Postawiłem sobie serwer na debianie.
Mój problem polega na tym, że jak chcę dostać się do niego w sieci wewnętrznej to w żaden inny sposób się nie da, jak tylko przez lokalne IP (192.168.1.100). Przez jego zewnętrzne IP nie da rady :/
Oczywiście jak jestem poza siecią to przez zewnętrzne IP mam pełny dostęp do niego bez utrudnień.
Co może być nie tak w takim razie, że wewnątrz sieci zewnętrzne IP odrzuca?
Konfiguracja routera (Linksys WRT54-GL), czy wina po stronie serwera?
Komputer wewn
- Beginner
Mam ten sam problem.
Czesciowe rozwiazanie : jesli chce sie polaczyc od strony internetu z siecia (np by sprawdzic jak dziala www) to musze przez proxy sie laczyc.
W przeciwnym wypadku pojawia mi sie okienko logowania na router
Ostatecznie dogadalem sie z sasiadem - loguje przez wifi na jego acces point i potem majac jego ip lacze sie z www.
Jak rozumiem na serwerze masz 2 interfejsy sieciowe? Jeden zewnetrzny np. eth0, a drugi do LANu np. eth1? Jesli tak, to polaczenie ktore chcialbys nawiazac wygladaloby mniej wiecej tak:
LAN ---> eth1 ---> eth0 ---> eth0
Moze sie myle, ale nie sadze zeby to bylo mozliwe. W ramach doswiadczenia proponuje na dowolnym komputerze wylaczyc interfejs lokalny lo i sprobowac pingnac swoj interfejs zewnetrzny. Najprostszym rozwiazaniem jest to co proponuje sidjestgit, wtedy polaczenie wyglada tak:
LAN ---> eth1 ---> eth0 ---> internet ---> eth0
