[+] Instalator Debiana nie widzi partycji - gparted też nie
[+] Instalator Debiana nie widzi partycji - gparted teŻ nie
Z rok temu partycjonowałem sobie dysk Acronisem. Mam tam 3 partycje NTFS, 1 ext3 i 1 swap. Zainstalowałem sobie OpenSUSE 11, potem Mandrivę 2009. Nie przypadły mi do gustu i chcę Debiana (ostatnia wersja jakiej używałem to była 2 r6). Jednak instalator nie widzi w ogóle moich partycji. Tylko pusty dysk. SUSE i Mandriva śmigały bez problemu. Ktoś na forum napisał że też to miał i zmienił ostatnią partycję (u mnie ext3) z logicznej na podstawową, zrobiłem tak i nie pomogło. Wszystkie programy do partycjonowania (te nowsze) widzą partycje, natomiast gparted wskazuje że nie ma żadnych.
Jak mam sobie poradzić z problemem tak aby nie stracić danych z moich partycji? Bo jedyną opcje jaką widzę to od zera stworzyć tablicę partycji przy pomocy gparted.
Ps. Czy Debian ma jakieś forum anglojęzyczne? Czy tylko listy i grupy?
Nie napisałeś jaki to instalator, a to ostatnio okazuje się mieć kluczowe znaczenie.
Jeśli to Squeeze, to "on tak ma" i jedyną radą jest zainstalowanie Lennego.
Jak nie, to sprawdź jeszcze układ partycji z poziomu livecd zanim zaczniesz coś robić. Co do tablicy partycji, to możesz ją nadpisać np. testdiskiem, bez utraty danych.
anglojęzyczne forum Debiana
Moja dystrybucja to Lenny (tak chyba sie zwie 5.0 stabilna). Instaluje z netlisty. Uzywam standardowego instalatora.
Jutro bede probowal z tym debotstrap, cokolwiek to jest
Jakbyscie mieli jakies pomysly to piszcie, ja jutro bede walczyl dalej.
Pozdrawiam!
Co dokladniej masz na mysli? Podmontowac te partycje moge. gparted ich nie widzi.Jak nie, to sprawdź jeszcze układ partycji z poziomu livecd zanim zaczniesz coś robić.
W jaki sposob to zrobic? Bawilem sie testdiskiem ale jedyne co mi znajduje to 2 partycje NTFS, bycmoze zle obsluguje ten program ale jestem bardzo ostrozny z klikaniem czegokolwiek.Co do tablicy partycji, to możesz ją nadpisać np. testdiskiem, bez utraty danych.
Pozdrawiam!
Przyznam, że trochę się gubię w podanych przez Ciebie informacjach.
Po pierwsze, wrzuć o którym wspomniał winnetou, to powinno rzucić sporo światła na całą sprawę. Napisz jeszcze co masz na której partycji.
Potem masz opcje Deeper Search i zapis do mbr, ale jak nie jesteś pewien, to nic narazie nie zapisuj. Ważne jest, czy Twój dysk został poprawnie wykryty. Ma też znaczenie, czy na dysku jest Vista i partycje tworzone spod niej.
Ogólnie wydaje mi się, że masz lekki "śmietnik" w tych partycjach. Nawet jeśli nie jest to przyczyną problemu z Debianem, to warto to naprawić i uniknąć ewentualnych nieprzyjemności w przyszłości.
Spotkałem się z sytuacją, że partycje były "nie po kolei", w wyniku czego po pewnym czasie nie było ich już wcale :-( .
Po pierwsze, wrzuć
fdisk -l
Nie wiem, co to za klikany testdisk, ale to nie brzmi dobrze, najlepiej użyj tego z livecd i wrzuć to co pokaże po przejściu opcji Analyse / Quick Search (powinien znaleźć wszystkie partycje).Bawilem sie testdiskiem ale jedyne co mi znajduje to 2 partycje NTFS, bycmoze zle obsluguje ten program ale jestem bardzo ostrozny z klikaniem czegokolwiek.
Chcesz powiedzieć, że instalator testinga nie rozpoznaje prawidło partycji?ArnVaker pisze:Jeśli to Squeeze, to "on tak ma" i jedyną radą jest zainstalowanie Lennego
Czy ja dobrze Cię rozumiem, że ingerujesz w układ partycji kiedy te są zamontowane? To absolutnie niedopuszczalne!sxill pisze:Podmontowac te partycje moge. gparted ich nie widzi.
Jeśli oczekujesz efektywnej pomocy, to zastosuj się do rad kolegów i korzystając z jakiegoś live-cd podaj wynik komendy:
fdisk -l
PS. Tak na marginesie, na forum jest sporo wątków dotyczących partycjonowania. Warto jej przejrzeć w celach edukacyjnych.
fdisk -l wyrzuca:
Testdisk, po wybraniu dysku wyświetla:
Czyli jakiś błąd widzi. Po wybraniu ,,Quick Search'' zaczyna skanowanie od 95% cylindrów i znajduje tylko 2 partycje NTFS (nieważne czy wybiorę że były tworzone pod Vistą czy nie). Vistę mam (właściwie Serwer 2008) ale partycje tworzyłem wcześniej Acronisem. Robię ,,Deeper Search'', ale troszkę to potrwa.
Wszystkie programy uruchamiam z ,,gparted livecd''. Oczywiście gdy pracuję na partycjach to nie są one zamontowane, jak ktoś wyżej pytał.
Przeczytałem bardzo dużo postów na forum na temat partycjonowania ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
PS. Podoba mi się, że tak szybko ktoś stara mi się pomóc, społeczność OpenSUSE czy Mandrivy taka nie jest
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x001e79a6
/dev/sda1 1 4961 39849200+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 4962 17637 101819970 5 Extended
/dev/sda3 * 6375 17496 89335572 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 17638 19457 14619150 83 Linux
/dev/sda5 4962 6374 11349891 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 17497 17637 1132551 82 Linux swap / Solaris
Kolego masz niezły bałaganik z partycjami. Widać, że trochę przy nich majstrowałeś co?sxill pisze: /dev/sda1 1 4961 39849200+ 7 HPFS/NTFS
Przede wszystkim są w złej kolejności (porównaj gdzie się zaczynają i kończą poszczególne partycje z ich oznaczeniami). Po drugie, i to jest sprawa poważniejsza, poza partycją rozszerzoną masz jeszcze dwie partycje linuksowe. Resumując: masz skopany układ partycji. Moja propozycja w tej sytuacji jest taka: zarchiwizować najważniejsze dane, ewentualnie sklonować sobie cały system (jak to zrobić znajdziesz na forum), usunąć obecne partycje i jeszcze raz utworzyć sobie partycje na nowo, zainstalować (przywrócić) wymagane systemy.
