Gnome Do 0.8.0 w Debianie Sid - jak?
ulek93
Post autor: ulek93 »
Witam! Na Ubuntu miałem fajny program do odpalania programów + Dock, czyli Gnome Do 0.8.0 (tylko w tej wersji jest Docky). Zainstalowałem Debian Lenny, potem aktualizacja do Debian Sid i instaluje mi się Gnome Do 0.4.0. Próbowałem skompilować, ale nadal 0.4.0 jest. Wie ktoś jak zainstalować Gnome Do 0.8.0? Na pewno się da bo Hadret ma, a wiem że używa Debiana Sid ;-)
lis6502
Post autor: lis6502 »
Przed kompilacją starszą wersję musisz odinstalować
apt-get remove docky_czy_podobnie --purge
Potem kompilacja i powinno działać.
ulek93
Usunąłem. Potem ./configure (żadnych braków w pakietach) > make install clean i niby zainstalowało, ale w Aplikacje > Akcesoria nie ma wpisu Gnome Do. Z konsoli tez nie chce się odpalac :/
lis6502
Spróbuj wg mojego przepisu. Jak i po tym nie ruszy, to można myśleć dalej. Wydaje mi się że coś pominąłeś, ale krócej będzie skompilować po raz drugi, niż dociekać co poszło nie tak ostatnio.
ulek93
Już działa ;-) Kompilacja trwała niecałe 10 sekund. Jeszcze żeby gnome w Sid'zie działało.
Pozdro
lis6502
Gnome się wysypało przez brak paczek. Pisałem już o tym dzisiaj :) . Poczekaj troszkę, pewnie wieczorem się ustabilizuje.
SpeedVin
Post autor: SpeedVin »
ulek93 pisze:Jeszcze żeby gnome w Sid'zie działało.
Pozdro
U mnie działa bez problemu a korzystam z Sida x64 ;-)
ulek93
Jak nie robiłeś ponownej instalacji to się nie dziwię. Spróbuj zrobić aktualizację.
Mam rozumieć, że jutro o 8:00 mogę spokojnie robić reinstalację?
SpeedVin
ulek93 pisze:Spróbuj zrobić aktualizację.
Aktualizowałem i uruchomiłem ponownie ale problem nadal nie występuje 8-)
lis6502
Rozróżnijmy panowie: mówicie o Sidach x86 i x86_64. To dwa różne repozytoria.
Nie jestem deweloperem, ale takie rzeczy są łatane z aktualizacji na aktualizację, więc może i już wieczorem wszystko ruszy. Póki co możesz próbować wymusić stare wersje pakietów, chyba że opróżniasz /var/cache/apt/* to będzie gorzej.
