07-11                                  keymaps, fonts, charset maps, fallback table
ii  console-setup                                     1.28                                       Set up the font and the keyboard on the cons
ii  console-terminus                                  4.26-2.1                                   Fixed-width fonts for fast reading on the Li
ii  console-tools                                     1:0.2.3dbs-65.1                            Linux console and font utilities
ii  fontconfig                                        2.6.0-3                                    generic font configuration library - support
ii  fontconfig-config                                 2.6.0-3                                    generic font configuration library - configu
ii  fonty-rg                                          0.5                                        Linux console fonts in various encodings
ii  gsfonts                                           1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4                 Fonts for the Ghostscript interpreter(s)
ii  gsfonts-x11                                       0.21                                       Make Ghostscript fonts available to X11
ii  ttf-dejavu-core                                   2.29-2                                     Vera font family derivate with additional ch
ii  ttf-dejavu-extra                                  2.29-2                                     Vera font family derivate with additional ch
ii  ttf-freefont                                      20080323-3                                 Freefont Serif, Sans and Mono Truetype fonts
ii  ttf-liberation                                    1.04.93-1                                  Free fonts with the same metrics as Times, A
ii  ttf-mscorefonts-installer                         3.0                                        Installer for Microsoft TrueType core fonts
ii  ttf-opensymbol                                    1:3.0.1-9                                  OpenSymbol TrueType font
ii  ttf-unifont                                       1:5.1.20080914-1                           TrueType version of the GNU Unifont
ii  unifont                                           1:5.1.20080914-1                           font with a glyph for each visible Unicode 5
ii  x-ttcidfont-conf                                  32                                         TrueType and CID fonts configuration for X
ii  xfonts-100dpi                                     1:1.0.0-4                                  100 dpi fonts for X
ii  xfonts-100dpi-transcoded                          1:1.0.0-4                                  100 dpi fonts for X (transcoded from ISO 106
ii  xfonts-75dpi                                      1:1.0.0-4                                  75 dpi fonts for X
ii  xfonts-75dpi-transcoded                           1:1.0.0-4                                  75 dpi fonts for X (transcoded from ISO 1064
ii  xfonts-base                                       1:1.0.0-6                                  standard fonts for X
ii  xfonts-biznet-100dpi                              3.0.0-19                                   100 dpi BIZNET ISO-8859-2 fonts for X server
ii  xfonts-biznet-75dpi                               3.0.0-19                                   75 dpi BIZNET ISO-8859-2 fonts for X servers
ii  xfonts-biznet-base                                3.0.0-19                                   Standard BIZNET ISO-8859-2 fonts for X serve
ii  xfonts-efont-unicode                              0.4.0-5                                    /efont/ Unicode fonts for X which cover vari
ii  xfonts-efont-unicode-ib                           0.4.0-5                                    /efont/ Unicode fonts for X (italic and bold
ii  xfonts-encodings                                  1:1.0.2-3                                  Encodings for X.Org fonts
ii  xfonts-scalable                                   1:1.0.0-6                                  scalable fonts for X
ii  xfonts-terminus                                   4.26-2.1                                   Fixed-width fonts for fast reading
ii  xfonts-terminus-dos                               4.26-2.1                                   Fixed-width fonts for DOS encodings
ii  xfonts-terminus-oblique                           4.26-2.1                                   Oblique version of the Terminus font
ii  xfonts-unifont                                    1:5.1.20080914-1                           PCF (bitmap) version of the GNU Unifont
ii  xfonts-utils                                      1:7.4+1                                    X Window System font utility programs
peter, nie kombinuj nic tylko doinstaluj to czego brakuje z powyższych pakietów.
0x11 pisze:to wina xorg.conf
Nieprawda, brak tylko zainstalowanych wszystkich czcionek z polskimi znakami. Gdyby to była wina ustawień w xorg.conf to root nie uruchomiłby środowiska graficznego.
Edit:
Dokładnie to brak tego:
dpkg -S /usr/share/fonts/X11/misc
xfonts-efont-unicode, xfonts-terminus, xfonts-biznet-base, xfonts-efont-unicode-ib, xfonts-base, xfonts-terminus-oblique, xfonts-terminus-dos, xfonts-unifont: /usr/share/fonts/X11/misc
peter
Post autor: peter »
Po instalacji podanych pakietów nic się nie zmieniło. Nadal jak wyrzuca, tak wyrzuca. Także błędy czcionek nie znikły. Po za tym klawiaturę mam z "okienkami". Wieczorem lub jutro (lub kiedy indziej kiedy będę miał czas) spróbuję uruchomić
Może przynajmniej z klawiaturą lub czcionkami pomoże.
Piotr
