Fluxbox i wsparcie dla programów Gnome
po uruchomieniu Fluxa programy Gnome bardzo mi spowalniają system; sieć działa jakoś ociężale - stąd moje pytanie: czy jest jakiś pakiet, który należy zainstalować, aby wszystko działało jak należy?
£adowanie się epiphany może mieć związek z tym, iż gnome automatycznie ładuje gtk, a flux niekoniecznie (nie wiem czy czegoś nie pokręciłem, poprawcie jeśli tak). I tak to już jest ; ) U mnie zawsze za pierwszym razem wszystko zamula, potem idzie gładko. Co do odpalania - może to też kwestia gtk. Może pomyśł o Xfce?
(Jak coś bredzę, powiedzcie)
- parrotlarch
- Beginner
Ja mam fluxa i głównie aplikacje w gtk, nie wiem jak bardzo ci muli. U mnie pierwsze odpalenie iceweasel to około 5 sekund, ale już kolejne po sekundzie. Spróbuj może małych odpowiedników, jak leafpad zamiast gedita, gpicview zamiast przeglądarki obrazków gnome, pcmanfm zamiast nautilusa. U mnie flux z programami gnome zasuwa jak rakieta.
U mnie strasznie muli. Co dziwne zużycie procesora przy próbie odpalenia firefoksa nie przekracza 4% wg wskazań Conky, ale nie da się tego używać.
Próba odpalenia epiphany:
gedit:** (epiphany-browser:5890): WARNING **: Unable to connect to session bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-X1SGmzOrAw: Connection refused
(szczegóły - 1: Failed to get connection to session: Failed to connect to socket /tmp/dbus-JENQByEdVw: Connection refused).
Błąd GConfa: Nie można nawiązać połączenia z serwerem konfiguracji. Możliwe, że konieczne będzie uaktywnienie obsługi TCP/IP w konfiguracji ORBit. Może to też być spowodowane blokadami pozostałymi po awarii systemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.gnome.org/projects/gconf/ (szczegóły - 1: Failed to get connection to session: Failed to connect to socket /tmp/dbus-QhH8OV8yLs: Connection refused).
Wklej wynik:
dpkg -l | grep javaKod: Zaznacz cały
ii ca-certificates-java 20080712ubuntu3 Common CA certificates (JKS keystore)
ii gjdoc 0.7.9-1 documentation generation framework for java
ii java-common 0.30ubuntu3 Base of all Java packages
ii libaccess-bridge-java 1.24.0-0ubuntu2 Java Access Bridge for GNOME
ii libantlr-java 2.7.7-6ubuntu4 language tool for constructing recognizers,
ii libantlr-java-gcj 2.7.7-6ubuntu4 language tool for constructing recognizers,
ii libbackport-util-concurrent-java 2.2+dfsg-1 backport of java.util.concurrent to Java 1.4
ii libcommons-beanutils-java 1.8.0~beta-1ubuntu1 utility for manipulating JavaBeans
ii libcommons-codec-java 1.3-4 encoder and decoders such as Base64 and hexa
ii libcommons-collections3-java 3.2.1-1ubuntu2 A set of abstract data type interfaces and i
ii libcommons-digester-java 1.8-1 Rule based XML Java object mapping tool
ii libcommons-logging-java 1.1.1-1ubuntu3 commmon wrapper interface for several loggin
ii libdb-je-java 3.3.62-1 Oracle Berkeley Database Java Edition
ii libdb4.5-java 4.5.20-12 Berkeley v4.5 Database Libraries for Java
ii libdb4.5-java-gcj 4.5.20-12 Berkeley v4.5 Database Libraries for Java (n
ii libdom4j-java 1.6.1+dfsg-3 flexible XML framework for Java
ii libecj-java 3.3.0+0728-10 Eclipse Java compiler (library)
ii libecj-java-gcj 3.3.0+0728-10 Eclipse Java compiler (native library)
ii libjaxen-java 1.1.1-3 Java XPath engine
ii libjaxme-java 0.5.2+dfsg-2 implementation of the JAXB specification for
ii libjaxp1.3-java 1.3.04-3ubuntu2 Java XML parser and transformer APIs (DOM, S
ii libjaxp1.3-java-gcj 1.3.04-3ubuntu2 Java XML parser and transformer APIs (DOM, S
ii libjdom1-java 1.0-4 lightweight and fast library using XML
ii libjline-java 0.9.94-1ubuntu1 Java library for handling console input
ii libjtidy-java 7+svn20070309-2 a Java port of HTML Tidy, a HTML syntax chec
ii liblog4j1.2-java 1.2.15-3ubuntu1 Logging library for java
ii liblog4j1.2-java-gcj 1.2.15-3ubuntu1 Logging library for java (native code)
ii liblucene2-java 2.3.2+ds1-1ubuntu1 Full-text search engine library for Java(TM)
ii libregexp-java 1.4-4ubuntu2 regular expression library for Java
ii libsaxonb-java 9.0.0.4+svn20080322-1 The Saxon-B XSLT Processor
ii libservlet2.3-java 4.0-10ubuntu3 Servlet 2.3 and JSP 1.2 Java classes and doc
ii libxerces2-java 2.9.1-2ubuntu2 Validating XML parser for Java with DOM leve
ii libxerces2-java-gcj 2.9.1-2ubuntu2 Validating XML parser for Java with DOM leve
ii libxom-java 1.1-3 A new XML object model for Java
ii libxpp2-java 2.1.10-4 XML pull parser library for java V2
ii libxpp3-java 1.1.3.4.O-3 XML pull parser library for java
ii openoffice.org-java-common 1:3.0.0-6ubuntu0intrepid1 OpenOffice.org office suite Java support arc
ii tzdata-java 2008h-2ubuntu1 time zone and daylight-saving time data for
Te wszystkie pakiety są w Twoim systemie naprawdę niezbędne? Należało zaznaczyć, że masz Ubuntu i przed aktualizacją działało szybciej?
A tak poważnie to wiem jedno, optymalizacja Ubuntu pod inne środowisko niż Gnome może się zakończyć katastrofą.
Jak patrzę na Twoją listę zbędnych pakietów to mogę popaść w kompleksy:Ja myślałem, że w Twoim systemie nie ma javy?
Jeżeli podejmiesz się jakiejś optymalizacji to przeprowadzasz ją jedynie na własną odpowiedzialność i musisz się liczyć z uszkodzeniem lub niedziałaniem systemu po restarcie.
Wypadałoby powyłączać zbędne usługi. Odinstalować programy, których przeznaczenia nie znasz.
Nie wiem też, czy wszystkie patenty z Debiana zadziałają?
dpkg -l | grep java
ii java-common 0.30 Base of all Java packagesJeżeli podejmiesz się jakiejś optymalizacji to przeprowadzasz ją jedynie na własną odpowiedzialność i musisz się liczyć z uszkodzeniem lub niedziałaniem systemu po restarcie.
