Autostart aplikacji przy starcie systemu
EventcheD
Post autor: EventcheD »
Chciałbym żeby podczas startu systemu uruchomiła się pewna aplikacja jednak musi mieć ona uprawnienia roota, jednak chcę to zrobić tak żeby nie trzeba było się logować przez konto użytkownika (tzn. odpadają ustawienia sesji). Jeśli to będzie miało jakieś znaczenie w tym przypadku to używam GNOME.
Rad
Post autor: Rad »
To jakaś aplikacja graficzna? Jeżeli ma działać niezależnie w tle to wrzuć ją do /etc/rc.local, możesz ją również odpalać z gnome za pomocą sudo.
pioruns
Post autor: pioruns »
Dopiszę się do tego wątku - chcę, aby wraz ze startem GNOME startował mi conky. Gdzie mam to dopisać?
maly
Post autor: maly »
pioruns próbowałeś: System->Preferencje->Sesje ?
pioruns
Dziękuję, już znalazłem. Dodałem tam Conky, teraz pytanie, czy po restarcie będzie widoczny od razu na pulpicie. Niebawem sprawdzę.
mascom
Post autor: mascom »
Odświeżę temat.
Też chciałem aby conky uruchamiał się automatycznie. Dodałem odpowiedni wpis w
i mam taki problem. Na samym początku podczas uruchamiania Gnome widać że conky został uruchomiony lecz chwilę później zostaje on przykryty tapetą. W procesach widać, że działa. Jak wpiszę w konsoli
conky
to nie ma najmniejszego problemu i wtedy wszystko odpowiednio działa.
raven18
Post autor: raven18 »
Dodaj:
sleep 10 && conky
Będzie się uruchamiał po 10 sekundach, jak już belka będzie na swoim miejscu czy tapeta.
mascom
raven18 pisze:Dodaj:
sleep 10 && conky
Niestety nie działa.
sigo
Post autor: sigo »
Działa, tylko trzeba dodać jeszcze jeden krok.
Sesje w gnome mają problem z przetwarzaniem wieloczłonowych poleceń.
Utwórz skrypt o tej zawartości (zapisz go gdzieś oraz nadaj chmod +x)
#!/bin/bash
sleep 10; conky
gdzie 10 to czas w sekundach po jakim uruchomi się conky - u mnie dało się zejść do 6 sekund, by conky nie był przykrywany tapetą.
W ustawieniach sesji gnome, jako polecenie, podaj ścieżkę do skryptu; czyli np.:
/home/nazwa-uzytkownika/skrypty/start-conky.sh
To wszystko.
mascom
sigo pisze:Utwórz skrypt o tej zawartości (zapisz go gdzieś oraz nadaj chmod +x)
#!/bin/bash
sleep 10]
...podaj ścieżkę do skryptu; czyli np.:
[code]/home/nazwa-uzytkownika/skrypty/start-conky.sh
Teraz działa. Bardzo dziękuję za pomoc.
