Nie mog
forfun
Nie mogę zainstalować pakietu potion
Post autor: forfun »
Proszę o pomoc, nie mogę zainstalować pakietu potion.
Próbuję z pomocą ,,apt-get'' jednak wyświetla komunikat że nie ma takiego pakietu.
Wcześniej kożystałem z tej aplikacji, ale nie ja ją instalowałem.
¦ciagnąłem paczkę "ręcznie" do systemu i poprzez
dpkg -i potion
informuje mnie, że brak bibliotek.
Może ktoś pomóc, jestem początkującym użytkownikiem. Z góry dziękuję.
maly
Post autor: maly »
Wrzuć to co konsola wypluwa przy "ręcznej" instalacji tego pakietu?
P.S. Co to za aplikacja - pation?
forfun
potion to prosty programik (typu ip flow monitor), który pokazuje src ip, dst ip oraz avg. rate.
Można łatwo i szybko podejrzeć kto i jak kożysta z łącza.
Po apt-get install pokazuje mi tak:
serv:/home# apt-get install potion
Czytanie list pakietów... Błąd!
E: Dynamic MMap ran out of room
E: Wystąpił błąd podczas przetwarzania quota (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.pl.debian.org_debian_dists_sid_main_binary-i386_Packages
E: Nie udało się otworzyć lub zanalizować zawartości list pakietów.
serv:/home#
Po dpkg -i potion:
serv:/home/pawel# /usr/share/mc/extfs/deb run /home/pawel/potion_0.0.4_i386.deb INSTALL
Installing /home/pawel/potion_0.0.4_i386.deb
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu potion.
(Odczytywanie bazy danych ... 21603 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie potion (z .../pawel/potion_0.0.4_i386.deb) ...
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie potion:
 potion zależy od libabz0 (>= 0.4.4); jednakże:
  Pakiet libabz0 nie jest zainstalowany.
 potion zależy od libdebug0 (>= 0.4.2); jednakże:
  Pakiet libdebug0 nie jest zainstalowany.
dpkg: błąd przetwarzania potion (--install):
 potion
Wiem, że jest problem z bibliotekami ale jak to rozwiązać?
lis6502
Post autor: lis6502 »
lis6502@Nexus:~/Desktop$ apt-cache show libdebug0
Package: libdebug0
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 64
Maintainer: Abraham vd Merwe <abz@debian.org>
Architecture: i386
Source: libdebug
Version: 0.4.2-0.1
Depends: libc6 (>= 2.7-1)
Suggests: libdebug0-dev (>= 0.4.2)
Filename: pool/main/libd/libdebug/libdebug0_0.4.2-0.1_i386.deb
MD5sum: d50e1847f64fc0fbf56f44c69e1fe740
SHA1: 600658bd1dafe812f6f93cdaba432f517e7c43d3
SHA256: c91cc42eac44d0a2115292e556846c85caf0940853bd8eb55f8f142ef9f672fb
Description: Memory leak detection system and logging library
 This library contains routines needed by many of the authors
 other programs. It includes utilities to aid in debugging of
 programs.
 Some of the features currently supported by this library are
 memory leak detection, hex dumping, and logging. The logging
 system is especially useful. It adds syntax highlighting for
 different log levels in debugging mode. There are different
 modes for printing to console and files, duplicate line
 detection and lots of other small things which makes life
 simpler for the programmer.
 This package contains files needed by programs linked against
 this library.
Tag: devel::{debugger,lang:c,library}, implemented-in::c, role::shared-lib
Ten pakiet jest do zainstalowania. Za to libabz0 to pakiet rodem z FreeBSD(?); do Debiana został przeportowany póki co tylko pod amigowską architekturę. Poszukaj jego źródeł i najlepiej skompiluj ręcznie (zapoznaj się z dokumentacją nim to zrobisz). Na stronie domowej projektu nie ma linków do zależności?
