Polecam:
packages.debian.org - tu sobie wyszukujesz paczki do woli.
TIP:
Program, którego szukasz nie nazywa się i nigdy nie nazywał się "openoffice", a "openoffice.org"
TIP2:
Jesteś początkujący? Polecam zainstalowanie sobie programu Synaptic. Wprawdzie dla Gnome'a, ale dobrze działa w KDE, a spośród tych menedżerów programów, które są dostępne, jest chyba najlepiej rozwinięty. Z Synaptikiem będzie Ci po prostu wygodniej. Jest jeszcze - też oparta o gtk - wersja gui aptitude.
Odpowiedź:
To zależy
W repozytorium Debiana Lenny masz OpenOffice.org w wersji 2.4.1. Jest to pakiet zbudowany w oparciu o Go-OO. Ma pewne zalety, ma też wady. Instalacja: aptitude install openoffice.org potem doinstalowanie tych paczek, które potrzebujesz. Ww paczka, to oczywiście meta, więc zainstaluje Ci dużo więcej.
Jeśli chcesz wersję 3.0 (wg mnie ma pewne zdecydowane ulepszenia w stosunku do 2.4) - możesz ją pobrać z pl.openoffice.org i zainstalować na zasadzie: rozpakować archiwum, przejść do utworzonego po rozpakowaniu katalogu, a następnie do katalogu DEBS, który się w nim znajduje i wydać dpkg -i *.*, potem jeszcze z katalogu, który tam się znajduje zainstalować paczkę dla Debiana z menu (nie pamiętam dokładnej nazwy).
W ten sposób postępujesz z pakietem zarówno z openoffice.org, jak i z ux.pl - oba znajdują się na podanej stronie.
Paczki z OO3 masz jeszcze w repozytoriach Sid oraz Experimental dla Debiana (co dziwne, w Sid jest... wyższa, tzn. obecne wydanie 3.0.1). Możesz spróbować je zainstalować (zwykle na stable instalowały się bez problemu). Jeśli to chcesz to zrobić, to musisz wyedytować plik sources.list, zmienić lenny na sid, zrobić update apta, zainstalować OO, a następnie znów powróć do poprzednich wpisów w sources.list.
TIP dotyczący instalacji: zobacz sobie w packages.debian.org - jak wyglądają nazwy paczek OOo. Instalacja np. openoffice.org-calc zainstaluje Ci arkusz kalkulacyjny, ale wszystkie jego zależności, ale nie zainstaluje Ci tego wszystkiego, co normalnie ciągnie metapaczka openoffice.org, a co niekiedy nie jest zupełnie potrzebne. Potem doinstalowuj te paczki, które są Ci potrzebne, a które masz wymienione na podanej stronie po wpisaniu w wyszukiwarkę pakietów "openoffice.org" (bez cudzysłowiu.
