ustawienie od
aiden
ustawienie odświeŻania monitora w XFCE
Post autor: aiden »
Mam problem z ustawieniem odświeżania w xfce.
Ustawiam rozdziałkę za pomocą xrandr:
bash-3.2# xrandr -q
Xlib: extension "Generic Event Extension" missing on display ":0.0".
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 1680 x 1680
VGA connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
1440x900 59.9 + 75.0 59.9 60.0
1680x1050 60.0
1600x1024 60.2
1400x1050 70.0 60.0
1280x1024 75.0 60.0 60.0
1280x960 60.0 60.0
1360x768 59.8
1280x800 75.0* 60.0
1152x864 75.0 75.0 75.0 70.0 60.0
1024x768 75.1 75.0 70.1 60.0
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 75.0 72.8 72.8 75.0 66.7 60.0 59.9
720x400 70.1
bash-3.2#
Wybieram rozdziałkę 7 - 1280x800 automatycznie ustawia mi się odświeżanie 60Hz.
Chciałbym używać 75Hz, gdyż na 60 przy moim lcd jest lekkie smużenie, jak wybrać 75Hz i dlaczego przy tej opcji odświeżania jest gwiazdka?
75.0*
Edit:
Próbowałem w xorgu:
Section "Monitor"
#DisplaySize 410 260 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "ACI"
ModelName "ASUS VW193D"
HorizSync 33.0 - 83.0
VertRefresh 55.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Zmieniłem:
HorizSync 33.0 - 83.0 - z 33 na 50
VertRefresh 55.0 - 75.0 z 55 na 60
Niby jest 75Hz ale smużenie nadal to samo co przy 60Hz.
szmergiell
Post autor: szmergiell »
Za "moich czasów" ;) w xorg.conf znajdował się taki fragment:
Section "Screen"
	Identifier "Default Screen"
	Device     "ATI Technologies Inc RS480 [Radeon Xpress 200G Series]"
	Monitor    "Generic Monitor"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
W tym właśnie miejscu wystarczyło wrzucić 1024x768@75 i to wystarczało. Obecnie mam LCD, więc sprawdzić tego nie mogę.
Przy okazji. Czy monitor jest w ogóle w stanie wyciągnąć przy danej rozdzielczości tę częstotliwość? Czasami jest tak, że niby można, a w rzeczywistości nie da rady.
Przydałoby się skontrolować odświeżanie przy użyciu zewnętrznego programu, by być pewnym tych herców, jednakże osobiście nie znam żadnego. Może ktoś podrzuci?
aiden, poszukałeś coś na forum? Jak zwykle chyba nie?
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=13328
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=75786
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=57888#57888
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=5925
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=43375#43375
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=3055#3055
Twój problem jest na tyle sposobów opisany, że nie wiem czy można jeszcze coś dodać nowego.
Napisałbyś jaką kartę graficzną posiadasz i ewentualne wkleił zawartość. /etc/X11/xorg.conf.
xnomas
Post autor: xnomas »
O tu zapraszam:
xorgconfig
This is a text-based X configuration program that's designed for the advanced system administrator. Here's a sample walkthrough using xorgconfig. First, start the program:
# xorgconfig
http://slackware.com/config/x.php
Slackware, ale to dotyczy xorga więc pod Debianem też powinno działać.
