Neostrada i Fast 800 - nie dzia
Brand
Neostrada i Fast 800 - nie działa
Post autor: Brand »
Witam. Od 4 dni chcę uruchomić neostradę na debianie. Próbowałem już kilku poradników. 4 razy przeinstalowywałem system. W końcu zdecydowałem się napisać na tym forum i błagać was o pomoc... Mam modem Sagem Fast 800 E4. Ostatnio korzystałem z tego http://ulek.ovh.org/index.php?show=weblog&id=7 Problem jest w tym, że od włączenia komputera 2 diody ciągle świecą się światłem ciągłym - modem się nie synchronizuje, i oczywiście nie ma internetu. Korzystam z firmware: ueagle4-data-1.0.tar.gz i driver-a: ueagle4-atm.tar.gz. Poniżej napiszę co mi wyskakuje po wpisaniu kilku komend. W tym czasie miałem podłączony modem.
lsusb
Bus 001 Device 007: ID 0fce:d016 Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 003: ID 09da:0006 A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse WOP-35 / Trust 450L Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 003: ID 1110:9042 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn)
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
modprobe eagle-atm
FATAL: Module eagle_atm not found.
// Czyli niby dobrze.
rmmod ueagle-atm
Nic nie wyskoczyło.
depmod -ae
Nic nie wyskoczyło.
modprobe ueagle-atm
Nic nie wyskoczyło.
modprobe usbatm
Nic nie wyskoczyło.
lsmod |grep ueagle
ueagle_atm 22984 0
usbatm 17472 1 ueagle_atm
firmware_class 9600 2 ueagle_atm,bttv
usbcore 112644 7 ueagle_atm,usbatm,usb_storage,cdc_acm,usbhid,uhci_hcd
modinfo ueagle-atm
filename: /lib/modules/2.6.18-6-686/ueagle4/ueagle-atm.ko
author: Damien Bergamini/Matthieu Castet/Stanislaw W. Gruszka
description: ADI 930/Eagle USB ADSL Modem driver
license: Dual BSD/GPL
vermagic: 2.6.18-6-686 SMP mod_unload 686 REGPARM gcc-4.1
depends: usbcore,usbatm,firmware_class
alias: usb:v05CCp3351d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v05CCp3350d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9010d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p900Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9022d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9024d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9023d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9032d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v1110p9031d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F2d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F1d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00FAd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F9d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F6d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F5d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F8d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias: usb:v0BAFp00F7d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
parm: cmv_file:file name with configuration and management variables (array of charp)
parm: sync_wait:wait the synchronisation before starting ATM (array of bool)
parm: use_iso:use isochronous usb pipe for incoming traffic (array of bool)
parm: debug:module debug level (0=off,1=on,2=verbose) (uint)
//Nie ma:
//alias: usb:v1110p9041d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
//alias: usb:v1110p9042d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
W katalogu /lib/firmware/ueagle-atm powinny znajdować się następujące pliki:
CMV4p.bin.v2
DSP4p.bin
e4_dsp_pots.bin
eagleIV.fw
a, ja mam:
CMV4p.bin.v2
DSP4p.bin
eagleIV.fw
Ikanos_license.txt
pppd call neo
Plugin pppoatm.so loaded.
ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:66 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5104 (4.9 KiB) TX bytes:5104 (4.9 KiB)
// 2 razy instalowałem to ppp, a jego tutaj nie ma, czemu?
dmesg
Linux version 2.6.18-6-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-23) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Oct 13 16:13:09 UTC 2008
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000003fff3000 - 0000000040000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
127MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 262128
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
HighMem zone: 32752 pages, LIFO batch:7
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 VIAP4X ) @ 0x000f7210
ACPI: RSDT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fff3000
ACPI: FADT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x3fff3040
ACPI: DSDT (v001 VIAP4X AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bfff0000)
Detected 1700.190 MHz processor.
Built 1 zonelists. Total pages: 262128
Kernel command line: root=/dev/hda3 ro
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (0180c000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1031764k/1048512k available (1541k kernel code, 16048k reserved, 580k data, 196k init, 131008k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 3404.80 BogoMIPS (lpj=6809612)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 3febf9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 3febf9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
CPU: L2 cache: 128K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: 3febf9ff 00000000 00000000 00000080 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
ACPI: Core revision 20060707
ACPI: setting ELCR to 0200 (from 1a28)
CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz stepping 03
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4375k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb170, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 *12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 13 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: e8000000-e9ffffff
PREFETCH window: d8000000-e7ffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1229764717.112:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
ACPI: Processor [CPU0] (supports 2 throttling states)
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 3
PCI: setting IRQ 3 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 3 (level, low) -> IRQ 3
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[3] MMIO=[ea000000-ea0007ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 255 to 11
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8233 (rev 00) IDE UDMA100 controller on pci0000:00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xd400-0xd407, BIOS settings: hda :D MA, hdb :D MA
ide1: BM-DMA at 0xd408-0xd40f, BIOS settings: hdc :D MA, hdd :D MA
Probing IDE interface ide0...
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Time: acpi_pm clocksource has been installed.
hda: WDC WD800JB-00FMA0, ATA DISK drive
hdb: ST340016A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[2000000003000d4a]
hdc: LITE-ON DVDRW LH-20A1P, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: HL-DT-ST GCE-8320B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 12
PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 12, io base 0x0000d800
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 12, io base 0x0000dc00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.4[D] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
uhci_hcd 0000:00:11.4: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:11.4: irq 12, io base 0x0000e000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
hda: max request size: 128KiB
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3 hda4
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hdb: cache flushes not supported
hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 >
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW drive, 8192kB Cache, DMA
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: A4Tech USB Optical Mouse as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:11.3-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
eth1394: eth0: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
ts: Compaq touchscreen protocol output
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Linux video capture interface: v2.00
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected VIA P4X266 chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000
bttv: driver version 0.9.16 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0b.0, irq: 12, latency: 32, mmio: 0xea001000
bttv0: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffc0ff [init]
tveeprom 0-0050: Huh, no eeprom present (err=-121)?
bttv0: using tuner=-1
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... found
tda9875: no such chip at 0xb0 (dic=0x11 rev=0x2)
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
input: PC Speaker as /class/input/input2
bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.1[A] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
bt878_probe: card id=[0x0],[ <NULL> ] has DVB functions.
bt878(0): Bt878 (rev 17) at 00:0b.1, irq: 12, latency: 32, memory: 0xea002000
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
irda_init()
NET: Registered protocol family 23
Real Time Clock Driver v1.12ac
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
via82xx: Assuming DXS channels with 48k fixed sample rate.
Please try dxs_support=5 option
and report if it works on your machine.
For more details, read ALSA-Configuration.txt.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 5
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
Adding 2096472k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1 across:2096472k
EXT3 FS on hda3, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
SCSI subsystem initialized
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
cdc_acm 1-2:1.1: ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 1-2:1.3: ttyACM1: USB ACM device
usbcore: registered new driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb 1-2: USB disconnect, address 2
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
Vendor: Sony Eri Model: Memory Stick Rev: 0000
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
usb-storage: device scan complete
SCSI device sda: 124416 512-byte hdwr sectors (64 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 6a 00 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
usb 1-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 1-2: device descriptor read/64, error -19
usb 1-2: device not accepting address 3, error -22
usb 1-2: USB disconnect, address 3
scsi 1:0:0:0: rejecting I/O to dead device
sda : READ CAPACITY failed.
sda : status=0, message=00, host=1, driver=00
sda : sense not available.
sda: Mode Sense: 00 00 00 00
sda:<3>scsi 1:0:0:0: rejecting I/O to dead device
Buffer I/O error on device sda, logical block 0
unable to read partition table
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb 1-2: USB disconnect, address 4
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usb 1-2: USB disconnect, address 5
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 6
usb 1-2: USB disconnect, address 6
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 7
usb 3-1: USB disconnect, address 2
sda: sda1
sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-2: USB disconnect, address 2
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
input: A4Tech USB Optical Mouse as /class/input/input3
input: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:11.4-1
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ueagle-atm] driver ueagle 1.3 loaded
usbcore: registered new driver ueagle-atm
usbcore: deregistering driver ueagle-atm
[ueagle-atm] driver unloaded
// Z tego co się nie załadował jakiegoś sterownika.
Bardzo proszę o przejrzenie i o odpowiedź - Gdzie popełniłem błąd? Z góry dziękuję.
Brand pisze:Bardzo proszę o przejrzenie i o odpowiedź - Gdzie popełniłem błąd?
Błąd jest bardzo prozaiczny. Nie przejrzałeś wcześniej forum :D
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=72183#72183
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=63828#63828
Uwagi tam zawarte całkowicie dotyczą Twojego przypadku.
Jak chcesz aby modem podpięty do portu USB działał należy odpiąć niepotrzebne urządzenia. Modem pobiera dużo prądu i z innym urządzeniami może być kłopot.
Pobierz i zainstaluj nowy kernel i firmware. Uzupełnij wspomniane tam pliki odpowiednimi wpisami i internet działa.
Brand
Post autor: Brand »
Firmware o ile pamiętam to instalowałem wcześniej ten sam. A czy ten kernel jest na pewno do mojej wersji linuxa? ¦ciągnąłem linux-image-2.6.26-bpo.1-686_2.6.26-10~bpo40+1_i386.deb i zainstalowałem. Potem wykonałem update-grub i uruchomiłem ponowanie komputer. Z listy wybrałem system z nowym kernelem i podczas uruchamiania wyskoczył błąd, poniżej wstawiłem ostatnią linijkę:
[0.655995] Kernel panic - not syncining: VFS: Unable to nount root fs on unkown - block(0,0)
Coś takiego. W tym czasie na klawiaturze migały lampki od C i S Locka. Ze starym kernelem uruchamia się normalnie, tylko dalej ten sam błąd.
Kapitalista
Post autor: Kapitalista »
Kernel panic - tradycjny blad dla ludzi, ktorzy probuja pierwszy skompilowac jajko. Skompilujesz ze 20 razy i juz bedzie dobrze :-) A co do rodzaju bledu, to moze byc nie wlaczone wsparcie dla systemu plikow (najczesciej dzieje sie to z reiserem). W lilo taki blad wyskakiwal gdy pointing byl zly i system probowal wstac z nie tego dysku co trzeba.
Kolega korzysta z systemu plikow reiserfs? Jesli tak, to czy wlaczyl wsparcie w menu configuracyjnym jajka? ;-) To jajko na ktorym sie uruchamia system jest jakiem standardowym czy tez kompilowanym przez kolege?
Brand
Post autor: Brand »
Nie mam pojęcia. Z tego co pamiętam do system plików był ext3 z księgowaniem. W googlach znalazłem, że trzeba dać mkinitramfs -o /boot/initrd.img-2.6.21 - tutaj wstawiłem swoją wersję kernela. Potem dałem update-grub. I teraz mi wywala, że nie ma pliku /lub/modules/(ten nowy kernel)/modules.dep - w porównaniu do katalogu ze starym jądrem nie ma tam, żadnych plików, tylko jakiś jeden katalog. Bardzo bym prosił o jakąś dokładną instrukcję, bo linuxa mam od 4 dni.
[ Dodano: 2008-12-20, 13:04 ]
Gdzieś w ustawieniach sieci znalazłem chyba ppp0 - coś takiego i pisało nieskonfigurowane.
Kapitalista, to nie jest kwestia kompilowanego jajka? Przeczytaj cały temat ;)
Brand, problem może wynikać z innych nazw partycji jakich wymaga na niektórych komputerach nowy kernel.
Pobierz sobie profilaktycznie aby mieć do dyspozycji jakąś wersję Livecd Linuksa. Np. http://www.sysresccd.org/Main_Page, nagraj na płytkę na pewno się przyda nieraz.
Uruchom komputer z poziomu starego kernela (2.6.18). Poddaj edycji dwa pliki wcześnie wykonaj ich kopie zapasowe (do ich ewentualnego przywrócenia przyda się livecd z Linuksem).
Pliki te to:
  • /etc/fstab
    /boot/grub/menu.lst
W powyższych plikach nazwy partycji zapewne zaczynają się od litery h. Np.: hda1, hda6 itp.
Twoim zadaniem jest zmiana litery h na s. Po zmianie nazwy mają wyglądać tak: sda1, sda6 itp. Po zapisaniu zmian restartujesz komputer i uruchamiasz z pozycji nowego kernela. Resztą konfiguracji zajmiesz po nawiązaniu połączenia z internetem.
Jak znajdziesz czas to przejrzyj informacje o libata
Brand
Post autor: Brand »
Po tym mi się komputer nie włącza. Oczywiście zrobiłem kopię. Znalazłem jakąś płytkę z Kubuntu, ale nie wiedziałem jak tam zamontować tą partycję z Linuksem. Zaraz ściągnę to co powiedziałeś. Niepotrzebnie w /boot/grub/menu.lst zmieniałem hd0 na sd0 itd. Na szczęście udało mi się to GRUBem zamienić, lecz zmiany działały tylko chwilowo. Ten ze starym jądrem nie działał. A przy tym nowym znowu ten sam błąd. Tym razem go przepisałem i podaje poniżej.
FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.23-bpo.1-686/modules.dep: No such file or directory.
ALERT! /dev/sda3/does not exist. Dorpping to a shel!
BusyBox v.1.1.3 (Debian 1:1.1.3-4)
Built - in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh/: can't access tty; job control turned off
(initranfs)
[Dodano: 2008-12-20, 18:29]
P.S.
Czy jakbym zainstalował Debiana z jądrem 2.4 to by nie było takich problemów? I jaka jest różnica między 2.6, a 2.4? Czy jest sens mieć to 2.6 skoro są takie problemy?
Namieszałeś? Wklej na forum:
  • /etc/fstab
    /boot/grub/menu.lst
2.4 to prehistoria.
Doprowadź do uruchamiania systemu na oryginalnym jajku (cofnij zmiany).
Brand
Post autor: Brand »
Przywróciłem plik /boot/grub/menu.lst i działa, ale tylko oryginalne jajko. /etc/fstab zostawiłem zmodyfikowany. O ile się nie mylę to teraz chyba mi wszędzie wyświetla sda1, sda2 itd, bo tak montowałem dyski na tym livecd, co podałeś. Moim zdaniem ta paczka, z tym nowym jajkiem co mam jest wadliwa. Nie ma pliku /lib/modules/2.6.23-bpo.1-686/modules.dep, w tym folderze nie ma w ogóle plików, jest tylko jeden katalog (chyba nazywa się kernel, ale nie jestem pewnien). Próbowałem dograć te pliki ze starego jajka, ale też nie działało. Co teraz?
Brand, wklej na forum wspomniane pliki (czytaj cały tekst, a nie tylko fragment). Załącz jeszcze odnośnik do kernela, który pobrałeś fizycznie do instalacji.
Powtarzam, przeczytaj to uważnie i załącz na forum:
cat /etc/fstab
cat /boot/grub/menu.lst
cat /etc/apt/sources.list
Odnośnik do pobranego nowego kernela.
