Nie można otworzyć "nazwa_paczki.deb"
Nieobsługiwany typ archiwum.Kod: Zaznacz cały
dpkg -i nazwapaczki.debDo graficznej instalacji pakietu .deb muszisz zainstalowac gdebi (choc ogolnie nie mam do tego zaufnia lepiej machnac tak jak pisze maly z dpkg).damianskulski pisze:Znajduję paczkę *.deb w Internecie, zapisuje w ~, dwuklik na ikonie, a tu komunikat:
damian@net164ip28:~$ gdebi-gtk
/usr/lib/python2.5/site-packages/GDebi/GDebi.py:94: GtkWarning: gdk_window_set_cursor: assertion `GDK_IS_WINDOW (window)' failed
self.window_main.set_sensitive(False)
gksu: nieznana opcja `--always-ask-pass'
GKsu wersja 2.0.0
Użycie: gksu [-u <użytkownik>] [opcje] <polecenie>
--debug, -d
Wyświetlanie na ekranie informacji, które mogą być
przydatne przy diagnozowaniu/rozwiązywaniu problemów.
--user <użytkownik>, -u <użytkownik>
Wykonanie <polecenia> przez podanego użytkownika.
--disable-grab, -g
Wyłączenie "przechwytywania" klawiatury, myszy,
oraz skupienia przez program przy pytaniu o hasło.
--prompt, -P
Zapytanie użytkownika, czy należy przechwycić klawiaturę
oraz mysz przed wykonaniem.
--preserve-env, -k
Zachowanie bieżących zmiennych środowiska, przykładowo
nie są zmieniane $HOME ani $PATH.
--login, -l
Uruchomienie w roli powłoki startowej (login shell). Może
to sprawić problemy z mechanizmami Xauthority. Wskazane
jest uruchomienie xhost aby umożliwić docelowemu
użytkownikowi na otwieranie okien na twoim ekranie!
--description <opis|plik>, -D <opis|plik>
Użycie opisowej nazwy w treści komunikatu wyświetlanego
przed uruchomieniem polecenia, dzięki czemu jest on
przyjemniejszy. Możliwe jest również podanie pełnej
ścieżki do pliku .desktop, w tym przypadku będzie użyty
klucz Name z takiego pliku.
--message <komunikat>, -m <komunikat>
Zamiana standardowego komunikatu zapytania o hasło
na wskazany w tej opcji. Należy używać tylko gdy
opcja --description nie jest wystarczająca.
Wyświetlanie hasła na standardowym wyjściu (stdout),
podobnie do ssh-askpass. Przydatne w skryptach
wykorzystujących programy, które akceptują hasła
podawane na standardowym wejściu (stdin).
Wypadałoby zerknąć do jakichś podstaw zawartych w dokumentacji i odpowiedzieć sobie na pytanie - czym jest pakiet *.deb?damianskulski pisze:Znajduję paczkę *.deb w Internecie, zapisuje w ~, dwuklik na ikonie, a tu komunikat:
Idąc dalej to jak klikając z pozycji użytkownika możemy w trybie graficznym wykonać instalację? Pakiet *.deb w Debianie to jak swego rodzaju plik *.exe. Jak klikasz w pakiet *.deb to traktuje go w pierwszej kolejności jako potencjalny instalator, z którym użytkownik nie mający uprawnień nic nie może zrobić."Pakiet" systemu Debian lub plik archiwum systemu Debian zawiera pliki wykonywalne, biblioteki i dokumentację, związane z poszczególnymi częściami programu lub zbiorem powiązanych programów. Normalnie, plik archiwum systemu Debian ma nazwę, która kończy się na .deb.
Wewnętrzny format pakietu binarnego Debiana jest opisany w instrukcji deb(5). Ten wewnętrzny format jest tematem zmian (pomiędzy głównymi wydaniami systemu Debian GNU/Linux), dlatego zawsze używaj dpkg-deb(1) do manipulowania plikami .deb.
man dpkg-debNo właśnie w sposób opisany powyżej. Wiążąc *.deb z jakimś programem do instalacji plików tego typu + gksu (lub równoznaczne).damianskulski pisze:Idąc dalej to jak klikając z pozycji użytkownika możemy w trybie graficznym wykonać instalację?
