[+] k3b nie nagrywa CD
Piotrus Pan
Post autor: Piotrus Pan »
Dostaje taki komunikat:
Cdrecord nie ma właściwych uprawnień, aby otworzyć urządzenia
Jestem w grupie cdrom i w grupie disk. Sam Cdrom ma prawa do zapisu i odczytu dla użytkownika "root" i grupy "cdrom".
W "wyjściu debugowania" rzeczywiście jest napisane, że nie może otworzyć /dev/hda ale powtarzam, /dev/hda ma prawa do zapisu i odczytu dla użytkownika "root" i grupy "cdrom".
System
K3b Version: 1.0.5
KDE Version: 3.5.10
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.26-1-amd64
Devices
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N WR02 (/dev/hda, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dwuwarstwowa, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM, DVD-R sekwencyjna, DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna, DVD-RAM, DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania, DVD-RW sekwencyjny, DVD+RW, DVD+R, DVD+R dwuwarstwowa, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [Sesja naraz (SAO), TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, Surowe/R16, Surowe/R96P, Surowe/R96R, Ograniczone zastępowanie]
K3bIsoImager
mkisofs print size result: 340283 (696899584 bytes)
Pipe throughput: 12234368 bytes read, 12213888 bytes written.
Used versions
mkisofs: 1.1.9
cdrecord: 1.1.9
cdrecord
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/hda'
devname: '/dev/hda'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.9
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 0
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'HL-DT-ST'
Identification : 'DVDRAM GSA-T20N '
Revision       : 'WR02'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1053696 = 1029 KB
Drive DMA Speed: 13356 kB/s 75x CD 9x DVD
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 4234 KB/s
Track 01: data   664 MB
Total size:      763 MB (75:37.10) = 340283 sectors
Lout start:      763 MB (75:39/08) = 340283 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 5
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4)
  ATIP start of lead in:  -11607 (97:27/18)
  ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type:    Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 18
Manufacturer: Plasmon Data systems Ltd.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 19566
Starting to write CD/DVD at speed  24.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in    2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds.
 Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
Errno: 0 (Success), write_g1 scsi sendcmd: no error
CDB:  2A 00 FF FF FF 6A 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 80 0C 00 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x0C Qual 0x00 (write error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
resid: 63488
cmd finished after 6.818s timeout 200s
Writing pregap for track 1 at -150
write track pad data: error after 0 bytes
BFree: 1029 K BSize: 1029 K
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  664 MB written.
CDB:  2A 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 0A 2A 30 07 80 21 02 00 00
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x21 Qual 0x02 (invalid address for write) Fru 0x0
resid: 63488
cmd finished after 0.002s timeout 200s
/usr/bin/wodim: The current problem looks like a buffer underrun.
/usr/bin/wodim: It looks like 'driveropts=burnfree' does not work for this drive.
/usr/bin/wodim: Please report.
/usr/bin/wodim: Make sure that you are root, enable DMA and check your HW/OS set up.
write track data: error after 0 bytes
Writing  time:   11.888s
Average write speed 383.4x.
Fixating...
Fixating time:    0.004s
/usr/bin/wodim: fifo had 191 puts and 1 gets.
/usr/bin/wodim: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
cdrecord command:
/usr/bin/wodim -v gracetime=2 dev=/dev/hda speed=24 -dao driveropts=burnfree -overburn -data -tsize=340283s -
mkisofs
340283
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Using WYKLAD_Z_UBIEGLEGO_ROKU_000.ZIP;1 for  eaz/wyklad_z_ubieglego_roku_cz_2.zip (wyklad_z_ubieglego_roku_cz_1.zip)
Using ELEKTROENERGETYCZNA_AUTO000.ZIP;1 for  eaz/Elektroenergetyczna_automatyka_zabezpieczeniowa___wyklad_6_do_13.zip (Elektroenergetyczna_automatyka_zabezpieczeniowa___wyklad_1_do_5.zip)
Using ELEKTROENERGETYCZNA_AUTOMATY000 for  eaz/wypakowane/Elektroenergetyczna_automatyka_zabezpieczeniowa___wyklad_6_do_13 (Elektroenergetyczna_automatyka_zabezpieczeniowa___wyklad_1_do_5)
  0.15% done, estimate finish Thu Apr  2 23:20:25 2009
  0.30% done, estimate finish Thu Apr  2 23:14:59 2009
  0.44% done, estimate finish Thu Apr  2 23:13:09 2009
  0.59% done, estimate finish Thu Apr  2 23:12:11 2009
  0.74% done, estimate finish Thu Apr  2 23:11:38 2009
  0.88% done, estimate finish Thu Apr  2 23:11:16 2009
  1.03% done, estimate finish Thu Apr  2 23:11:00 2009
  1.18% done, estimate finish Thu Apr  2 23:10:47 2009
  1.32% done, estimate finish Thu Apr  2 23:10:38 2009
  1.47% done, estimate finish Thu Apr  2 23:10:30 2009
  1.62% done, estimate finish Thu Apr  2 23:10:24 2009
  1.76% done, estimate finish Thu Apr  2 23:10:19 2009
mkisofs calculate size command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Materialy -volset  -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-pio/k3bH7pj1b.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-pio/k3bqErdJb.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-pio/k3bNNEava.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-pio/k3bkIhZBa.tmp
mkisofs command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Materialy -volset  -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-pio/k3bWIYgHa.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-pio/k3b85NPha.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-pio/k3bUIhrhb.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-pio/k3bvlkBha.tmp
[ Dodano: 2009-04-02, 23:56 ]
Czy koś wie gdzie są zapisywane wybrane funkcje przez użytkownika podczas gdy włoży sie jakieś media i pokaże się "Pop-up Menu"?
Ponieważ po włożeniu płyty dałem "nic nie rób" i "zapamiętaj wybór" a kiedyś jak tak zrobiłem z pendrivem to przestał mi w ogóle pokazywać pendrivy jakiekolwiek, przeinstalowałem system, pokazało mi jeszcze raz to menu, dałem mu tylko raz żeby otworzył w oknie, za drugim razem dałem, żeby już nie pokazywał menu całkowicie i wszystko działało ok.
Także, czy koś wie, gdzie są zapisywane "wybory" z "pop-up menu" ?
[ Dodano: 2009-04-03, 00:29 ]
Pomysł z "pop-up menu" nie pomógł ...
beta1
Post autor: beta1 »
Co pokazuje
wodim --devices
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
K3b ma narzędzie konfiguracyjne. Jeśli nie próbowałeś, to spróbuj użyć jego. Przeglądnij też konfigurację k3b.
Czy z konsoli albo innym programem da się nagrać CD?
Piotrus Pan
pavbaranov
k3bsetup2 gdzieś tym czytałem ale u siebie nie znalazłem, po prostu nie ma tej funkcji tam gdzie ma być.
beta1
wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
 0  dev='/dev/hda'      rwrw-- : 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-T20N'
Piotrus Pan, pokaż wynik polecenia:
df -h
Zajrzyj jeszcze do - po uruchomieniu k3b - zakładki:
Ustawienia | Konfiguracja K3B...
Po otwarciu okna dialogowego. Z zakładki: Różne - pokaż ścieżkę - Domyślny katalog tymczasowy:
Jako root poszukaj pliku:
 /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
Wyczyść jego zawartość, zapisz zmiany i zrestartuj komputer (możesz wykonać kopię tego pliku).
Piotrus Pan
df -h
System plików         rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/sda7             9,4G  2,6G  6,8G  28% /
tmpfs                1008M     0 1008M   0% /lib/init/rw
udev                   10M  120K  9,9M   2% /dev
tmpfs                1008M     0 1008M   0% /dev/shm
/dev/sda6             188G  119G   69G  64% /home/dysk
/tmp/kde-pio
/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules miał:
# HL-DT-ST_DVDRAM_GSA-T20N (pci-0000:00:1f.1-ide-0:0)
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.1-ide-0:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.1-ide-0:0", SYMLINK+="cdrw", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.1-ide-0:0", SYMLINK+="dvd", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:1f.1-ide-0:0", SYMLINK+="dvdrw", ENV{GENERATED}="1"
Usunąłem i zaraz sprawdzę co i jak.
[ Dodano: 2009-04-04, 01:20 ]
Nie pomogło.
Zmieniłem też katalog tymczasowy na jeden z "mojego katalogu" i nadal nie mogę nagrać.
sandr
Post autor: sandr »
Brakuje ci pakietu libk3b3-extracodecs ...
kmir
Post autor: kmir »
Spróbuj nagrać coś bez polskich znaków w nazwach i z krótszymi nazwami. Jeżeli Ci się nagra, to mamy ten sam problem, a wtedy spróbuj wymusić kodowanie plików wejściowych na iso-8859-2 (przy opcjach wypalania).
Piotrus Pan
To nie kodeki, bo mam ten pakiet.
To kodowanie pomogło, dzięki.
Torque
Post autor: Torque »
Chciałbym odświeżyć ten temat, ponieważ mam podobny problem.
Podczas próby skopiowania jednej z płyt CD z muzyką otrzymuję komunikat:
Jako użytkownik jestem dodany do grupy cdrom, zresztą, nie mam problemów z nagrywaniem dowolnych plików, jak również innych płyt ze ścieżkami audio.
Przypuszczam, że tak jak zauważył kmir problemem może być kodowanie plików wejściowych, ponieważ nazwisko wykonawcy to Damir Kukuruzoviè - w nazwie ma znak spoza podstawowej tablicy.
Moje pytanie brzmi: w jaki sposób wymusić kodowanie iso-8859-2? W k3b nie znalazłem takiej opcji, choć wydaje mi się, że przetrzepałem wszystkie zakładki dość dokładnie.
