jdownloader nietypowy problem
Sz4k4l
Post autor: Sz4k4l »
Próbuję zainstalować JDownloader - program do ściągania plików z rapidshare itp.
Posiadam plik jd.sh nadaję mu uprawnienia
chmod +x
odpalam go
./jd.sh lub sh jd.sh
I pokazuje się błąd:
JD Installation found: No valid JDownloader.jar exist!
Start JD-Updater
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jd.update.Main
   at java.lang.Class.initializeClass(natClass.cc:727)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:jdupdate.jar], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:529)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:442)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:377)
   at java.lang.Class.forName(natClass.cc:105)
   at java.lang.Class.initializeClass(natClass.cc:717)
Czy ktoś z was miał może kiedyś taki problem? I wie jak mi pomóc?
Sz4k4l, jak wpiszesz hasło jdownloader w ,,szukajkę'' na forum to uzyskasz bardzo typowe rozwiązanie Twojego problemu.
Sprawdź.
Sz4k4l
Szukałem i nic tu nie ma ;/ Jave mam zainstalowaną. Java 6
Sz4k4l, masz ustawioną lub zainstalowaną złą wersję javy. Sprawdź tak jak tam jest to opisane.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=85036#85036
lamek
Post autor: lamek »
A nie łatwiej:
java -jar Jdowloader.jar
A dobrze ją sciągnołeś bo wyskakuje, że pliku jar nie ma:
Sz4k4l
Jako root wpisałem:
I wyświetla się:
Failed to load Main-Class manifest attribute from Jdowloader.jar
Sz4k4l, sprawdziłeś jaką masz domyślnie ustawioną wersję javy w systemie? Czy dalej się upierasz, że w podanym wyżej odnośniku nie ma informacji rozwiązujących Twój problem?
Jako root sprawdź:
update-alternatives --config java
Sz4k4l
  Wybór        Alternatywa
          1    /usr/bin/gij-4.3
+        2    /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
*          3    /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
Przeczytałeś co dalej napisał kolega:
matinho5 pisze:U mnie jakoś nie chciał Jdownloader chodzić po ściągnięciu paczki zip więc zrobiłem to ze skryptu jaki jest podany na stronie Jdownloadera:
Zastosowałeś się do informacji jakie są na stronie: programu?
Posiłkując się informacją kolegi:
matinho5 pisze:
  1. Trzeba mieć zainstalowany program wget w systemie!
  2. Pobierz jd.sh
  3. Kod: Zaznacz cały
    chmod +x jd.sh
  4. Uruchom jd.sh
Notka: Edytuj plik jd.sh by przeczytać instrukcję lub zmienić ustawienia!
U mnie zadziałało i śmiga do tej pory.
Czy trzeba to jeszcze tłumaczyć i przepisywać wielokrotnie w każdym nowym temacie? Pobranie tego programu w wersji zip wiąże się z ograniczeniami itp. Przejrzyj dokładnie informacje podane na stornie i uruchom własną inicjatywę.
Bloff
Post autor: Bloff »
Ja radzę Ci przeinstalować Javę, usuń wszystko co masz z nią powiązane.
Później zastosuj wszystko co masz tu w poradniku:
http://blog.0x1fff.com/2008/11/sun-java ... ebian.html
Odkąd używam JDownloadera pod Debianem to tylko ten poradnik mnie ratował.
