Wspólna poczta - LINUX i WINDOWS
lexom
Post autor: lexom »
Witam, w windowsie uzywam thunderbirda 1.5.x.x a w linuxie 2.0. Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwośc importowania wszystkich ustawień kont z windowsa i jednoczesne zapisywanie wszystkich wiadomosci z linuxa w katalogu winwosa tak aby były one dostepne po przejściu do systemu windows
tanatos
Post autor: tanatos »
gdzieś czytałem, że jest taka możliwość współdzielenia plików thunderbirda między systemami windows i linux, musiał bym poszukać... z tego co pamiętam cała operacja ograniczała się do utworzenia odpowiedniego dowiązania symbolicznego.
mlyczek
Post autor: mlyczek »
a więc tak: rzecz sprowadza się rzeczywiście do utworzenia jednego dowiązania symbolicznego. Jeżeli masz icedove (masz testing, więc pewnie tak) to powinieneś mieć w katalogu domowym folder .mozilla-thunderbird, w którym są przechowywane wszystkie dane, z których korzysta thunderbird. Windows ma te dane (w przypadku XP) w folderze C:\Documents and settings\<nazwa_usera>\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles. W obu wymienionych wcześniej katalogach są katalogi z rozszerzeniem .default to one mają całą konfigurację thunderbirda.
Możesz to zrobić tak:
ln -s /mnt/<dysk_win>/Documents\ and\ Settings/<user_win>/Dane\ aplikacji/Thunderbird/Profiles/<coś_tam>.default /home/<user_linux>/.mozilla-thunderbird/<nazwa>.default
<nazwa>.default to powinna być nazwa folderu, który znajduje się w folderze .mozilla-thunderbird. Wtedy od razu jak uruchomisz icedove będziesz miał całą konfigurację wziętą z windowsa łącznie z czcionkami i innymi rzeczami. Jeżeli chcesz tylko ustawienia kont (a nie samego icedove) i wiadomości e-mail mieć wspólne to robisz to tak:
ln -s /mnt/<dysk_win>/Documents\ and\ Settings/<user_win>/Dane\ aplikacji/Thunderbird/Profiles/<coś_tam>.default/Mail /home/<user_linux>/.mozilla-thunderbird/<nazwa>.default/Mail
<nazwa>.default to tak samo jak wyżej
Teraz masz wspólne tylko e-maile i ustawienia kont. Polecam raczej to drugie rozwiązanie, bo konfiguracja z linuxa i windowsa i to na dwóch innych wersjach lepiej, aby była osobno.
zamiast .mozilla-thunderbird może to być .thunderbird.
Zamiast <nazwa>.default możesz dać co chcesz i w pliku w .mozilla-thunderbird/Profiles.ini wpisać w Path tą nazwę, którą dałeś.
lexom
Post autor: lexom »
Dzieki za podowiedz ale w katalogu mam ~/.thunderbird/Profiles mam dwa katalogi cos_tam.default tak samo jest w windowsie, dowiazalem dwa katalogi i nic z tego nic a nic nie importuje :(
mlyczek
Pokaż może nazwy tych katalogów w windowsie i linuksie i plik profiles.ini z linuksa
lexom
Post autor: lexom »
windows:
0smmi806.default  4ap2okrs.default  default
Linux:
6mtqy37n.default  6nsrgjzv.default  appreg  profiles.ini
profiles.ini
[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=6nsrgjzv.default
mlyczek
Sprawdź w profiles.ini w windowsie z jakiego folderu on korzysta i ten folder dowiąż. Potem zmień nazwę folderowi 6nsrgjzv.default na np. 6nsrgjzv.default.kopia, a nazwę dowiązania na 6nsrgjzv.default. Wtedy powinno działać. Jeśli nie będzie to pokaż profiles.ini z windowsa (jest on w katalogu Dane aplikacji\thunderbird
lexom
Post autor: lexom »
No nie wiem, ale nic nie przechodzi wydaje polecenie:
ln -s /mnt/dysk_c/Documents\ and\ Settings/Administrator/Dane\ aplikacji/Thunderbird/Profiles/   /home/pawel/.thunderbird/6nsrgjzv.default
A windowowy plik profiles.ini wyglada tak:
[General]
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=Profiles/0smmi806.default
mlyczek
Bo masz zrobić dowiązanie katalogu 0smmi806.default, a nie profiles. Zrób tak:
ln -s /mnt/dysk_c/Documents\ and\ Settings/Administrator/Dane\ aplikacji/Thunderbird/Profiles/0smmi806.default /home/pawel/.thunderbird/6nsrgjzv.default
Teraz powinno działać.
lexom
Post autor: lexom »
Mam już takie dowiązanie i nie działa.
