Podwójne logowanie
kamilb85
Podwójne logowanie
Post autor: kamilb85 »
Jak w temacie mam problem z logowaniem do systemu,
mam Debiana, i muszę dwukrotnie wpisywać hasło żeby się zalogować,
czy ktoś mógłby coś poradzić?
kamilb85 pisze:Jak w temacie mam problem z logowaniem do systemu,
Zarówno to zdanie, temat i pozostała treść wiadomości niewiele mówi o Twoim problemie.
To uwaga na przyszłość.
Dostarcz trochę informacji.
  • Jaką wersję systemu posiadasz i jakie środowisko?
    W którym miejscu się logujesz?
    Konsola czy jakiś menadżer logowania itp.?
kamilb85
Posiadam Debiana w wersji testowej chyba Lenny.
Zainstalowałem do tego KDE 4.1 z paczek i z tego korzystam, w którym miejscu dokładnie nie wiem o co chodzi, ale loguje się chyba poprzez kdm w X'ach.
Dodam jeszcze, że po pierwszym logowaniu pojawia mi się na sekundę czarno siwe tło jak dobrze pamiętam z kręcącym się kursorem po środku, tak jak to miało miejsce przed logowaniem gdy nie musiałem się logować dwukrotnie.
kamilb85, na zasadzie zdaje mnie się, że coś wygląda tak lub chyba to my się nie dogadamy. Przy szczerych moich chęciach, naprawdę nie wiem jak należy rozumieć Twój problem. Jak nie przedstawisz tego w jakiś jednoznaczny sposób to nie wiem jak Ci udzielić pomocy.
Zajrzyj do tego:
Debian reference
Debian start
Może dzięki temu ustalimy jakiś wspólny język.
yantar
Post autor: yantar »
kamilb85, Czy po zalogowaniu, chwile laduje sie srodowisko graficzne i z powrotem wyrzuca cie do ekranu logowania KDM?
kamilb85
Nie, nie ładuje się, po pierwszym logowaniu monitor gaśnie na chwilę i ponownie ładuje się KDM, po drugim logowaniu już nic nie gaśnie, tylko od razu jest widoczny splash screen.
Tak na pewno to mam Debiana w wersji testowej.
yantar
Kiedys podobnie mialem podobny przypadek, upierdliwe. Niestety nie pamietam do konca jak to usunalem to raczej bylo przy jakichs konkretnych sterownikach do karty graficznej.
Zajrzyj profilaktycznie do plikow w folderze
/var/log/kdm
i pliku
/var/log/Xorg.0.log.old
I w swoim folderze na /home do pliku
.xsession-errors
Tam szukalem wskazowek i błedow.
Utumno
Post autor: Utumno »
bezposrednio PO takim 'podwojnym logowaniu, wklej tu CALY /var/log/Xorg.0.log i /var/log/Xorg.0.log.old
kamilb85
Ok, tym razem w załącznikach są te pliki
Utumno
1) Rozumiem, ze pierwszy plik to Xorg.0.log, a drugi to Xorg.0.log.old ?
2) drugi plik jest uciety. Wykonaj te 'podwojne logowanie' i wklej OBA pliki jeszcze raz, CALE, i opisane ktory jest ktory.
